Chose faite, et remplacement des condos.
Stabilité de la tension du pré-ampli.
Deuxième problème, le TDA a rendu l'âme (cramé).
Je l'ai dédsoudé, je fais une vérification de la tension au bormes, si elle est conforme je le remplace et je vous tiens au courant.
Cdt
Victor
[Ampli] VOX Cambridge 30R - Son qui grésille [Résolu]
Re : [Ampli] VOX Cambridge 30R - Son qui grésille
tiens j'ai des 3875 qui ne me servent pas. ca me débarasse et ca avait l'air de t'intéresser.
envoie moi un MP si ca te branche
- hotamp
- Messie MI60
sauf que c'est pas des equivalents au TDA2050 et qu'il faut refaire le circuit !tiens j'ai des 3875 qui ne me servent pas
Re: Re : [Ampli] VOX Cambridge 30R - Son qui grésille
Merci HotAmp pour l'info.hotamp a écrit :sauf que c'est pas des equivalents au TDA2050 et qu'il faut refaire le circuit !
Mais ça ne pose pas de problème, il y a un schéma de branchement TDA -> LM, en plus pour ce type d'ampli .
Après plusieurs semaines d'attente j'ai enfin reçu les "VTL5C3/2".
Le travaille qui a consisté à :
1 - Remplacer les deux condos de l'alimentation (déjà fait depuis longtemps)
2 - Remplacer l'optocoupleur LT9914 par le VTL5C3/2
3 - Remplacer le TDA2050 par le LM3875 reçu de "HotAmp"
4 - Faire un petit réglage au niveau des deux variables (voir deuxième photo).
Essai
Ça fonctionne, c'est génial (je suis génial, grâce à vous)
Procaines évolutions:
1 - rempacer la 12AX7WA (à voir)
Les photos de mon travail :
Les trois VTL5C3/2 et le vieux LT9914
Remplacement du LT9914 (désolé pour le flou de la photo)
On voit les deux résistances variables (blanches) à ajuster après le remplacement.
Remplacement du TDA:
Pour le LM3875, j'ai essayé d'utiliser le CI sur lequel se trouvait le TDA comme indiqué sur le Forums, après l'avoir massacré (pattes cassées lors du placement sur le CI) j'ai abandonné. Je suis parti d'un bout de plaque d'essai et branché le tout.
Je posterais, plus tard, le schéma de branchement de l'ampli au LM à partir de la plaque d'essai
Le voilà
Un grand merci à vous tous.
Essai
Le voilà
Bon, ben, formidable, c'est bien cool !
Peux-tu indiquer un tag [RESOLU] dans le titre de ton premier post, stp ?
8)
8)
