Re : seconde entrée du PI long tail et contre réaction
Posté : 13 janv. 2009, 11:23
Essaye de simuler le circuit, on arrive souvent à comprendre l'incompréhensible avec des courbes et en faisant sweeper des veleurs de composants!
La théorie des amplificateurs à tubes
https://projetg5.com/phpbb3/
c'est juste un design particulier de déphaseur. commence par le plus simple ou les 3 entrees sont bien distincte. regarde les bases du déphaseur chez aiken c'est plus clair.latortuefolle a écrit :Dans tout ça moi j'ai toujours pas compris pourquoi la CR est reliée à la queue et à l'entrée (2) et non seulement à l'entrée (2).
je ne vois pas pourquoi tu t'acharnes a copier un design particulier du déphaseur de schimttlatortuefolle a écrit : remplacer une 100k d'anode par une 82k permet d'équilibrer l'amplitude du signal de sortie de chaque triode du PI
la valeur de la seconde résistance de cathode dépend de la résistance de queue du PI. pour 100k sur une branche ca peut aller de 98k a 47k sur l'autre branche...
je te remets les basesvoila le design de base du schimtt (ton exemple en est une évolution)
http://www.aikenamps.com/LTP1.gif
Erreur de compréhension du fonctionnement du Schmitt:admettons que l'on ait 1V sur l'entrée (1), ce qui fait disons 0.8V sur l'entrée (2), et un gain de 10. On aura alors 10V en sortie de la triode 1 et 8V pour la triode 2.
