G5 de coincoin et futur projet.
Robespierre
Re : G5 de coincoin et futur projet.
Message non lu par Robespierre »
bonsoir a tous!
je revient vers vous, pour que l'on continue (moi et mon pere) a progresser dans les amplis a lampes.
Donc j'ai une question!
Cette question concerne peut etre mon futur ampli, mais aussi un probleme de maintenance de mon ampli actuel qui est un ampli hybride:
je voudrais savoir, selon le schéma qui suit, pourquoi sur le schéma du haut, je n'arrive pas a faire saturer la lampe, alors que sur le schéma du bas la lampe sature bien :
le fichier original en meilleur résolution : http://perso.wanadoo.fr/territory-onlin ... rebase.bmp
meme si mon futur projet, sera un tout lampe, cette question me pose probleme!
merci a vous et a vos futurs conseil!
Parce que , en partie, dans le schéma du haut, tu as entre les triodes un réseau de 2 résistance des 470k , que l'on considère comme pont diviseur d'un rapport de 2.
L'équivalent serait de mettre un potar linéaire de 1M dont le curseur, allant à la seconde triode, serait positionné à mi-course.
Dans celui du bas, il n'y a juste qu'une résistance de 1M qui polarise la grille, donc le signal est max .
L'équivalent serait le potar de 1M à fond.
Robespierre
Re: Re : G5 de coincoin et futur projet.
vitriol82 a écrit :Parce que , en partie, dans le schéma du haut, tu as entre les triodes un réseau de 2 résistance des 470k , que l'on considère comme pont diviseur d'un rapport de 2.
oui mais dans les 2 schéma les deux étages "de sortie" sont identique. mais pourquoi le schéma du bas sature la lampe "d'entrée" alors que pas celui du haut?
merci de vous interréssé a nos problemes!
Arf je n'avais pas fait gaffe, l'explication la plus rationnelle et que la première triode du schéma d'en bas a un gain plus important que le montage à Aop du haut.
Robespierre
bonjour à tous!!
je viens vers pour vous dire que les premier essais auront lieu ce week end!
Sur quoi la qualité des condensateurs de filtrage influe t-elle? (a capacité égale)
merci!!!!!
Modifié en dernier par Robespierre le 23 févr. 2008, 19:16, modifié 2 fois.
De quel filtrage veux tu parler?
- filtrage d'alimentation
- filtre R/C de préamp ?
Robespierre
je parle de l'alimentation, mais toutes les infos et généralités peuvent m'intéresser.
merci
Tout est lié à la technologie de la capa, fortes valeurs => électrolytiques, donc polarisés.
Une autre techno peut suppléer les chimiques: les polypro haute tension mais c'est coef 10 au niveau prix.
Leurs qualités n'influera que sur leur durée de vie, pas sur leur fonction, de 500 à 5000h, pour les mêmes caractéristiques.
Tu découvriras par leurs datasheets, que la durée de vie est liée à la valeur de l'esr (résistance équivalente série), plus elle est faible et plus la classe de température est élevée (55-85 et 105°), plus la durée de vie est longue.
Ensuite pour l'audio, ça fait grand débat, il y a quelques posts à ce sujet, à toi de chercher
En gros dans l'ordre croissant de qualité tu as
- les chimiques
- les tantales gouttes
- les céramiques
- les MKT, MKH
- les polypro
- les téflons
- les papiers huilés
Enfin dans le peloton de tête il se dit de tout et n'importe quoi, c'est trés subjectif
Robespierre
merci bien.
le projet avance bien, l'ampli fonctionne, je ferai le schéma informatiquement et je vous ferai des samples.
nous luttons actuelement contre le bruit de fond et contre la ronflette.
L’utilisation des résistances à couche métalliques a-t-elle une influence notable à l’audition, sur le souffle ou bruit par rapport au couche de carbones
merci
Modifié en dernier par Robespierre le 03 mars 2008, 16:30, modifié 1 fois.
Ouais, elles sont reconnues pour être justement moins bruillantes que les carbones.
A mon humble avis il faudrait d'abord savoir quel étage est mal filtré pour la ronflette.
Comme c'est un hybride il faudrait isoler chaque sous ensemble solid state et tubes pour savoir lequel génère le souffle et la ronflette, avoir un aperçu des alimentations et des filtrages, des photos du câblage, avant de se demander tel ou tel impact en fonction du type de résistance.
Quelque soit le type de technologie du composant, si le montage est fait dans la règle de l'art, souffle et ronflette doivent être quasiment nuls.
Robespierre
c'est un tout lampe.
j'essayerais de faire des photos.
mais sinon pour répondre a ma question, est ce que la différence de bruit entre une résistance à couche métalalique est significative par rapport à une résistance standard?
Alors si ta question n'a rien à voir avec les schémas du haut de cette page, je ne vois pas à quels documents on pourrait se référer pour pouvoir te répondre.
Résistance standard ?? c'est quoi ça ? c'est fait comment et avec quoi?
J'ai connu les couches carbone qui ont été remplacées par les couches métal, mais j'ai jamais eu de résistance standard en main, le standard est la production du moment.
Modifié en dernier par vitriol82 le 03 mars 2008, 18:32, modifié 2 fois.
Robespierre
mais je parle en regle générale.
est ce que les couche métal atténuent le bruit?
et concernant le schéma d'en haut ct juste une question d'ordre général aussi.
mais le futur ampli de coin coin sera un 2 acanaux tout lampe.
Robespierre
je reviens enfin vers vous car l'ampli est terminé.
vous aurez bientot le schéma.
en attendant je vous ai fait des samples.
j'ai enregistré avec un sm57 via un petit préamp joemeek puis la carte son.
j'ai tout mis a plat eq, aucune compression.
Ca sonne assez grave j'aurai peut etre du corriger un peu le son saturé. mais je vous le livre tel quel.
Télé : succection des différents micro (simple) d'abord manche puis manche/chevalet puis chevalet. Son clean et crunch (canal clean)
http://perso.wanadoo.fr/territory-onlin ... crunch.mp3
Strat : toujours canal clean mais avec la reverb numérique de temps en temps. micro middle puis middle/neck puis neck.
http://perso.wanadoo.fr/territory-onlin ... tclean.mp3
Strat saturée micro humbucker chevalet avec un boost grunge (fonction de l'ampli) sur la fin (nirvana)
http://perso.wanadoo.fr/territory-onlin ... sature.mp3
voila!
Modifié en dernier par Robespierre le 29 mars 2008, 19:18, modifié 1 fois.
