Page 2 sur 11
				Re : Besoin d'aide sur un TA
				Posté : 12 déc. 2008, 18:37
				par Lhooq
				tadam, la mono alternance, je comprends maintenant !
				Posté : 13 déc. 2008, 1:23
				Posté : 13 déc. 2008, 11:43
				par Lhooq
				Il faut avouer que nous y sommes rarement confronté en fait, donc je comprend que ça ne parlai à personne, sauf à jojo bien évidemment
				Posté : 13 déc. 2008, 17:25
				par loylo
				Merci à vous tous!!!
Je m'en suis sorti avec le vernis (allumette), et le transfo fonctionne parfaitement.
Mes tests:
Primaire avec sélecteur sur 220V:
HT: 280V
Chauffage: 7,4V
Primaire avec sélecteur sur 245V:
HT: 250V
Chauffage: 6,7V
Je verrais avec une charge ce que ça donne.
Le TS semble être un 4 ohm/15,5k (1,616V en sortie pour 100V appliqué).
Je vais voir ce que je vais pouvoir en faire avec un 6AQ5.
				Posté : 13 déc. 2008, 17:59
				par Lhooq
Je me lance aussi dans du bricolage la semaine prochaine, je viens de remettre la main sur un vieux transfo qui semble en bon état, après mesures à vide:
Sélecteur sur 220V:
HT: 370V - 70mA
Chauffage rectifieuse: 5,1V
Chauffage autres lampes: 6,4V
J'ai la chance d'avoir noté sur un autocollant dessus avec quels tubes il était mis en place, une 5U4 en rectifieuse, une 6V6 en puissance et en préamp une 6SN7.
Vive la récup !
				Posté : 14 déc. 2008, 14:41
				par tazzon
				La 6AQ5 c'est une tetrode quazi similaire à une EL84(6BQ5) (puissance, dissipation...) et donc en charge c'est env. 5k. malheureusement c'est pas compatible avec une EL84 car support 7 broches...
				Posté : 14 déc. 2008, 23:11
				par loylo
				Merci Tazzon.
J'ai également lu que c'est assez similaire à une 6V6.
J'ai un schéma de gibson GA5 qui utilise une 6AQ5, et le bouyer ST3 que quelques uns ont ici.
Par contre il semblerait que ça ne colle pas au niveau de l'impédance du TS, je suis loin des 5k que tu préconises (et qui semble effectivement conseillés pour un SE de 6AQ5).
Le TS que je mesure est celui de la radio, qui était donc connecté (donc adapté je suppose) à la 6AQ5.
Or en appliquant 100V au primaire, je lis 1,616V au secondaire.
D'où un rapport de 100/1.616=61.9
et 61.9²=3 800
Je n'ai pas plusieurs secondaire, donc sous 4 ohms ça me donne 7,6K et sous 8 ohms (comme mes 2x12) ça donne 15,5K.
Est ce que 7,6K peuvent convenir (ce qui voudrait dire qu'il va falloir que je m'achète un HP de 4 ohms...)?
				Posté : 15 déc. 2008, 12:19
				yes c'est bon! pour info 7.5k c'est comme l'OT du valve jr
				Posté : 16 déc. 2008, 12:39
				par loylo
				Merci Charpy, c'est bon à savoir.
Du coup il va falloir que je me fasse un cab en 4 ohms maintenant.
[EDIT]
Bon bah suite à tout ça, je me lance maintenant dans un "petit" projet d'un ampli SE avec une 6AQ5 en puissance, et un preamp typé hi gain, à partir d'élément récupérés dans la vieille radio:
- la 6AQ5 et son support (tube miniature 7 broches)
- le transfo d'alim, avec sélecteur primaire (110V, 125V, 145V, 220V, 240V), secondaire 6.3VAC et secondaire HT sans point milieu (fournissant 280VAC à vide). Résistance primaire: 70 ohms (sélecteur sur 240V), résistance secondaire HT: 170 ohms
- le transfo de sortie, sans sélecteur d'impédance, 7.5K sous 4 ohms
Le schéma que je viens de dessiner:
Et la simu PSU de l'alim:
Donc le schéma je l'ai bricolé, mais je n'ai pas sorti la règle à calcul pour la polarisation de la 6AQ5. Je le ferais certainement par la suite.
Mais si déjà vous voyez des incohérences, je suis preneur.
Pour l'alim, c'est pareil, j'ai essayé d'avoir 2 tensions de 290V et de 260V pour le preamp, puis autour de 250V pour la partie puissance. Mais peut être ai je fait n'importe quoi!
Jojo, ce serait sympa si tu pouvais jeter un oeil là-dessus.
Merci!
				Posté : 16 déc. 2008, 13:32
				par tazzon
				Je suis pas trop d'accord sur le fait de mettre ta lampe de puissance vers la fin de la ligne d'alim, ça va te faire des variations de courant sur ton preamp et je suis pas sur que ça soit très recommandé
				Posté : 16 déc. 2008, 14:16
				par loylo
				C'est bien ce que je craignais.
Mais comment faire pour avoir 300V dans le preamp quand mon tube de puissance (6AQ5) me limite à 250V?
Si je le mets en tête d'alim, les cellules suivantes induises elles aussi une chute de tension, non? Auquel cas je serais inférieur à 250V pour mon B+...
				Posté : 16 déc. 2008, 16:29
				par Spinoo
				Et pourquoi 300V ? Fender en utilisait la moitié, et ceux qui veulent faire saturer leur Marshall y vont à coup de Powerscaling qui fait la même chose. Certes les 330V+ sur les anodes aident en High Gain mais tu peux tout à fait utiliser moins
				Posté : 16 déc. 2008, 16:41
				par tazzon
				Ben c'est bien mon avis aussi ou alors j'ai bien une autre idée mais c'est sioux (très très sioux
				Posté : 16 déc. 2008, 17:26
				par loylo
				C'est vrai Spinoo. Je vais essayer ce que cela donne, on verra bien. Mais peut être que j'aurais besoin de 300V ou + pour resserer un peu le son avec mes 4 étages de gain, parce que là je suppose que je vais taper dans le hi gain justement. D'ailleurs tu reconnais le schéma?
Tazzon, tu peux te lacher avec ton idée sioux, j'adore ça.
				Re : Projet Hi Gain - SE 6AQ5
				Posté : 16 déc. 2008, 18:20
				Il est toujours possible de diviser l'alim en deux lignes parallèle, une pour l'étage de puissance une seconde pour le préamp.
