Kit preamp SLO musikding (Andy Zeug)
microwAves
Re : Kit preamp SLO musikding (Andy Zeug)
Message non lu par microwAves »
Salut tout le monde!
J'ai craqué aussi sur ce preamp(malgrés mon autre projet en cours, qui traine afreusement...)
Donc J'ai fini le montage, mais j'ai quelques petits soucis:
1)j'ai un niveau de sortie trés faible (sur une entré micro de ma carte son avec le gain à fond ça clip pas, n'étant pas bien habitué au system en rack, je sais pas trop à quel niveau ça doit sortire, mais là je pense que c'est vraiment pas assez :lol: )
2)Les potards de basse ne fonctionne pas, pourtant mon cablage à l'air correct(j'ai juste un doute, j'ai relié la patte à vide au curseur, il me semblais que c'était pas grave, mais j'ai un doute tout d'un cou... :oops: )
Enfin voila, si vous avez des idees, des experiences, ésitez pas :lol:
Mw
May the rock be with you...
francoix
Message non lu par francoix »
Le niveau de sortie, c'est sortie ligne donc oui t'as un problème.
Sur le schéma d'andy zeug, il ne câble pas cette patte du potard.
microwAves
Si y'en a que ça interesse, le schema est dispo ici : http://www.andyszeugs.de/projekte/slo_p ... an_SLO.pdf
J'ai fait quelques relevé de tensions, tout correspond à peu prés au ce qu'il y a sur le plan,( sauf la tension d'anode de V1b, j'ai 175 au lieu de 190, mais vu que le son qui sort sature correctement( et plutot pas mal d'ailleur), je pense pas que le soucis soit ici, meme si je me pencherai sur la question)
je continue mon expertise se soir, je vous tiens au jus!
Dr_Rutherberg
Ayé, j'ai reçu mon kit aujourd'hui :mrgreen:
Est ce que je recrée un nouveau sujet ou bien je continue dans celui-ci ?
Ah bah wai, vous pensiez peut-être vous en sortir sans un reportage photo bien fourni, hmm ? Eh ben nan :twisted:
Dr R.
Cool, n'hésite pas à faire ton propre topic.
gorets08
Message non lu par gorets08 »
Salut, je profite pour faire une petite demande:
j'ai acheté les pcbs seuls chez musikding mais il me manque encore des infos:
quelqu'un aurait-il le source du circuit IC1 (pour le midi) pour pouvoir programmer un CI ?
y aurait-il quelque part un dossier complet sur ce kit à télécharger.
Si il y a des personnes qui parlent couramment le teuton, l'Anvil est il une évolution du SLO clone ?
Merci par avance pour toutes infos à ce sujet.
kameleon
Re: Re : Kit preamp SLO musikding (Andy Zeug)
Message non lu par kameleon »
gorets08 a écrit : Si il y a des personnes qui parlent couramment le teuton, l'Anvil est il une évolution du SLO clone ?
L'anvil est le preamp auquel voulait aboutir andy depuis au moins 5-6 ans (ça fait au moins 4 ans que je le connais sur le forum de musikding et il avait déjà construit pas mal de proto) c'est un preamp avec un crunch de x88r et un clean fender, et le lead c'est pas trop un slo. En somme, ce n'est pas une évolution mais ça reste un préamp 4 tubes (andy s'est toujours limité à 4 tubes pour des raisons de régul d'alim chauffage et de transfo dispo) et 3 cannaux avec à peu de chose près le même layout sur pcb.
Pour ceux qui pigent rien au teuton je vous fais un topo-briefing du topic sur musikding (je pense notamment à toi et peut etre rutherberg qu'est en train de monter son preamp) :
Le potard shape à la base, c'est pour changer le voicing des mids sauf qu'à la place d'un potard voicing comme il y a sur les ampli nos, on switch entre deux résistances. Ou bien il sert à modifier la polarisation de l'étage avec la 39k à la cathode (15k, pour ramener du gain).
Le schéma posséde une erreur et le kit peut contenir de mauvais composants (arrivé plusieurs fois donc à vérifier en priorité pour ces composants là ) :
-Le relais du petit pcb doit être un 210EH et non un 410EH (c'est le composant K1000).
