Re : [Ampli] clone musicman
Posté : 07 janv. 2008, 21:11
push pull simple ! 2 tubesClasse B c'est 80W pour des 6L6 et 100W pour des 6L6GC ou EL34.
...ce qui en conséquence fait varier le courant de repos qui passe dans les transos de cascode, et donc ce qui règle le courant de bias de repos... non?hotamp a écrit :nan je crois pas ce trimmer est entre le +16 et la masse , c'est surement pour corriger l'offset du circuit integré et les differences de caracteristiques des transi
et tube , on a un montage equilibré le 4558 faisant déphaseur , avec la tension de seuil des 2 diodes on doit corriger entre 0,6V .. 1,2V pour equilibré l'attaque des bases des transis
c'est possible ! t'as ptet raison , d'ailleurs si c'est ca il va falloir mettre les 2 diodes en contact radiateur avec les transi..ce qui en conséquence fait varier le courant de repos qui passe dans les transos de cascode, et donc ce qui règle le courant de bias de repos... non?
