Bonsoir à tous
Ce soir gros boulot de fait ...
Comme ce que j'avais fait ne me plaisait que fort peu (quelques détails me turlupinaient), j'ai donc démonté le cab et repris les choses en mains.
Déjà les trous dans la toile c'est pas franchement pro !!!
Le réducteur ne me sert finalement pas, donc je le vire.
Premièrement, virer la toile et en mettre une neuve (j'ai du stock), avec intégration de vis M10 a tete bombées afin de ne pas avoir a viser par le dessus ... donc par la toile ^^
Ensuite, j'avais un petit jour autour de la face avant (jour prévu mais un peu grand) il faut donc le combler proprement ... ben j'ai du skai en rab ... aller zou ^^
Pour faire le bourrelet, j'ai agrafer le skai sur le bord a l'envers dans un premier temps, puis j'ai replié en suivant le bord.
J'ai juste deux raccords sur les cotés (centré) ... invisible.
Dans un but de solidité renforcé et d'étanchéité par la même occasion, j'ia replié les bords restant de skai vers l'interieur.
Hop on monte le HP.
Hop ca nous fait un beau petit bourrelet tout autour
Aller, on monte tout ca sur le cab, et on sert bien les 8 petites vis M10 ... boh par sécurité on ajoute un contre écrou frein au cas ou ...
On rempli de fibre de polyester et on ferme tout ca ...
Comme j'ai viré le réducteur de puissance, j'en ai profité pour mettre du skai sur la plaque d'alu ... ca fait mieux je trouve.
Faut que je fasse un petit cadre pour faire propre au niveau du tour du trou.
Ca me laisse un peut de place pour mettre le logo a la fin ^^
Rien pour le moment ...
