[RESOLU] DCTech-G5 - ca sonne
Re : [G5] DCTech-G5 - Première mise en route - microphonie ?
Message non lu par Dagda »
Ben, le truc c'est que meme sans la commutation ca siffle .... ?
Sinon, je ne capte pas bien ou est le soucis au niveau de la commutation ?
Dagda :??:
J'ai testé en remplacant la 1M de grille de la dernière triode par une 470K ... rien ne change ...
Vais finir par tout décabler et tout refaire :lol:
Rien pour le moment ...
+1 avec philou, je ne commuterais pas comme ça.
Si tu continues à envoyer du signal dans la ligne du High gain même sans l'utiliser en sortie, ton étage HG continue à fonctionner et peu perturber par effet inductif et microphonique ton signal en clean.
Il manque une résistance de grille sur V2b et je réduirait celle sur V1b qui doit bouffer pas mal de son dès le début.
Après si il y a encore accrochage, il faut déplacer un fil signal qui peut-être récupère du signal par induction et crée un effet boule de neige ... en cherchant avec un stylo en plastique ou une petite baguette de bois en déplaçant les fils un à un. Des fois il suffit de presque rien.
Courage et bonne chance.
Je vois l'idée ...
En fait faudrait presque que la triode d'entrée et la triode de drive soit sur le même tube ... ça limiterais bien des problèmes je pense et ça permettrait de garder une base G5 "d'origine".
Ainsi je garde deux tube uniquement pour le canal disto ... je vais réfléchir à une platine imprimé pour intégrer au dessus des sockets pour avoir plus de place au niveau du cablage.
PHILOU77
Message non lu par PHILOU77 »
je te suggére l' essai suivant
Tu neutralises un preamp en enlevant les tubes et tu essaies.
Ensuite Tu fais de meme avec l' autre preamp
Tu pourras déja voir si ceux ci sont bons
Je te file la façon de cabler le switching ça fonctionne C'est le mm principe que sur mon GH30
R2 résistance de fuite de grille c' est 1M et non1k
Mieux vaut mettre la grille du préamp inutilisé à la masse quand même, non philou ?
Par contre ça oblige à utiliser des relais ou des switchs à levier 3PDT.
PHILOU77
Re: Re : [G5] DCTech-G5 - Première mise en route - microphon
McColson a écrit :Mieux vaut mettre la grille du préamp inutilisé à la masse quand même, non philou ?
Oui tout à fait , mais je n' ai donné que la config de principe
Y faut pas macher tout le boulot quand méme! :lol:
Pour la commutation par relais , c'est préferable (comme sur le GH30.à la Jo le spécialiste :wink: ) Pas de plop
Coucou :)
Bon, merci pour les tuyaux ;)
La platine relais est prète (2 relais bipolaire RT) ... pas mise en oeuvre pour le moment .. attente de la validation de chaques parties.
Ensuite pour le test en virant les tubes ... ben ca va pas etre simple puisque j'ai le premier tube qui fait la triode d'entrée et la première triode du canal disto ... d'ou mon interrogation plus haut sur le fait d'avoir un seul et unique tube pour la triode d'entrée et la triode de drive.
De plus, je n'ai pas assez de place sous mon chassis ... je vais donc refaire tout ca de manière à avoir une surface disponible plus grande (en gardant le meme chassis).
Mais je prend note de toutes ces remarques et conseils.
Je vais refaire tout ca et je vous raconte la suite dans la semaine prochaine si tout va bien ;)
