G1 V3 Mise en service
FredArmoni
Re: G1 V3 Mise en service
Message non lu par FredArmoni »
Donc si je suis ton explication il me reste une question :
c'est
la tension mesurée entre la grille et la cathode
ou
la différence tension mesurée sur la grille/masse - tension mesurée cathode/masse ?
Je pencherais pour la première mais pas certain...
(je vous laisse deviner les réponses google sur une recherche "lampe mesure UGC" ... ) :)
Les 2 mon général !
Si UGC = DDP (différence de potentiel) entre Grille et Cathode et si UG = tension Grille / masse, et UC tension Cathode / masse, on aura :
UGC = UG - UC (fait un p'tit crobar avec des flèches, tu comprendras tout de suite.
On pourrait s'amuser à dire que la tension grille par rapport à la masse est le potentiel Grille - le potentiel Masse, un truc genre PG-PM
Idem pour la cathode : PC - PM
Et donc la différence de potentiel entre Grille et Cathode UGC = PG - PC = (PG - PM) - (PC - PM) = PG - PM - PC + PM ...
Je pense qu'il y a une façon plus "normalisée" d'écrire les potentiels, mais si je l'ai vu pendant mes études, ça fait un bail ;-)
(de même que UGC, c'est zarb comme désignation, à la limite il aurait dû écrire un Ugc ou Vgc ... mais bon, cé pas bin grave, hein !)
