Page 2 sur 2
Re : Bobineuse artisanale
Posté : 07 nov. 2008, 9:49
par jeff10
Alors là
Sa vaut le coup de faire une bobineuse fiable
meme si ti met le temp .
Posté : 07 nov. 2008, 14:44
par maitrepo
Je réutilise aussi le mandrin du transfo debobiné, quand le demontage ne l'a pas abimé.
http://maitrepo.free.fr/bobinage/demontage_ancien.jpg
http://maitrepo.free.fr/bobinage/demontage_soude.jpg
http://maitrepo.free.fr/bobinage/remontage.jpg
Par contre, je reutilise volontiers les fils de cuivre. C'est vrai que sur les anciens transfos, l'emaillage des fils de cuivre ne resistait pas bien au demontage, mais avec les fils actuels, l'émaillage est bien plus resistant. Lorsque que le fil vient facilement au demontage (ce n'est pas le cas des fils sur les tubes cathodiques où les bobines sont fixées avec des resines epoxy difficiles à débobiner), je le garde pour un bobinage futur...
http://maitrepo.free.fr/bobinage/recup_cuivre.jpg
Je n'isole pas les couches entre elles mais simplement le primaire des secondaires et les secondaires entre eux. Les isolants des fils de cuivre sont certainement meilleurs que par le passé et permettent de s'en dispenser. En plus c'est déjà souvent assez difficile de caser tous les fils dans la fenêtre du mandrin si en plus il faut faire tenir tous les isolants. En pratique, j'utilise du ruban adhesif electrique en pvc, ça tient bien, ça isole pas mal et ça prend pas trop de place.
http://maitrepo.free.fr/bobinage/bobine ... diaire.jpg
Posté : 07 nov. 2008, 14:56
par jeff10
Bonjour maitrepo
une debobineuse vaudrait le cout
vus la bassine d'alibaba
Ete vous sur pour le ruban adhesif bleu?
Ecart thermique important.
Serait il mieux une feuille de plexi?.
Et fermé avec le ruban.
Si! j'ai une
du plastique thermoretractable .
Pour filmer des palettes .
Une fois chauffé il ne bouge plus
Et prend la forme.
Il vous faudrais un decapeur thermique.
EDIT ADMIN : un petit effort sur l'orthographe sinon on comprend pas tout. Merci jeff.
Posté : 07 nov. 2008, 16:37
par maitrepo
le ruban adhesif par pression en PVC, pour isolation electrique (norme EN 60354) tient au moins 70° et 8kv en 0,13 d'épaisseur.
Re: Re : Bobineuse artisanale
Posté : 07 nov. 2008, 18:05
par chmuz
aubrybybo a écrit :Perso, je suis bien tenté de faire un humbucker, surtout que j'ai déjà une carcasse pour! ^^
Ouais on est avec toi !
Posté : 07 nov. 2008, 18:21
Un transfo de classe F doit tenir 120°C à cœur donc 80° de température de peau.
Posté : 07 nov. 2008, 18:51
par vanvan31
http://6bm8.lab.free.fr/fabriquer_ses_t ... ie_147.htm
http://kudelsko.free.fr/articles/transformateurs2.htm
EDITH du samedi 8 novembre à 6H45.
http://www.sacthailand.com/
Je rajoute ici, le site Thaïlandais qui fabrique des transfos ( et qui les fabrique très bien, même ).
Ils ont eu des soucis ( menaces et calomnies ) un moment et avaient retirés leurs tests comparés à d'autres " grands ferrailleurs "
Il semblerait qu'ils les aient remis en ligne, ainsi que d'autres sur des transfos inter-étage.
Si on fouille un peu, on trouve des infos précieuses.
Posté : 07 nov. 2008, 19:06
Excellent le 1er lien !
On parlait justement du TU101 de chez Audax avec celmo. C'était un transfo vachement intéressant au niveau conception.
Posté : 07 nov. 2008, 21:10
par vanvan31
McColson a écrit :Excellent le 1er lien !
Salut Matthieu & Co,
Oui, mais d'autres te diront le contraire.
Enfin si tu veux mon avis, ne pas se focaliser sur le baratin qui se répand sur les forums et autres blogs. On entretient volontairement le côté " obscur " de la chose, pour mieux s'en servir auprès des néophithes et faire son beurre.
Je reprends une citation de Yves sur auDIYoFan :
C'est, je le répète, le manque total de pragmatisme et d'analyse objective qui tend à laisser croire qu'il existe une forme de magie noire inexpliquable et non transmissible.
Il a raison, mais si tu ne tapes pas un grand coup dans la formillière, tu n'en boufferas jamais.
D'ici pas trop longtemps, je ferais un topo sur les transfos qui donnera des infos étayées et je l'espère pertinentes.
Posté : 07 nov. 2008, 21:20
par hotamp
ouais mais ! moi qu'en aient des TU101 , je me demande si ils sont pas plus fait pour de la hifi avec une bande passante enorme !
je les utilise en mode ultralineaire sur des EL84 ! mais !!! bon !! pour de la gratte !!!
et donc papier sulfurisé !
le scotch c'est pas grav , il est juste la pour faire tenir les isolants , donc une fois monté ca tiens tout seul !
Posté : 07 nov. 2008, 22:54
par vanvan31
