Page 2 sur 5
Re : Eponge à Watt, Atténuateur, ...
Posté : 19 nov. 2007, 12:11
par echiar
Coucou tout le monde !
Bon, après discussion avec le "commercial" (voire directeur) de chez Musikding, voilà ce qu' il me propose :
1,2R, 2W
12R, 2W
3,9R 9W
3,9R 0,6W
Je lui avais demandé ceci :
> R1 : 1,33Ohms, 2W
> R2 : 12Ohms, 2W
> R3 : 4Ohms, 6W
> R4 : 4Ohms, low power (nearly nothing)
Autrement dit, tout correspond à peu près, non ?
J' ai cru comprendre qu' on n' était pas à un ptit chouilla près, donc, a priori, c' est good !
Je vous tiens au courant, mais normalement, je commande ces 4 résistances avec les 2 jacks femelles mono pour bientôt, avec en plus un joli kit réplique d' un treble booster !
Je vous laisse. Encore merci pour tout !
Clément
Posté : 19 nov. 2007, 12:21
par magicrodo
Oui c'est normal, car il te propose ce qui est normalisé dans la série.
Vu les différences, ne te fais pas de soucis, tu peux commander tranquile
Posté : 21 févr. 2008, 12:44
par GimmeShelter
- 12db sur le GA5, ça donne quoi...
Perso, j'ai envie de me faire un atténuateur en T bridge pour ma tête Epiphone Valve Junior que je branche dans le cab Ephiphone équipé en Eminence (99db)...
Si j'ai bien tout compris, on divise par 2 à chaque -3db...
Donc 5W / 2,5W pour - 3db / 1,25W pour -6db / 0,625W pour -9db / 0.3125W pour -12db...
Perso, à la maison, je n'arrive pas à dépasser les 9h sur l'ampli: je me dis donc qu'une atténuation -6db et - 9db serait peut-être pas mal...
-6db :
R1 > 16db / 2,5W
R2 > 16db / 2,5W
R3 > 16db / 2,5W
R4 > 16db / 2,5W
-9db :
R1 > 8,8db / 2,5W
R2 > 29db / 2,5W
R3 > 16db / 4W
R4 > 16db / -W
Niveau résistance, je dois prendre quoi? Sachant qu'il n'existe pas de résistance de 16Ohms (mais 15?)... ça, ça vous semble bien >
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .1024-9999
![Image](http://www.selectronic.fr/upload/produit/img1g/1024a.jpg)
Posté : 21 févr. 2008, 14:06
par charpy
15 ou 16 ohm c'est kif kif.
pour -6 dB : 1.25W a 99dB ca te fait presque 100dB dans la face : tout le monde a la maison est au courant que tu joue de la guitare et pas moyen de discuter a coté de l'ampli.
prend toujours de quoi faire un -9db / -12dB et -15dB tu verras a l'usage ce que tu utilises.
Re: Re : Eponge à Watt, Atténuateur, ...
Posté : 21 févr. 2008, 17:26
par GimmeShelter
charpy a écrit :15 ou 16 ohm c'est kif kif.
Ok... donc je me fais pas chier à rajouter une résistance de 1Ohm 8O
et je prends du 15 8) C'est quoi la règle (si règle il y a): +/- 10%, 5% ?
charpy a écrit :pour -6 dB : 1.25W a 99dB ca te fait presque 100dB dans la face : tout le monde a la maison est au courant que tu joue de la guitare et pas moyen de discuter a coté de l'ampli.
Je trouvais surtout que l'atténuateur G5 -6db / -9db était super simplissime à faire et à commander: 6 résistances de 15Ohms et roule ma poulette...
Par contre, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer ce qu'il me faut... quand je joue chez moi, je mets le VJr sur 8/9h (ce qui doit correspondre à 1 voire 2)... en fait, je cherche à retrouver le crunch OD de 12h (donc 5)
![Twisted Evil :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Je me disais donc qu'en divisant par 4 (-6db), je devais y arriver
8O
charpy a écrit :prend toujours de quoi faire un -9db / -12dB et -15dB tu verras a l'usage ce que tu utilises.
Selon toi, je devrais plutôt m'orienter sur l'atténuateur avec le roto, et me faire - 6db, - 9db et - 12db... - 15db, sur une tête 5Watts, ça semble énorme non?
8O
Au passage, les résistances que j'ai mises en lien de paraisse bien
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Posté : 21 févr. 2008, 18:17
par charpy
pas forcément un atténuateur a 4 positions mais tu prend les résistances pour faire les 4 positions (guere plus cher que pour 2 positions) et tu gardes dans la boite les deux niveaux d'atténuation qui te sont utiles pour ta pratique pratique.
