Page 2 sur 3
Posté : 09 janv. 2005, 23:38
Avec une seule 12AX7 on ne peut évidemment pas allez dans le high gain !!!
C'est donc un bon son clair qui crunch passez la moitié, et qui fini en bonne rythmique bluesy-rock pour moi avec ma strat équipée de simple fender.
Avec qq pédales devant c'est une machine assez polyvalente pour aborder plusieurs styles.
Posté : 09 janv. 2005, 23:52
par DaSe
Et avec ton option 2ème lampe (une 12AT7 sur ton schéma)?
Moi je cherche un projet qui me permettrait d'aller du rock au métal, penses-tu que c'est réalisable avec le G5 sous réserve de quelques modifs ou ajout de pédale(s)?
J'ai vu que tu participais par ailleurs à l'élaboration d'un préamp-ampli 100W métal chez techniguitare mais dans ce cas pas de lampes (réduction des coûts ou spécificité du son?).
Posté : 10 janv. 2005, 8:58
DaSe a écrit :Et avec ton option 2ème lampe (une 12AT7 sur ton schéma)?
J'ai essayé une 12AX7 au lieu de la 12AT7, on va du rock au heavy rock, mais ce n'est pas assez creusé dans les médiums pour du métal. De plus je joue avec une strat donc je ne peux pas te dire vraiment si avec des doubles ça sonnerait plus metal...
Pour l'ampli métal de Techniguitare, shaddo est en train d'en monté un donc il te répondra plus facilement que moi sur ce sujet : l'absence de lampes c'est pour une réduction du cout évidemment mais c'est aussi le créneau de techniguitare, faire des choses qui sonnent mais sans payer des milles et des cents. Pour le son je n'est pas entendu le résultat donc je ne me prononcerais pas encore.
question à la con sur les baffles
Posté : 10 janv. 2005, 11:07
par DJZiaK
Bonjour, je suis tombé sur ce projet en me promenant sur guitariste.com, et je me suis dit "c'est génial". En effet, j'aimearais bien avoir un pti lampes, mais je me pose des questions, sur les amplis et les baffles en général en fait : à quoi ça sert de brancher le G5 dans un 2*12" par exemple ? Parce que s'il ne délivre qu'environ 5W, ça me paraît faible et, selon l'idée que je me fais de la chose, ça doit rester faible comme son quand même. Mais est-ce qu'on pourrait par exemple atteindre le niveau sonore d'un 15W ??? Et à quoi ça sert de se faire un ampli pas cher si c'est pour investir dans une grosse baffle ? (je sais la baffle on se la fabrique aussi mais bon...) En fait je me demande si ça vaudrait pas le coup d'augmenter la puissance de l'ampli et de prendre des baffles moins conséquentes, pour avoir un truc plus équilibré. Et j'ai entendu dire aussi que certains pros utilisent des amplis lampes à faible puissance, même en concert (en repiquant sur la sono évidemment). Mais j'ai du mal à imaginer qu'un 30W par exemple puisse donner un signal suffisant pour la sono. Bref, si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu sur tout ça, ça serait cool.
PS : je ne cherche pas la puissance, je veux avant tout un ampli tout lampes peu puissant pour ma chambre, mais bon, j'aimerais savoir s'il serait éventuellement possible, par l'intermédiaire de baffles par exemple, d'en tirer un certain volume sonore. Voilà, merci.
Posté : 10 janv. 2005, 11:19
Blues-rock, très orienté '60s, '70s ...
Mais rien ne dit que les Wampas ne s'éclateraient pas avec un G5 !
Cela dit, Wampas = punk classique (me semble-t-il, sinon, désolé, mais respect') => '77 ...
Re: question à la con sur les baffles
Posté : 10 janv. 2005, 13:31
DJZiaK a écrit :Bonjour, je suis tombé sur ce projet en me promenant sur guitariste.com, et je me suis dit "c'est génial". En effet, j'aimearais bien avoir un pti lampes, mais je me pose des questions, sur les amplis et les baffles en général en fait : à quoi ça sert de brancher le G5 dans un 2*12" par exemple ? Parce que s'il ne délivre qu'environ 5W, ça me paraît faible et, selon l'idée que je me fais de la chose, ça doit rester faible comme son quand même. Mais est-ce qu'on pourrait par exemple atteindre le niveau sonore d'un 15W ??? Et à quoi ça sert de se faire un ampli pas cher si c'est pour investir dans une grosse baffle ? (je sais la baffle on se la fabrique aussi mais bon...) En fait je me demande si ça vaudrait pas le coup d'augmenter la puissance de l'ampli et de prendre des baffles moins conséquentes, pour avoir un truc plus équilibré. Et j'ai entendu dire aussi que certains pros utilisent des amplis lampes à faible puissance, même en concert (en repiquant sur la sono évidemment). Mais j'ai du mal à imaginer qu'un 30W par exemple puisse donner un signal suffisant pour la sono. Bref, si quelqu'un pouvait m'éclairer un peu sur tout ça, ça serait cool.
Bienvenu à toi, et je vais taché de te répondre :
Le G5 délivre 5W mais c'est déjà très fort pour jouer dans ta chambre.
Brancher le G5 dans un baffle 2*12 permet une meilleure diffusion sonore, le son est plus ample : on peut brancher le G5 dans un 10" comme dans le combo de f_da, dans un 12" comme moi, dans un 4*12, l'ampli fera toujours 5W mais le son sera différent !
Sinon pour la sono, un 1/2W suffirait tout autant, la sono c'est justement l'amplification de scène. On repique le son sur le HP à l'aide d'un micro ou directement par la sortie ligne, ensuite on ajuste le volume avec la sono. Donc 5W ou 30W ça revient au même !
