G5 de matchoucampos
Re : G5 de matchoucampos
J'ai la même marque d'étain et en effet c'est 2 à 4% d'argent, mais c'est une base au Pb à l'ancienne donc ça se soude très bien, moi j'aime bien...
+1 je l'aime bien aussi !
- matchoucampos
Et bien je vais essayer de trouver une bobine non ROHS pour voir la différence.
Merci pour les infos.
- matchoucampos
Je voudrais avoir un petit renseignement. Après avoir parcouru le forum, il semble que les 6V6 donne un bon résultat sur le G5 et adouci un peu le son comparé à une EL34. Je trouve le son de l'EL34 très bon mais peu être un peu trop claquant.
J'ai donc l'intention de monter une 6V6. Après avoir regardé dans le manuel du G5, il faut utiliser le 5K au niveau du transfo de sortie mais je voulais savoir si il faut changer R20 ou pas.
EDIT MODO : avant faut compiler tes messages
