Page 2 sur 8
Re : Ou récupérer du 5V continu dans le G5 ?
Posté : 12 août 2009, 11:18
N'oublie pas de relier le COM à la masse sur ton schéma
Pour les condos je n'en sais pas plus que toi, par contre tu peux déconnecter les 100R sans souci, le chauffage sera quand même référencé à la masse via le pont de diodes...
Il est toutefois possible que ça ajoute du buzz si le chauffage était auparavant référencé à la cathode du tube de puissance, dans ce cas il reste possible de faire de même en faisant une masse séparée pour ton alim 5V : tu relies ton 0V à la cathode
Je l'ai déjà fait sans problèmes pour des circuits de switching, par contre dans ton cas il faudra probablement mettre des condos de liaison avant et après ton module de reverb et référencer ton signal audio à la masse de la reverb entre ces condos...
Posté : 24 août 2009, 2:00
par denis
a-wai a écrit :N'oublie pas de relier le COM à la masse sur ton schéma
Ah oui, j'avais oublié ce fil sur mon schéma. C'est corrigé, merci !
a-wai a écrit :Pour les condos je n'en sais pas plus que toi, par contre tu peux déconnecter les 100R sans souci, le chauffage sera quand même référencé à la masse via le pont de diodes.
Ah ben oui, bien sûr ! Merci encore, alors
a-wai a écrit :Il est toutefois possible que ça ajoute du buzz si le chauffage était auparavant référencé à la cathode du tube de puissance, dans ce cas il reste possible de faire de même en faisant une masse séparée pour ton alim 5V : tu relies ton 0V à la cathode
C'est noté.
a-wai a écrit :Je l'ai déjà fait sans problèmes pour des circuits de switching, par contre dans ton cas il faudra probablement mettre des condos de liaison avant et après ton module de reverb et référencer ton signal audio à la masse de la reverb entre ces condos...
Oui, je voyais çà comme çà aussi.
EDIT :
Oups, et j'avais loupé le schéma de Matt24 (bloquée par mon firewall) :
Les valeurs des condos sont quand même très différentes de celles que j'ai déssiné.... Quid ? Et le 1n, inutile ?
EDIT2 :
Non, pas d'idée ? Les valeurs de Matt24 feraient l'affaire ? Auquel cas je remplace le condo de 47uF par 0,33uF sur le CI de la reverb, j'ajoute un 0,1uF entre la sortie et la masse, je mets un pont de diodes avant tout çà et roule ?
DENIS
Posté : 24 août 2009, 2:08
par mat24
Applique seulement le schéma que je t'ai montré, la différence de valeur n'a que peu d'importance pour un petit montage du genre... Ça fonctionnera quand même.
Donc un petit pont de diode, le montage avec le 7805, et c'est tout.
C'est extrêmement simple comme montage.
@+ 8)
Re: Re : Ou récupérer du 5V continu dans le G5 ?
Posté : 24 août 2009, 2:13
par denis
mat24 a écrit :Applique seulement le schéma que je t'ai montré, la différence de valeur n'a que peu d'importance pour un petit montage du genre... Ça fonctionnera quand même.
Ok, ultra cool, merci.
Je vais donc faire un nouveau CI, histoire d'y intégrer le pont de diode et roule !
Merci de votre aide, je pense que ca devrait déchirer...
DENIS
Posté : 24 août 2009, 7:33
Je le trouve relativement peu filtré ce régulateur, dans les datas du 7805, ils ne parlent pas de mettre au moins 100µ en entrée et 470µF en sortie (de souvenir)?
Les petites valeurs de ce type sont bons pour le filtrage HF
Posté : 24 août 2009, 13:23
par mat24
Posté : 25 août 2009, 9:00
par chmuz
DENIS
Salut Denis
Je suis aussi intéressé pour mettre ce module dans mon g5 ; d'après les infos, un simple opamp suffit en entrée et en sortie.
Tu l'as intégré où ? en entrée de préampli, comme une pédale, ou au niveau de la boucle ? Avec une résistance d'isolation (genre 3m3) ?
Posté : 25 août 2009, 12:34
par denis
Donc je mets çà plutôt, alors ?
chmuz a écrit :Je suis aussi intéressé pour mettre ce module dans mon g5 ; d'après les infos, un simple opamp suffit en entrée et en sortie.
Pour l'instant je ne l'ai pas encore intégré. Je cherce toujours les valeurs des condos à mettre pour filtrer (voir plus haut).
Tu la mettras ou, toi ?
Tu peux m'en dire plus sur l'AOP en entrée et en sortie ?
Ca devrait assurer quand ca marchera...
DENIS
Posté : 25 août 2009, 13:22
par mat24
Plus les valeurs de condo sont élevé plus ton filtrage sera meilleur. Dans le cas de Sonelec, c'est la version deluxe si on peut dire...
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Libre à toi de faire ce qui te plait. C'est un montage simple qui n'est pas très capricieux...
Donc si j'étais toi, j'arrêterais de me casser la tête pour 2 valeurs de condensateurs... Tu peut mettre un 2200uF et un 22uF, un 1000uf et 47uf... prend ce que tu as sous la main.
Allez, chauffe le fer ! assez parler
Posté : 25 août 2009, 14:36
par denis
Bien dit !!!
Le fer est en train de chauffer !
Merci de ton aide.
Posté : 25 août 2009, 16:29
par chmuz
DENIS
Bon arrêtez moi si on devient HS
vite avant le coup de savate : l'ampli OP est un TL072 ou NE5532, faible bruit. La doc Belton ne met pas de référence mais je pense que çà doit passer.
Pour l'implanter j'ai pensé le placer au nœud de la boucle d'effet (après le retour
Sinon, avis aux modos : je vais le faire, le Belton est déjà commandé et si çà intéresse du monde, peut-être créer un sujet adhoc ?
Posté : 25 août 2009, 16:38
par denis
chmuz a écrit :vite avant le coup de savate : l'ampli OP est un TL072 ou NE5532, faible bruit. La doc Belton ne met pas de référence mais je pense que çà doit passer.
Ah, ok. j'ai mis des TL072, pour ma part (en fait, j'ai fait comme ils disent sur GGG...)
chmuz a écrit :Pour l'implanter j'ai pensé le placer au nœud de la boucle d'effet (après le retour
Direct ? Avec un condo avant et après ?
chmuz a écrit :Sinon, avis aux modos : je vais le faire, le Belton est déjà commandé et si çà intéresse du monde, peut-être créer un sujet adhoc ?
Je vote pour !
Posté : 25 août 2009, 16:43
par tazzon
sujet traité sur TG pas la peine de faire de doublon
http://www.techniguitare.com/forum/view ... lit=belton
Posté : 25 août 2009, 17:18
par chmuz
tazzon a écrit :chmuz a écrit :Sinon, avis aux modos : je vais le faire, le Belton est déjà commandé et si çà intéresse du monde, peut-être créer un sujet adhoc ?
Ouais, en effet pédale, mais dans un ampli c'est pas pareil, y a moins d'AOP et faut l'adapter au signal. Et y a pas beaucoup d'infos web là dessus, m'enfin...
Posté : 15 sept. 2009, 13:57
par denis
Pareil, je connaissais mais n'y ai pas trouvé d'infos sur l'alim à partir des fil. des lampes et l'installation dans un ampli (ou ? comment ?). Ca pourrait toujours faire un petit module à intégrer à un G5 pour ceux qui veulent, ca pourrait être cool.
EDIT :
Bon, tout est prêt, ca va se faire dans les jours à venir.
Je me permets juste une dernière question :
Je place la reverb pile au niveau de la boucle avec un condo de liaison avant et après ?
Quelle valeur pour les condos de liaison en question ?
Merci (encore) de votre aide.
DENIS
