Page 2 sur 3
Re : Chauffage serie - Du jamais fait ! Questions
Posté : 25 févr. 2009, 9:32
Etpuis faut faire attention quand même le continu y'a rien de tel pour véhiculer des parasites, donc si le cablage est pourri, ça risque de s'entendre aussi !
Posté : 25 févr. 2009, 11:01
par alienas666
Donc quoi ? Je me débrouille pour faire chuter la tension de 10 ou 12 v efficace ( 9V nominal ) à 6,3 V? Je pars du principe qu'une lampe 12ax7 consomme 0,3 A de courant pour le chauffage, je multiplie par le nombre de lampes, et ensuite je calcule la résistance nécessaire pour faire chuter la tension à 6,3V. Qu'est ce que je peux mettre comme résistance variable ? Pas un potard de base, il va fondre ! Il faut un potard 4w, non ?
Ainsi je reste en AC, je torsade et bah, c'est pas si dur !
Posté : 25 févr. 2009, 12:29
par Juan
On peut utiliser un régulateur pour chuter la tension.
Un fixe en décalent la référence avec deux diodes en série (5 + 0,6 + 0,6 = 6,2V)
Ou un régulateur réglable par exemple: LM350 (3A).
A+
Juan
Posté : 25 févr. 2009, 12:52
par bimole
donc si le câblage est pourri, ça risque de s'entendre aussi !
Mais je doute fort que notre ami fasse un câblage pourri!
Posté : 25 févr. 2009, 14:01
par hotamp
c'est sur , des parasites sur l'alim filament , ca va s'entendre !! 8O
tu peut tres bien mettre ton 9 V redressé filtré avec un condo genre 470uf
pour avoir env tes 12V6
l'alim en continu des filaments c'est tres cool ! ca enleve du bruit de fond !
et je vois pas pourquoi tu voudrais alimenter absolument en 6V3 des tubes qui sont prevu pour le 12V du moment que tu reste dans une fourchette +-10% ca fonctionneras a 12V3 comme a 12V8 c'est pas critique a ce point la !
j'utilise pour ma part des régulateurs a découpage LM2678t-adj ayant un rendement de 90% et je fout meme les filaments d'un push el84 en continu
et de fait , ça fait reculer le bruit de fond sensiblement !
Posté : 25 févr. 2009, 15:02
par bimole
+1 pour le découpage et son excellent rendement mais c'est encore un peu plus usine à gaz (1 bobine et diode de roue libre en plus).
J'utilise cette méthode sur une vieille tête montée en 6P36S (4A de conso quand même) à partir d'un transfo qui me sort 30V redressés filtrés.
Ca hache à 100kHz et il ne reste qu'une poignée de mV d'ondulation.
Tout ça chauffe raisonnablement ce qui est quand même pas rien pour un voltage drop de 24V!
Posté : 25 févr. 2009, 15:17
Et pour moins de 20 euros il existe le TT30 bien suffisant pour un préamp et moins gros que le 50VA qu'il posséde.
Y'a des fois je me demande si dans le contexte professionnel vous utilisez l'analyse de la valeur. Bon ce n'est qu'un avis, mais mettre du découpage pour pour le pb rencontré, je n'aurais jamais osé.
Et quelque soit le nbre de lampes de préamp, une résistance de 10 Ohm en série avec le chauffage de chaque lampe résout le pb
Il faut chuter de 2.7V entre 6.3 et 9V => 2.7 / 0.3 = 9 Ohm
10 x 0.3² = 0.9W soit des résistances de 2W
Ça a le mérite d'être simple et de conserver un rail d'alim chauffage en 9V
Posté : 25 févr. 2009, 17:58
par bimole
Pour chauffer des petits tubes la résistance chutrice convient bien.
Mais quand il s'agit de chauffer des monstres et qu'on doit faire avec ce qu'on a, je trouve que le découpage a pas mal d'avantages à commencer par le rendement (crucial pour les fortes consommations).
Posté : 25 févr. 2009, 20:34
par alienas666
Merci pour tous ces avis !
Le TT30 je l'ai aussi mais je le destine à mon future G1 "like" que je compte faire ; J'ai ce transfo, un peu plus gros et il faut bien que j'en fasse quelque chose ; J'avais pas pensé à une résistance chutrice
par lampe ! Mais bien vu Vitriol ! Donc j'ai bien compris !
Par contre peut être peut on chauffer plus de lampe en les chauffant en DC ou série car 0,15 A par lampe au lieu de 0,3 A sous 6,3 V. Mais j'attends la remarque de Vitriol ...
Posté : 25 févr. 2009, 21:18
Tu vas chez le marchand et tu achétes un transfo 12V /24VA, un pont ,capas LM317, (pour 10 lampes) tu cales à 12.6V et tu te démmerdes ......
Posté : 25 févr. 2009, 22:41
par alienas666
Non je vais me démerder avec mon transfo tel qu'il est et je vais un peu improviser. Mais cette petite discussion m'a donné beaucoup d'idées!
Série ou //, 6 ou 12 V ? J'ai même pensé à la lampe témoin qui doit suivre elle aussi
Merci à tous
Alienas
Posté : 25 févr. 2009, 22:59
C'était sur le ton de la plaisanterie le post d'avant, 9V ça fait court pour du 12.6Vdc, il te faut au moins du 15V en sortie de la première capa pour atteindre le minimum de voltage drop du régulateur, donc faut pas réver.
Posté : 25 févr. 2009, 23:27
par hotamp
0,15A sous 12V6 c'est pareil que 0,3A en 6V3 !! 8)
LM317
nan c'est pas bon ce type de regulation , ya trop de perte en chaleur !
je sais pas ce que vous avez contre les composants electronique moderne !!
mais les regulations a découpage ca chauffe pas un pet ! et meme ca demarre avec les filaments a froid ! et j'ai dit 90% de rendement minimum !!
Posté : 26 févr. 2009, 10:07
Nan Hotamp, je n'ai rien compte, mais là passer en alim à découpage pour simplement une résistance à mettre, la marche est assez haute.
Je reste persuadé que plus c'est simple, plus c'est fiable
Posté : 26 févr. 2009, 13:52
par bimole
Très réducteur et pas forcément vrai... ta résistance va pomper de la puissance pour rien et au final y'aura au bas mot 30% de puissance supplémentaire perdue pour la même puissance utile (chauffer les filaments). Reste à voir si le transfo supportera ça...
Alors si c'est pour 1A why not mais pour 5A, bonjour le radiateur et l'inefficacité.
Avec le découpage, tu ne consommes de puissance que ce que tu demandes (ou presque). C'est de la vraie conversion d'énergie.
Par contre c'est un peu plus compliqué, bien que les régulateurs actuels soient des petites merveilles et leur datasheet donne souvent un montage qui marche sans problème.
Tout est question de savoir ce qu'on veut faire suivant quels impératifs.
Le fait de rejeter systématiquement une solution technique révèle souvent une incompréhension et on passe à coté de montages parfois élégants et diablement efficaces.