-Le régulateur doit être un LM2940CT -12 et non -15 (on peut souder le GRD à une diode pour avoir 12,6V)
-La patte + (diode à l'intérieur du boitier) du relais mute (le fameux 210EH) doit être connecté via une résistance de 1K8 en série du cable si on utilise le petit pcb (elle y est sur le grand pcb mais pas sur le petit).
-L'erreur dans le schéma concerne le switch bright du canal clean qui n'est pas comme le celui du canal rythme mais en amont (la capa de bright est uniquement en // de la 470k)
Voili Voilou ...si vous avez d'autres questions.....
Malcolme
Message non lu par Malcolme »
Merci pour ces précisions Kaméléon,
Je viens de vérifier mon relais et c'est un 410EH :-(
Idem pour le régulateur qui est chez moi un LM2940CT -12 et non -15
est-ce une erreur d'envoi ou de schéma ? (kit commandé en mars)
Dois-je demander a Klaus de m'en envoyer un relais de 210EH et un
régulateur un LM2940CT -15 ?
Modifié en dernier par Malcolme le 17 avr. 2009, 12:00, modifié 1 fois.
kameleon
Ton régulateur est le bon si tu as un CT-12 l'alim filament étant en 12,6V + ou - 10% mais pour le relais demande à klaus un 210 il est au courant...
Modifié en dernier par kameleon le 17 avr. 2009, 14:57, modifié 2 fois.
Malcolme
Merci Kameleon,
Je viens d'envoyer un mail a Klaus qui j'en suis sure m'enverra le bon
relais.
Pendant qu'on y est tu n'as pas d'erreurs a signaler sur le câblage des
pots Kameleon ?
D'ailleurs sur le pdf d'Andy concernant ce projet il n'y a que les ponts
entre les pots qui sont détaillés (si on zoom) rien sur le câblage même
des pots depuis le Pcb (ou alors en Allemand).
il y a bien des inscription sur le pcb du style 1.Gain_lead 2.Gain_Rhy ect..
mais je ne sais pas a quel pin des pots cela correspond.
kameleon
pots Kameleon ?
-Il y a une "erreur" (ce n'est vraiment pas dramatique) sur le cablage du switch bright du clean sur le schém de principe
comme je l'ai déjà dit , sinon sur le connecteur du retour du volume de la platine si tu l'as soudé en suivant les marqueurs blancs de la sérigraphie , les numéros 1-2-3 sont inversés par rapport à la logique des autres connecteurs mais il suffit de vérifier quel relais de tel canal va sur tel numéro de connecteur en retournant le pcb pour le voir.....
Tu parles de quel PDF ? celui du Anvil ? de l'OPA ? ou de la page html concernant le slo preamp ? t'as le lien pour que je vois de quoi tu parles ?
a+
Modifié en dernier par kameleon le 17 avr. 2009, 15:35, modifié 2 fois.
Malcolme
Bonne nouvelle
Klaus m'a repondu au sujet du relais :
"Hi Fabrice,
the 410EH is ok, the included PIC is programmed for that!
Best regards
Klaus"
J'ai le bon relais !
C'est de ce Pdf la Kamelon le paragraphe concerné => 1.6.
Instructions (available only in german '8O'):
http://www.andyszeugs.de/projekte/slo_p ... ng_SLO.pdf
Modifié en dernier par Malcolme le 17 avr. 2009, 21:09, modifié 2 fois.
kameleon
Ok, Klaus a du actualiser le kit alors..... page 13 du pdf, t'as le cablage de la face avant en photo (le proto en double face maison) il y a juste l'alim led pour laquelle ça change (un connecteur par anode de led sur la version finale). FxdFxd a fait des photos détaillées de son cablage aussi : http://f.defaut.free.fr/photos/DIY/PreampSLO
Voili voilou...
Malcolme
Oui je connais les photos de fxdfxd, elles sont très réussis, je crois qu'il était sur le point de faire un tuto de ce Kit...
Le seul problème avec ces photos c'est que l'on ne peut pas repérer les branchements des pots
(ceux qui partent du Pcb) en dehors de ceux du pdf d'Andy (Page 13 ).
kameleon
Les connecteurs respectent toujours les même couleurs en fonction du nombre de fil qu'ils contiennent et si t'as soudé les embases des connecteurs en respectant la sérigraphie , bin tu peux suivre les photos de fxdfxd.
Bon sinon je t'ai pris une photo des embases+connecteurs sur pcb relié à la frontplate si ça va toujours pas.
En espérant que tu puisses commencer le câblage, bon courage !