Avec un HP à bon rendement (efficacité du HP), le 2*12 de f_da à suffit pour jouer dans une petite formation. Donc on doit pouvoir en tirer quelque chose !
Posté : 10 janv. 2005, 17:29
Ouaip, c'est loin d'être ridicule de brancher le G5 dans un "gros" baffle.
Cela dit, avec une EL34 en sortie, on doit être un peu (voir pas mal) au dessus de 5W, non ?
Posté : 10 janv. 2005, 18:28
Oui ça tourne en effet plutot aux alentours de 9W
merci
Posté : 10 janv. 2005, 21:56
par DJZiaK
Et bien merci pour ce petit éclairage sur ce point qui me turlupinait depuis un certain temps, vous m'avez bien aidé. Je pense que d'ici quelque temps, je vais me tenter ce petit ampli (après avoir construit ma TS9 je pense). En tout cas, bravo pour ce projet, j'ai écouté les samples, et le son me paraît bien bon ! Vraiment félicitations !
Posté : 10 janv. 2005, 22:41
9Watts sur un baffle qui envoie, ça fait déjà pas mal de bruit !!!!
Tu fais une TS9 ou une 808 (il est vrai que c'est très proche ...)
Posté : 11 janv. 2005, 13:14
par f_da
Pour compléter la réponse de McColson sur la puissance sonore délivrée par le G5 (équipé 6L6):
Avec mon HP 10'' (rendement 94db), c'est limite jouable sans atténuateur dans un appart au dela 2/3 du gain à moins d'avoir des voisins bienveillants et compréhensifs
Avec mon 2x12 (rendement 100db par HP) j'ai pu jouer sans problème face à des combos 30-40W lampes (moins bien équipé en HP). Nuance tout de même tu as de la puissance mais uniquement avec un son crunch et plus, le clair n'est disponible qu'a des volumes beaucoup plus modéré (fonction aussi de tes micros), contrairement à un ampli plus puissant. Mais cela est cohérent avec l'objectif du projet: pouvoir driver l'ampli à fond afin de profiter du grain et de la disto naturelle des lampes (impensable avec un ampli puissant sans un local et des protections auditives adéquates)
Posté : 11 janv. 2005, 14:31
à la lecture de la réponse de f_da, je ne dirai qu'une chose : miam miam !
(je sais, ça fait vachement avancer le débat
Posté : 11 avr. 2005, 9:50
Bon hier j'ai eu l'occasion de pousser enfin mon G5. Je suis aller voir des potes qui répétaient en studio. Ils m'ont laissé 5 minutes à la fin pour tester l'ampli.
J'ai donc brancher ma tête sur les deux G12T75 d'un combo JCM900.
Au niveau de la config lampe : j'avais mon boost enclanché et une 6V6JJ.
Tout le matos étais encore branché et ils ont joués un peu avec moi : batterie, basse sur un fender BXR60, et un gratteux sur Brunetti MC².
Et bien ils n'ont pas eu besoin de se baisser pour qu'on m'entende
bien sûr j'étais au taquet avec mes 5W mais bon on a fait tourner noir désir, Luke, AC/DC sans souci avec le groupe.
Au final, tous était très intrigué de savoir d'où venait ma tête d'ampli !!!
Donc même avec un batteur le G5, si vous jouez du rock (ampli à fond quoi), bah ça passe sans souci ! J'ai pas eu le temps de tester d'autres lampes ni le son clair. Je pense qu'avec l'EL34 ou ma 6L6GC ça aurait été pas mal non plus !
Pour les concerts par contre faut pas rêver, il faudra être repiqué !
Enfin voilà une expérience heureuse pour moi et mon petit G5 dont j'ai terminé les finitions pour l'occasion.
Posté : 28 avr. 2005, 22:00
par DJZiaK
Pour répondre à bilbo_moria, en fait je pense que je vais laisser tomber la TS9/808 car je me suis une fois de plus tenter par une fuzz : la RM Octavia. Je pense que la prochaine pédale que je ferai sera plutôt un chorus, ou bien un truc genre MXR Disto+, pour un son à la AC/DC. Mais bon je dirais plutôt chorus, pasqu'un overdrive, yen a déjà un intégré à mon ampli, pas terrible, mais bon, ça peut le faire (à part qu'il fait bcp de bruit, mais on peut pas tt avoir).
Et pour le G5 en groupe, waw ! Je pensais pas qu'il pourrait tenir ! C'est impressionant, même s'il est poussé à fond 8O .
Bref, vive le DIY !!! 8)
Et en conclusion, on peut donc dire que les baffles jouent quand même pas mal dans le rendu sonore question volume.
Posté : 29 avr. 2005, 10:02
par charpy
dans le cas de mon G5, EL84 en sortie (4-5W) avec un HP 8pouces et bas rendement (env.90 db : boomer hifi-autoradio) c'est pas possible de tenir face a une batterie, meme avec l'ampli a fond
. surtout qd le batteur se laisser emporter par sa motivation
ou alors il faut filer des balais au batteur et la ca va mieux.
avec un bon gros 2x12pouces 100db il y aurait peut etre moyen et le son aurait surtout plus d'ampleur, et de remplissage du volume de la pièce. le HP et le caisson jouent pour plus de la moitié de la sonorité glogale de l'ampli. les lampes c'est pour la transparence et le crunch. je ne suis pas sur qu'il y ait un grand interet d'avoir un ampli a lampes pour le métal (mais bon, je ne suis pas spécialiste ni fan de métal).
sinon pour ton ampli de chambre il y a le G1 en préparation (1 W mais en push pull comme les gros)!!! (petite pub pour trouver un "cobaye" pour faire le proto
bien sur on peut lui mettre facilement une sortie ligne (avec ou sans simul de HP) pour etre repiqué direct vers une sono ou un ampli transistor!!