Posté : 21 févr. 2008, 18:38
par GimmeShelter
charpy a écrit :pas forcément un atténuateur a 4 positions mais tu prend les résistances pour faire les 4 positions (guere plus cher que pour 2 positions) et tu gardes dans la boite les deux niveaux d'atténuation qui te sont utiles pour ta pratique pratique.
Ouaih... en fait, tu me conseilles de faire le montage histoire de tester ensuite les jeux de résistances
Je repose la question, mais celle que j'ai mis en lien, elle ferait l'affaire?
Posté : 21 févr. 2008, 20:01
par charpy
je pense que c'est bon. il faut juste veiller a ce qu'elles soient bien aérées
Posté : 21 févr. 2008, 21:03
Gaffe que -6dB (voire -9dB), c'est un peu comme si tu pissais dans un violon, en termes d'atténuation ...
Posté : 22 févr. 2008, 9:51
par GimmeShelter
bilbo_moria a écrit :Gaffe que -6dB (voire -9dB), c'est un peu comme si tu pissais dans un violon, en termes d'atténuation ...
Bah alors il sert à quoi votre atténuateur G5 -6db / -9db
8O
Je vais plutôt me faire un -9db / -12db
Posté : 23 févr. 2008, 21:34
Ouaip, -9dB / -12dB, c'est un meilleur plan !
Posté : 24 févr. 2008, 11:35
par GimmeShelter
Bon... merci les gars de votre soutien et de votre aide
Si je résume... je vais me faire un atténuateur 3 positions
pour mon Epiphone Valve Junior Head branché en 16Ohms dans son Cab en Eminence 70W 99db!!!
1/ Soit je fais -6db, -9db, -12db
2/ Soit je fais -9db, -12db, -15db
Il me faut donc:
un boitier BB
un rotary switch 4P3T
deux jacks
du cable,
mais quoi???
Et des résistances:
R3 >> 15Ohms
(bah oui, ya pas de 16?!...), max 6,76W en 16Ohms/10W selon le tableau
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Je prends quoi là??? J'ai vu
ça en 7Watts ou
ça en 10W chez Selectronic et
ça en 11W
(mais ya aussi marqué 5W dans le descriptif) chez Banzai
R4 >> 15Ohms, valeur faible en Watts
Je prends quoi alors? Une résistance banale?
R1 >> 8,2Ohms/2,2W + 5,6Ohms/1,8W + 3,3Ohms/1,46W
R2 >> 33Ohms/2,2W + 47Ohms/1,8W +
2résistances: 68Ohms + 6,8Ohms = 74,8Ohms/1,46W
Pareil... là je prends quoi: de la résistance de 2W, 3W ou de 5W?
Merci de vos aides encore une fois
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Posté : 24 févr. 2008, 12:40
par aubrybybo
Prend les 10W de selectronic, banzai est pas trop recommandable en ce moment (délais hyper long).
Pour le switch, prend plutot ça (
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 4---3.html) parce que les trucs en plastique inspirent pas trop confiance, et ça serait con de flinguer l'OT a cause d'un bout de plastique a 1.5€!
Pour le cable, prend du cable HP basique, en 1.5mm² ça doit aller.
Posté : 24 févr. 2008, 13:31
par GimmeShelter
aubrybybo a écrit :Prend les 10W de selectronic, banzai est pas trop recommandable en ce moment (délais hyper long).
Je vais pas mettre des 10W céramiques partout... R3 suffit non? Pour le reste, je pourrais me contenter de 5W non, ou alors il vautmieux tout prendre en 10W (et surdimensionner)
Sinon, vous pensez qu'on peut mettre un Line OUT avec une résistance de 47K et un pot de 5K Log???
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Ou plutôt une résistance de 10k et un pot de 10k (avec un capa de 0.0047 sur la sortie)?
Posté : 01 mars 2008, 8:44
par titi2
J'ai opté initialement pour un atténuateur de - 9db, et même si je trouve la sonorité de mon ampli légèrement modifiée, le volume sonore est très raisonnable pour jouer seul.
J'ai tenté une autre approche pour réduire la puissance de l'ampli: j'ai placé une résistance de 200k ohms / 2 watts en parallele de l'inter de stanby de haute tension.
- interrupteur ouvert, la HT de l'alim passe par la résistance, fait chuter la tension à une trentaine de volts, et l'ampli fonctionne tout doucement. et je me sers de cette position pour le laisser chauffer quelques minutes.
- interrupteur fermé, la résistance est shuntée, la HT arrive dans l'ampli et les lampes fonctionnent à 100%, sans atténuation.
je ne sais pas si c'est très académique comme solution, mais étonnement, ça marche.... et les voisins ne me jettent plus des pierres dès que je grattouille !
