Toutes mes félicitations et quelques questions
Re : Toutes mes félicitations et quelques questions
8O ?? tu veux un canal clean jusqu'au bout et tu adores la satu de l'EL34 que tu ne veux pas??
Pas trop bien saisi :?
Si tu veux un clean de chez clean jusqu'à pleine puissance, il te faut un canal dédié pour ça, pour ex le canal normal de l'hiwatt DR504
Robespierre
Message non lu par Robespierre »
décidement on a du mal à se comprendre!
j'adore la satu de l'el34 dans le cadre d'un canal saturé.
mais comme mon projet d'ampli (cf topics g5 de coincoin) aura comme ampli la partie puissance du G5, il est impossible pour moi d'avoir un clean parfaitement clean sur toute la puissance.
Mais ce n'est pas grave j'aime aussi les clean, crunch.
giauc
Message non lu par giauc »
Je pense qu'il y a des difficultés de compréhension....... :) :) :wink:
Avec le G5 on peut avoir du clean mème à fort volume mais c'est vrai qu'une EL34 crunchera assez vite.
Pour avoir du clean "clean" à fort volume je préfère ma 6L6GC. 8)
Robespierre
comment puis je faire pour avoir du clean a fort volume et de la saturation d'el34 dans le meme ampli (g5)?
Bah justement : tu peux pas !
(sauf si tu fais un système tordu, avec un // SE pour le clean et 1 seule EL34 pour la satu, mais là il te faut un transfo de sortie polymorphe, et je doute que même ESO sache faire ;) )
Houlà!
Avant de dire n'importe quoi étudiez le canal dont je ne cesse de vous rabâcher depuis tout à l'heure, il est impossible de saturer aussi bien la partie préamp que l'étage de puissance.
C'est testé du PP EL34 que Philou a fabriqué et c'est le propre de la marque cette particularité.
http://mhuss.com/Hiwatt/Schematics/DR_Pre4Input405.gif
Tu fais un canal clean comme dit jojo, qui enverra pas trop sur l'EL34.
Et tu fais un 2eme canal qui envoi bcp plus sur l'EL34.
Par contre tu aura forcément une différence de volume, à moins de se priver de la saturation de la partie puissance, et de se contenter de faire saturer le préampli et d'envoyer la même quantité de signal à l'EL34 qqsoit le canal.
Donc c'est la quadrature du cercle.
Robespierre
c exactement ce que je disais.
sauf que moi j'envoi aussi fort pour le clean, et quand je gratte fort ca crunche.
