[ampli] ajouter un couple gain/master
- gratteur39
Re : [ampli] ajouter un couple gain/master
Bonsoir a tous, je me lance, et il y a de fortes chances que je sois complètement à coté. Est-ce que le "plopage" est bien le phénomène qui arrive quand il y a changement de circuit, autrement dit un genre de micro-étincelle qui se produit au niveau du switch, et qui, une fois amplifiée, produit un bruit atroce.
Pour éviter ça, on peut toujours utiliser un relais, car il s'agit d'un switch où les contacts sont dans une capsule sous vide d'air avec un gaz inerte, et qui évite ce phénomène...
Je ne suis mais alors absolument pas sur de ce que j'avance et compte sur vous pour m'élairer un peu
- Dagda
- FAQueur
En effet, le plop est bien ce que tu décris
C'est pour cela que nous utilisons généralement des relais "étanches" spécialisés pour le signaux faible (audio).
Il faut juste faire très attention aux tensions de contact.
Rien pour le moment ...
- gratteur39
Ca veut dire que je ne suis pas trop à coté de la plaque ?
Bon ça va alors.
Alors pourrait on utiliser un relais pour passer d'un circuit à l'autre? Et tu as raison, les tensions me font un peu soucis... Parce que ce n'est pas prévu pour les hautes tensions ... C'est à voir.
EDIT MODO : methode d'édition des messages
Je me renseignerai ce soir parce que la je suis au bureau.
Bon ça va alors.
- vincenz
Je vais faire l'expérience avec un mélange relais / LDR.
J'y vais un peu au pifomètre, on verra bien...
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment mettre en œuvre les optocoupleur.
Par exemple le VTL5C1 (datasheet.pdf), les données techniques ne sont pas très claires pour moi.
L'intensité de saturation est à 40 mA, ça ok, c'est ce qu'il me faut pour faire du switching.
Par contre je ne sais pas trop quels sont les specs qui me sont utiles pour alimenter la LED:
-LED Reverse Breakdown Voltage: 3.0V
-LED Forward Voltage Drop @ 20 mA: 2.0V
Modifié en dernier par vincenz le 18 août 2008, 15:26, modifié 1 fois.
- gratteur39
N'oublie pas qu'une LED est une diode avant tout et que toutes les diodes ont une tension de seuil pour fonctionner qui est environ égale à 2.5V
Il faudrait voir ensuite avec quelqu'un de plus expérimenté mais ta solution de "0V=Off et 3V=On" me semble pas mal...
>2.5V=Off peut donc aussi fonctionner
C'est à voir !
C'est à voir !
- vincenz
En fait, dans mon circuit, j'aurai du 9v à disposition.
Puisque mes 4 optocoupleurs fonctionneront par paires, mon idée c'était d'en brancher 2 en série avec une résistance de 112 ohms (c'est thérioque) en série également pour avoir un courant de 40mA.
J'ai bon la?
J'ai bon la?
- gratteur39
On obtient une tension de 2.24V, ça pourrait etre bon mais vérifie les spécifications du constructeur quand à la tension de seuil de tes LED, sinon ça peut ne pas fonctionner.
- vincenz
Re: Re : [ampli] ajouter un couple gain/master
Ben en fait c'est là mon problème. Le constructeur annonce:gratteur39 a écrit :On obtient une tension de 2.24V, ça pourrait etre bon mais vérifie les spécifications du constructeur quand à la tension de seuil de tes LED, sinon ça peut ne pas fonctionner.
et
J'avoue que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire...
Je déduis que c'est mal de dépasser le Breakdown Voltage...
- gratteur39
Oui à mon avis "LED Reverse Breakdown Voltage" c'est la tension avant l'explosion nucléaire de la led et "LED Forward Voltage Drop" ça veut littéralement dire LED avant chute de tension donc en gros c'est la tension de seuil !
Donc c'est jouable ! 8)
- tazzon
Et ben ...
LED Reverse Breakdown Voltage: 3.0V c'est la tension inverse max aux bornes de la led, si tu dépasse elle rend l'ame. Dzns ton cas ça n'arrivera jamais (normalement).
LED Forward Voltage Drop @ 20 mA: 2.0V c'est le seuil de la led à 20mA soit si tu en utilise 2 en série ça fait 4V donc pour garder le 20mA il te faut une R = 250Ω. En théorie tu pourrais toutes les mettre en série (8V@20mA) mais tout dépend alors de ton alim si c'est plus de 8V ou moins.
- vincenz
Merci m'sieur
Maintenant, dans le cas de mon système de switching ON/OFF, j'ai besoin du minimum de résistance dans la cellule quand la LED est allumée.
Si je lis juste les specs constructeur, il me faut un courant de 40mA précisément dans la LED pour considérer le contact comme "fermé". C'est bien ça?
(http://www.aikenamps.com/VTL5C1.pdf)
Loi d'ohm oblige
Si la led est à 2 V à 40 mA, => 2 leds = 4V
Vr = Vcc - V led = 9 - 4 = 5V
R = Vr / Iled = 5 / 0.04 = 125 Om
Pour parfaire le réglage je mettrai un trimmer de 220 Ohm et je reglerai le courant aux petits oignons.
- vincenz
vitriol82 a écrit :Loi d'ohm oblige
Excellente idée le trimmer. J'achète
Bon ben là je suis fin prêt, je commande le matos ce matin et roulez jeunesse
...et je me fait une petit plan du futur cablage avec tous les détails (que je poste dès que c'est fait)...
Merci déjà pour vos aides précieuses, c'est vraiment la grande classe ce forum 8) 8) 8)
- vincenz
Petite question en passant:
Est-ce qu'un régulateur de tension pourrait aussi convenir pour alimenter précisément les optocoupleurs?
Quelque chose comme ça: http://www.musikding.de/product_info.ph ... LM317.html
- Dagda
- FAQueur
Une DEL s'alimente en courant
Mais bon, ca permet d'avoir une tension fixe et sure qui ne bougera pas
