Page 2 sur 3
				Re: Re : [Ampli] Le GH5 de Culdours
				Posté : 28 janv. 2009, 10:29
				par culdours
				vitriol82 a écrit :Bon revu et corrigé
R19 c'est bien 12k et B+ = 300V
 La résistance qui remplace le master = 470k
Bon, pas de réponse de Jojo en MP, je pose la question à tout le monde : vu que le master est un potard de 250k, je vois pas pourquoi pour s'en passer, on le remplace par une résistance de 470k...? A l'époque, ça ne m'a pas choqué, mais là, j'ai le fer à souder à la main et j'ai un doute
				Posté : 28 janv. 2009, 10:59
				par tazzon
				Te prend pas la tête pour cette valeur, tu mets ce que tu veux mais 470k me semble bien mais tu peux aussi mettre 1M si tu veux ça change juste la charge du tonestack et plus c'est chargé et plus t'as de niveau.
				Posté : 28 janv. 2009, 11:24
				Juste une précision quand même, on avait essayé avec philou une 1M, et y'avais un accrochage, on a donc redescendu la valeur à 220k comme sur le fender champ (de mémoire) et l'accrochage a disparu, je conseille donc de rester sur cette valeur de 220k.
				Posté : 28 janv. 2009, 11:34
				par culdours
				On parle bien de la résistance à la place du master là ? Donc 220k ou 250k comme j'avais prévu au début serrait correct ?
				Posté : 28 janv. 2009, 12:02
				oui
				Posté : 31 janv. 2009, 8:47
				par myrtos
				Culdours, sur le schéma d'implantation des composants (sur le 1er post), j'ai l'impression qu'il y a une erreur , le câble qui va sur V2#4 devrait aller en pin 8 de la lampe et non en pin 4, a vérifier sur le câblage de ton ampli.
				Posté : 06 févr. 2009, 20:57
				par culdours
				En effet, il y a bien une erreur, c'est bien pin#8, d'ailleur c'est ce qu'il y a sur mon ampli, comme quoi, je ne suis pas forcément ce que j'écris. En tout cas, merci pour la remarque
Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui regardent ce que j'écris
EDIT : tiens, je me posait une question. Hormis une adaptation du primaire de l'OT (5k au lieu de 8k) et du bias, y a t'il d'autres modifications à faire pour monter une EL84 à la place de la 6V6 ?
				Posté : 07 févr. 2009, 11:39
				l'el84 passe tres bien sous 8k il y a une perte de puissance minime. par contre elle n'aime pas trop les hautes tensions de grille2
eet c'est sur qu'il faudra revoir le bias sinon tu va etre tres tres froid avec l'EL84 sur un réglage de 6V6
				Posté : 08 avr. 2009, 16:37
				par culdours
				charpy a écrit :l'el84 passe tres bien sous 8k il y a une perte de puissance minime. par contre elle n'aime pas trop les hautes tensions de grille2
Pas plus de 300V ???
				Posté : 08 avr. 2009, 17:14
				yes par expérience pas plus de 300V. et meme plutot 250V c'est plus raisonable.
on en voit parfois avec 360V de HT... paix a leur ame
ou alors il faut une énorme résistance de grille2 (22k ou plus) pour limiter drastiquement le courant en cas d'appel
				Posté : 08 avr. 2009, 17:56
				par culdours
				Posté : 16 avr. 2009, 16:59
				par peterpouch
				Je prends le train en marche avec beaucoup de retard car j'avais un peu levé le pied côté ampli à lampes!
Je voudrai revenir sur le câblage de la 6V6.
Est-ce que le schéma du premier post a été corrigé car le brochage me paraît correct.
Faut-il relier ensemble la broche 8 et 1?
				Posté : 16 avr. 2009, 18:56
				par giauc
				Le schéma semble à jour.
8 et 1 sont bien reliées ensemble.
				Posté : 16 avr. 2009, 21:12
				par peterpouch
				Merci Gilles pour ta réponse rapide.
Je préférai avoir confirmation avant t'attaquer le câblage.
				Posté : 16 avr. 2009, 21:15
				J'ai regardé les data et y'a un truc qui me fait rire, c'est que la 6v6 n'a pas de connexion sur la broche 1
 D'ailleurs sur ma JJ, y'a même pas de broche pour la pinoche 1 et 6
