Peut-être intéressant pour les bassistes, mais pour les gratteux ...
Déjà qu'un simple Fender Deluxe c'est déjà hyper gonflé en Basse.
D'ailleurs Marshall à du faire pas mal d'adpatations au niveaux des condos de liaison et de découplage (sans parler des bright caps) pour en arriver à ce son bien mordant qu'est celui de JMP50 et 100. Car même un JTM45 (Bassman as) est bien dark par rapport à ce qu'on a connu par la suite.
Alors l'idée serait peut-être de chercher à gagner dans les hauts médiums en guitare. Car finalement dans nos montages, on a plus vite fait de perdre des haus mediums que de basses non ?
Y a-t-il alors une solution plus pratique que les condos de liaison dans ce cas ?
Renovation ampli gibson de 1947
Re : Renovation ampli gibson de 1947
Je ne crois pas... Il restera toujours ces composantes continues qu'il faut bloquer pour ne pas perturber les polarisations des étages suivants.
Quant au Loftin & White pourquoi pas mais à moins de réguler comme il faut les alim positives et négatives, les tubes jouent aux funambules au niveau des polarisations: soit trop chaud, soit trop froid et je ne parle pas de l'usure des tubes et les dispersions technologiques...
Et quand on sait que EDF fournit 230V à +/- 10%...
la parafeed c'est une abération. qui peut faire une self de 300H/100mA peut faire un transfo de sortie a la hauteur
sinon il y a aussi le coup de la charge de plaque inductive qui peut avoir des propriétés interessantes en satu.... a tester.
hotamp t'est un malade de faire des "machins" si exotiques et a la fois d'une telle puissance
enfin je dis ca mais ca me déplairais pas de tester le bouzin
- hotamp
- Messie MI60
ben oui mais a chaque fois que je regarde mes 807 en stock , ca m'emeu ( du verbe mémouvoir ) je sais pas pourquoi , mais ces grosses loubardes je les aime !!hotamp t'est un malade de faire des "machins" si exotiques et a la fois d'une telle puissance
