... et un G1V3 en route!
Dirigé par charpy
Bigmuff69
Re : ... et un G1V3 en route!
Message non lu par Bigmuff69 »
Eh ben c'était ça, j'avais mal câblé le Jack OUT !
Maintenant ça marche, l'ampli sonne nikel en son clair par contre l'OD c'est pas vraiment ça :?
Un sample à l'appuie : http://bigmuffpi.ifrance.com/g1bug.mp3
Config du sample : Fender strat micro chevalet--> G1 --> cab en V30
NB : j'ai mis une 12AX7 à la place de la 12AU7 mais bon l'un comme l'autre c'est presque pareil
Au début son clair gain à fond puis OD gain à fond et enfin OD gain mini.
Au relevé des tension j'obtiens :
A+ 286V Chauffage : 6,45V
B+269V
C+264V
EF86
Grille 2 : 97V
Anode : 73V
Cathode : 2,13V
12AX7
Anode 1 : 125V
Grille 1 : -1,6V
Cathode 1 : 2,1V
Anode 2 : 223V
Grille 2 : 32V
Cathode 2 : 46V
12BH7
Plate 1&2 : 285V
Grille 1&2 : 0V
Cathode 1&2 : 13,9V
Je ne peux pas biaser à moins de -9,2V j'ai monté le potard du kit qui est un 5K alors que sûr le schéma on a un 10K : je suppose que j'ai plus qu'à le changer pour pouvoir atteindre les -10,5V? enfin je pense pas que le problème principale (canal OD) vienne de là.
Tien j'ai une question, j'ai vu dans certain post de gens qui parlait de bias en mA? quézaco? comment ça se règle?
La tension à la grille 1 de la 12AX7 n'st pas normale, tu devrais avoir 0V !
Et pour les histoires de bias et de courant, je te renvoie aux articles sur les droites de charge ;)
Bigmuff69
Ayé j'ai résolu le problème! La masse du potard de gain s'était déconnectée :roll: , alors quand je mettais la gomme ça pouvais pas marcher...
J'ai blindé la résistance d'entrée pour éviter les sifflements (radical), j'ai un léger hum mais rien de grave.
Pour la tension de la grille 1 de la 12AX7, -1,6V ça me choque pas au vu des droites de charges.
Alors ayant joué un peu dessus, le premier truc qui me vient viens à l'esprit pour le décrire ce G1... je dirais petit mais méchant! :twisted:
J'ai fait quelques samples :
Fender strat, micro chevalet, G1 canal clean gain à fond
Fender strat, micro chevalet, G1 canal OD gain à 60/70%
Gibson SG, micro chevalet, G1 canal OD tout à donf!
Gibson SG, micro chevalet, G1 à donf et tube screamer :twisted:
Concernant le bias je ferais quelques test pour vérifier que tout va bien mais si c'est bon je pense laisser comme ça, ça sonne déjà plutôt bien.
Le seul petit point négatif je dirais ça serait un léger manque de définition dans les graves, mais je pense que ça viens en partie de mon cab en closed back que j'ai conçu pour compenser les faibles basses de mon autre ampli, avec un 10' en open back ça devrait le faire.
Bon je mettrais quelques photos plus tard car mon câblage est vraiment trop horrible je vais me concentrer maintenant sur la mise en boite du truc! (et la déco accessoirement 8) )
Re: Re : ... et un G1V3 en route!
Bigmuff69 a écrit :Pour la tension de la grille 1 de la 12AX7, -1,6V ça me choque pas au vu des droites de charges.
Sur les droites de charge c'est la tension grille/cathode, la grille étant normalement référencée à la masse par le potar de gain, elle doit donc être toujours à 0V (en tension DC bien sur) sur un étage de préamp en cathode bias
Le coup de la masse déconnectée sur le gain est une explication tout à fait logique à ton problème du coup, et si tu mesures de nouveau tu auras 0V sur la grille ;)
Bref, bien content pour toi que ça se soit réglé rapidement :good:
Bigmuff69
Ah ben merci je comprends mieux maintenant :wink:
Sans rire j'aurais pas pensé que c'était aussi facile de monter un ampli à lampe, au final j'ai moins galérer à débugger que certaines pédales DIY que j'ai fabriqué!
Alors un grand merci à PG5 pour le kit qui m'a vraiment permis de ma lancer, et puis pour cet ampli qui sonne!! :)
boss76210
Message non lu par boss76210 »
Sympa les samples Bigmuff , j'attend encore un peu et je me commande ce kit.:D
Hate de voire les photos de ton ampli
Bigmuff69
Allez deux photos au passage avant la mise en boîte 8) :
http://bigmuffpi.ifrance.com/g1fini1.JPG
http://bigmuffpi.ifrance.com/g1fini2.JPG
Bon je galère un peu sur le combo mais avec un peu de chance je le fini cette semaine!
Salut par ici!
J'aimerais bien une tester une ECC99 en puissance, mais j'ai pas tout compris : je dois modifier la valeur des résistances de grille ou je peux laisser comme ça et régler le bias au potard?
Modifié en dernier par Bigmuff69 le 31 janv. 2010, 17:05, modifié 1 fois.
Euh avant tout compiler le double post merci
