Page 2 sur 3
Re : que faire d'un vieux tourne disque?
Posté : 22 nov. 2008, 16:42
par thurston
c'est fait, ya plus qu'à supprimer (au fait comment faire des Up pour dire que le projet avance sans faire de double post?)
EDIT:
Ok merci
je ne voudrais pas paraitre impolie surtout que je suis en tord, mais le sujet du topic sur "comment faire des UP" n'est pas très explicite (puisqu'il parle d'éditer et non de upper), ça n'est pas une manière de me dédouaner, c'est juste pour que d'autres ne fassent pas la même erreur que moi...
Posté : 22 nov. 2008, 16:43
C'EST ECRIT DANS LES REGLES DU FORUM !
Posté : 30 déc. 2008, 15:49
par thurston
un petit up, j'ai réalisé l'ampli, ya pas mal de bugs (j'ai entre autre cramé une ECL82 en me plantant en lisant la data, j'ai inversé les deux plaques...
) et l'équa est zarbe, il faudra que je check tout ça, faudra aussi que je regarde ce que ça donne niveau tension...
par contre, comme j'ai récupéré un chassis déjà percé, le wiring est assez naze, beaucoup de fil qui font des allés et retours...
faudra aussi que je choppe un HP correct (le HP de 8" du MG15, c'est pas que ça soit une grosse bouze mais en fait si...
edit: photos
je sais ya une résistance qui a pris un petit coup de chaud...
Posté : 30 déc. 2008, 21:02
C'est qu'il y a eu une connerie ou qu'elle a mal été calculée, étonnant ça ressemble à une résistance de cathode.
Re: Re : que faire d'un vieux tourne disque?
Posté : 30 déc. 2008, 22:40
Heu ... c'est plutôt super propre, je trouve !
Posté : 30 déc. 2008, 22:44
Moi aussi je trouve ça plutot pas mal cablé.
Posté : 30 déc. 2008, 23:32
par thurston
sachant que j'ai inversé les deux grilles de la pentode suite à une lecture un peu trop rapide de la datasheet, ça a pu faire bobo à la résistance de cathode.
(j'ai aussi cramé une résistance au niveau de l'alim...)
faudra que je fasse le schéma, pour le poster car là j'ai besoin de votre aide, j'ai un gros soucis sur le canal clair, je me tape une oscillation haute fréquence dès que je dépasse les 3/4 du volume.
pourtant, le canal clair n'a rien de méchant, c'est juste une triode (130 à l'anode et 820 Ohms + capa de 47µF à la cathode) puis equa volume (potard de 500K) et enfin la pentode.
Edit:
en mettant une résistance de 1M j'ai résolu le problème.
d'ailleurs j'ai fait tout le debugage, ça marchait nickel du coup j'ai mis quelques colliers et j'ai refermé le tout, et là ça marche plus du tout
je réouvre et je vois la résistance à la cathode de la penthode qui est cramée...et le condo en parallèle est également explosé...
j'ai toutes mes tensions qui s'écroulent dès qu'il y a l'ECL82... alors que ça le faisait pas avant...
pourtant sans l'ECL82 j'ai des tensions correctes (280V environ à la plaque et à l'anode...)
là je comprends vraiment pas...
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Posté : 31 déc. 2008, 10:08
Revérifie le pinout de ton ECL82, essaye avec une autre ECL82, calcule bien la puissance que doit avoir ta résistance de cathode, à l'aide de l'article sur les droites de charges chapitre 2.
Posté : 31 déc. 2008, 15:26
par thurston
ya un truc auquel j'ai pas fait gaffe, l'impédance du primaire de l'OT est très faible, 500 Ohms.
du coup je me demande si j'ai pas fait une belle connerie à ce niveau...
quand j'ai vu que l'impédance des HP de l'electrophone était de 4 Ohms je suis pas allé cherché plus loin...
Posté : 31 déc. 2008, 16:17
Comment tu la calcules ton impédance car si c'est avec ton multimètre, ça ne marche pas comme ça.
Fait une recherche sur le forum.
Posté : 31 déc. 2008, 16:25
par thurston
c'est avec le multi... (je croyais que ça marchait pourtant, j'ai déjà checké des OT comme ça)
faudra vraiment que je me mette un peu plus sérieusement sur la théorie.
Posté : 31 déc. 2008, 16:30
Posté : 31 déc. 2008, 16:44
par thurston
j'avais vu
je viens de faire la manip, je trouve un 0.970V en sortie avec 32.6V en entrée, donc une fois les calculs faits, ça donne une impédance de l'ordre de 5Kohms... ce qui est mieux tout de même...
Posté : 31 déc. 2008, 16:59
Tu peux même utiliser electrosuite pour faire le calcul mais c'est bien de le faire au moins une fois sur le papier manuellement.
Posté : 31 déc. 2008, 19:30
par thurston
faudra que je fasse les calculs (et que j'apprenne à les faire aussi accessoirement, je sais où chercher mais comme je suis un flemmard patenté...
mais j'ai un gros doute sur l'état des ECL82, je sais pas trop comment vérifier leur état.
si elles sont cramées je sens que je vais repartir de 0 pour la partie puissance, les ECL c'est pas très courants en neuf et en plus c'est pas cadeau...
je me dis que ça serait une meilleure idée de refaire une partie puissance en EL84.
