Page 2 sur 2
Re : [resolut] Bias PP6L6 GC est il bien reglé?
Posté : 13 déc. 2008, 19:48
par jeff10
ok
Je continu le soir à lire tout les topics techniques.
Je ne m'en lasse pas bien au contraire.
Mais j'y return et je vais voir ce topic de droite de charge :wink:
merci!
Re: Re : [debug] Bias PP6L6 GC est il bien reglé?
Posté : 14 déc. 2008, 2:54
par Mikka
vitriol82 a écrit :Une autre donnée théorique sur les OT
Le rapport de transformation d'impédance est égale au carré du rapport de transformation en tension pour 1 Ohm de charge:
Zin/Zout = ( Vin/Vout)²
Si j'injecte 100V /50 Hz au primaire d'un OT et que je mesure la tension en sortie 1V ceci me fait 100/1 =100
Zin = Zout x ( 100²) = 10000 Zout
Si mon HP fait 2 Ohm => mon impédance primaire fera 2 x 10 000 = 20 kOhm
Bah c'est pas encore dans un article ça ?
Il me semblait que si, à moins que ça se trouve dans un topic alors.
Ce qui est sur c'est que j'ai exposé cette formule dans un PDF concernant le calcul de l'impédance primaire/secondaire de l'OT de Mon PVC50.
C'est ICI :)
Re : [resolut] Ampli PP6L6 GC fini avec enceintes.
Posté : 22 janv. 2009, 14:34
par jeff10
ah! ah bonjours!Mikka!
J'ai cherché! et cherché! cette page que j'ai photocopier .
Mais je n'ais plus d'ancre couleurS donc crayons
impossible je ne là retrouvais pas.
je suis content car elle est bien explicite.
j' avais meme ecrit en MP à Joseph pour la retrouver.
merci!
Le calcul correspond à mon montage merci!
330 ohms est ok
270 ohms est trop juste en heures creuses = 215v donc son nasillard en distos.
Voilà ayes! pour me trouver dans la bonne fourchette.
560 ohms/2=280 ohms
Donc j'ai procédé 270R+10R coté alternatif.
Conclusion 50 ohms en trop
Jai remplacé la 330 ohms .
le schema d'origine présente.
1.2k de chute coté alternatif et 2.2k sur le filtre.
j'ai donc obtenu au depart 42ma
j'espere que je n'ais pas abimé mes 6l6.
L'ampli à fond fesait disparaitre le halo bleu dans un et apparaitre dans l'autre.
6l6
Transfo du twin donc adaptation du -75v sortant.
La tension bias n'etant pas assée monté OT chauffe.
je laisse 330R .
EDIT MODO : et la fonction EDIT ?
Mais dans ma tete il me reste à comprendre tout le systeme.
Donc je vais commencer par comprendre l'alim.
Comment calculer une alim= Vitriol 82 topic à suivre.
Posté : 22 janv. 2009, 15:15
par tazzon
Vitriol a déjà fait un topic sur le calcul d'une alim, c'est assez générique pour que tout le monde puisse trouver de quoi débuter dans son propre calcul.
Allez hop cherche un peu sur le forum, tu devrais trouver le topic en question et donc comprendre la méthode :wink:
Posté : 11 janv. 2010, 13:53
par jeff10
le 11.01.10
Bon alors j'ai fais se que Mikka m'a dit:
pour -50v/1500=0.033A
pour -52v/1500= 0.034A
= les clouts :wink:
Tazzon! arrete de tirer ta langue de boeuf :lol:
