[G5] Probleme sur mon G5
Re : [G5] Probleme sur mon G5
avec les traces noir du transfo d'alim, tu pense qu'il fonctionne encore?
EDIT:
Me revoila de l'atelier, j'ai vérifier tous le montage au fil à fil et tout correspond au Layout, ensuite j'ai branché la tete relié à un HP sur le secteur
sans toucher au switch et sa à pris fondu.... donc on peut clore le topic, j'attends mon nouveau kit, je recommence tout de Zero ^^
						EDIT:
- PHILOU77
Re: Re : [G5] Probleme sur mon G5
Salut KarinaKarina a écrit :avec les traces noir du transfo d'alim, tu pense qu'il fonctionne encore?
EDIT:
ne baisse pas les bras Y a forcément une coquille Et ton cas n' est pas insoluble
laisser tomber ce que tu as fait et recommencer un nouveau kit, qui dit que tu n' auras pas un probléme aussi Je ne juge pas ,loin sans faut
moi ( je suis peu etre lourd ,je sais) je te propose de me le confier et je te le dépanne
si tu habites la région parisienne , il serait possible que tu le dépose chez mon fils Il habite dans le 94(Fontenay sous bois )
mais bon , c' est toi qui voit
Ca me ferait ch..... que tu perdes de l' argent
Déjà, on ne brule pas les étapesKarina a écrit :avec les traces noir du transfo d'alim, tu pense qu'il fonctionne encore?
EDIT:
Number one : dessoudage du transfo, et vérification de la résistance au primaire et aux 2 secondaires...
Ensuite, on avisera !
merci c'est vraiment gentil.
Mais je vais attendre de recevoir l'autre, et je ferai tout à l'endroit, car le chassis à l'envers c'est pas terrible.
On verra si l'autre fonctionne. et en meme temps je vais commander les pieces pour le préamp de fender.
Je prefere repartir sur de bonne base que continuer à voir la tete en train de fondre loool :p
Mais en tout cas c'est vraiment gentil de votre part
Joyeuse et Nouvelle Année à tous!!!
Bibi
Bibi
Meilleurs vœux également,
Bon dis voir pour ton transfo, c'est idiot de ne pas sauver ce qui peut l'être donc voici ce qui est possible de faire afin de voir ce qu'il s'est passé, il faut savoir que les transfos sont fabriqués à Toulouse.
1- Tu déposes ton ampli à Philou77 par un moyen ou un autre (notre Papy Tubes) et 93 -> 77 ça ne fait pas loin. Il y jette un œil, teste le transfo et s'il nécessite une réparation il me l'envoie et je vais voir le fabricant.
On verra ce qu'il s'est passé et surtout analysera ton câblage pour éviter que ce type d'erreur ne se reproduise (vu le cout du kit, faudrait pas que ça se reproduise à chaque fois)
2- Ensuite il se propose même à te donner les bases fondamentales de câblage ( pas d'inquiétudes , il n'est pas du genre gougeat notre Papy ) et  le fait de faire au mieux avec l'existent te permettrait de ne pas commettre d'erreur sur le suivant, surtout dans la procédure de mise en tension
3- Un petit débriefing serait très instructif sur ce topic pour les newbies
4 - Cette proposition reste dans l'esprit d'entraide du forum et en aucun cas d'intérêt sexiste (en plus c'est un des plus vieux )
5- Tu risques fort de te retrouver avec 2 G5, mais il te sera simple de te séparer d'un afin de minimiser les pertes engendrées au prix d'un châssis Tathias et voire d'une réparation de transfo et le plus grand gain serait surtout la transmission d'un savoir qui se veut "perdu" de cette technologie et surtout un énorme enrichissement personnel.
Ceci pourrait être une excellente expérience
 ) et  le fait de faire au mieux avec l'existent te permettrait de ne pas commettre d'erreur sur le suivant, surtout dans la procédure de mise en tension3- Un petit débriefing serait très instructif sur ce topic pour les newbies
 )5- Tu risques fort de te retrouver avec 2 G5, mais il te sera simple de te séparer d'un afin de minimiser les pertes engendrées au prix d'un châssis Tathias et voire d'une réparation de transfo et le plus grand gain serait surtout la transmission d'un savoir qui se veut "perdu" de cette technologie et surtout un énorme enrichissement personnel.
Merci, j'espere que cette année sera aussi enrichie musicalement !
Votre proposition me touche beaucoup, et m'interesse énormément. Mais je ne peux guère accepter. Je suis souvent en déplacement, pour les enregistrements en studio. Nous enregistrons dans le studio du label en Suede, ou à Washington avec mes amis...
Je ne pourrais le transmettre que par mon petit cousin ou ma cousine, ce qui n'est pas interessant et instructif.....
car donner un cours de cablage à eux ne serais terrible, car je doute qu'ils ne retiennent la moindre chose
EDIT: fautes d'orthographes....
As you want, mais au fait tu ne serais pas gauchère?
Why do you say that? but i'm not lefty ^^"
Et bien si tu n'es pas gauchère, je me demandais comment tu pouvais jouer de la guitare avec des ongles aussi longs à la main gauche 8O
Donc j'émets toutes réserves à la véracité de ce que tu as pu mettre sur ta présentation.
Une autre valeur du forum et l'honnêteté, j'espère me tromper mais je doute de la tienne.
loool petit cokinou, c'est des rajouts en plastique... comment etre coquette si je ne peux pas avoir de beaux ongles à vernir ....
+1 pour toi, c'est le genre d'artifices féminin qui me sont étrangers, décidément la coquetterie est une vaste  technologie dont je suis newbie
Milles excuses si mes propos ont pu te froisser
lol tu as encore beaucoup à apprendre sur les femmes jeune padawan.
Sans ces artifices ont ne pourrait vous plaire jeune damoiseaux !
et oublie pas quand j'ai pris les photos :
Avant d'aller en soirée pour le reveillon
mais c'est sans rancune
				blacksnake
Tu ne serais pas guitariste d'un groupe de métal ? parce que la Suède .... c'est pas le pays du blues, si ce n'est que j'aime bcp le blues aussiKarina a écrit :Nous enregistrons dans le studio du label en Suede, ou à Washington avec mes amis...
Connaisseur Mister BlackFaq
par contre les states c'est plus pour les sons Jazzy
Les sons de la suedes sont tout simplement énorme ! Listen pour ceux qui ne connaisse pas.
				blacksnake
 Il y a un site où on peut t'écouter ?
nb : on va se faire lourder par le tenancier 8)
