Page 2 sur 5
				Re : [NANO] Un nanotweed "white stripe"
				Posté : 13 avr. 2008, 19:55
				par tazzon
				Ah 'tain, il me tente aussi, j'avais un peu essayé de faire l'étude du truc. Il mériterait bien un kit ce nano.
Tu dis le volume d'une acoustique ? pas plus ? avec l'atténuateur -12dB sur 3W, j'ai 0.2W grand max et je couvre ma folk dès mi-volume.
				Posté : 14 avr. 2008, 9:23
				par charpy
				bon je vais essayer de finaliser le kit un de ces jours.
il faut aussi que je teste avec du matos plus standard que le transfo et HP TSF. je vais faire un essai avec le TS du valve jr et un HP jensen pour rester dans l'esprit fender
en clean j'ai un poil moins de volume qu'une acoustique, en crunch je dépasse un peu. apres faut voir avec le rendement du HP, c'est peut etre un 90dB ou alors l'exitation n'est pas suffisante... il marche tres bien comme ca alors je ne vais pas m'amuser a griller la bobine d'exitation pour voir le courant max admissible
on verra bien  ce que ca donne avec du matos plus standard au rendement connu.
				Posté : 14 avr. 2008, 11:26
				par culdours
				Ben pas mal du tout ça !!! C'est très tentant, maintenant que j'ai fini les deux G5 !!! En plus j'ai une carcasse de combo 8", actuellement équipée d'un Ruby (
www.runoffgrove.com), qui ferrait bien l'affaire. Hop, le ruby en ampli casque et zou....
Dis Charpy, t'aurais pas déjà un schéma à jour à nous montrer, histoire de regarder ce qu'il y a de récupérable à la maison ?
				Posté : 14 avr. 2008, 11:55
				par charpy
				ouiap je vais essayer de reposer rapidement le schema tant que c'est frais. au pire j'annote le schema de terb.
pour le potard de tone j'ai mis un 1M linéaire mais je crois qu'un antilog (type C) serait encore mieux
edit
voila mon schema
la prochaine fois que je l'ouvre je vais essayer de gonfler un peu le 3eme condo d'alim (2.2µF pour le moment, c'est peut etre ca qui cause la résonnance)
				Posté : 14 avr. 2008, 22:55
				Bien rock'n'roll, le schéma  8)
				Posté : 16 avr. 2008, 17:03
				par charpy
				j'ai testé le nano avec du matos plus standard : transfo de sortie du valve Jr, HP jensen et 22µ en filtrage du C+
voila ce que ca donne
avec un charge de 8k
et
avec une charge de 16k
comme avant 3 séries de 3samples a la télécaster, par série mic manche seul  puis manche et chevalet puis chevalet seul
série1, vol 60% tone 50%, série2, tone 100% vol 60%, série3 tone t vol a 100%
quelques bouts de gratouille en 16k
http://www.projetg5.com/upload/charpy/n ... 6k5050.mp3
http://www.projetg5.com/upload/charpy/n ... 6k9940.mp3
http://www.projetg5.com/upload/charpy/n ... 169960.mp3
le volume sonore est bien plus confortable que précédement (HP jensen avec un rendement de 94dB) c'est donc bien mon HP vintage qui donne un volume assez faible.
dans l'ensemble ca reste un peu moins puissant que le G1
				Posté : 16 avr. 2008, 18:52
				par Mikka
				Très chouette grain de base ce nano !
Ca semble bien ce coupler avec le Jensen ... c'est quelle référence ton Jensen ?
Très sympa tous ça !
				Posté : 16 avr. 2008, 20:24
				par charpy
				le jensen est un CH8 8 pouces/ 20W
il était extremement criard au début du rodage, les graves sont venus depuis mais il est encore bien raide et brillant, j'ai meme pas testé a la LP ca doit etre completement arsh.
je préfère largement mon vieux HP a l'agonie dont le son est plus moelleux.
autre détail qui peut avoir son importance : pour préserver ce qui reste du vieux HP j'ai mis sous le grillcloth une sorte de grille en bois en forme de croix  avec un centre assez assez large donc ca occulte le centre du HP et donc les aigus. pour le jensen il j'y a rien entre le HP et le micro.
autre remarque : dans le cas du jensen le resenti en live est assez différent de l'enregistrement (plus de graves enregistrés). on avait eu la meme remarque avec le 8 pouces EH de Tazzon. le TSF par contre est  enregistré assez fidèlement.
enfin pour la charge de plaque de 16k j'ai branché le HP de 8R sur la sortie transfo 4R. il n'y a pas énormément de différence sonore entre les deux mais je préfère plutot en 8k de charge de plaque.
				Posté : 17 avr. 2008, 18:26
				par Mikka
				Merci pour la réponse.
				Posté : 18 avr. 2008, 12:21
				par culdours
				En effet, bien rock, le schéma !!
Tu prendrait quoi comme PT chez TT pour ce montage ?
				Posté : 18 avr. 2008, 15:14
				par charpy
				j'utilise le petit torique de 30VA avec redressement a capa de tete.
j'ai pas mesuré la tension de chauffage qui doit etre assez haute étant donné la mauvaise régul de ces transfo.
pour infos il y a eu 3 version du 30VA :
celle en photo sur le site  (la première) pour laquelle il n'y avait pas besoin de coupelle de maintient mais qui rayonne beaucoup,
une 2eme version pour laquelle il faut utiliser une coupelle (emem type de le ENGL 27VA) qui avait une facheuse tendance a griller au premier allumage.
et dans le nano j'utilise la dernière version qui ressemble a la première (pas besoin de coupelle) en jaune, qui ne grille pas comme la version 2 (j'en ai 2 qui fonctionnent bien) et qui rayonne moins
on mettra la BOM en ligne ce week-end normalment et on filera tout a dirk pour faire un kit. ca vient... lentement mais surement.
				Re: Re : [NANO] Un nanotweed "white stripe"
				Posté : 18 avr. 2008, 15:22
				par Dr_Rutherberg
				tazzon a écrit :Il mériterait bien un kit ce nano.
Clairement oui  8O
Puis le coût de cet engin là doit être mini !
Faites chier les mecs à faire des trops beaux projets
Et puis après on s'étonne que tout le monde veux faire tout à la fois
Dr R.
				Posté : 19 avr. 2008, 15:13
				par charpy
				et voila le nouveau schema du nano, merci au passage a tazzon pour le super outil 'webschem'
matthieu vérifie le tout et on attend des nouvelles de dirk pour le kit et son prix  8)
la BOM qui  reste a vérifier est
ICI
				Posté : 19 avr. 2008, 19:02
				Impecc charpy !
Dit 2 questions,
- pourquoi avoir modifier un peu V1 (120k et 2.2µF)
- exit le master ? c'était pas utile
				Posté : 19 avr. 2008, 20:21
				par culdours
				Une ou deux question bête :
. Pas de 100R sur le chauffage ?
. Pas de standy-by à la Jojo ?
. L'alimentation doit pourvoir convenir pour un préamp de deux ou trois paires de triode ? (j'ai bien envie de tester aussi un préamp externe typé plexi sur le G5).
