[DISTO] L'overdrive tout lampes basse tension (12U7 inside)
Re : Overdrive tout lampes alimenté en 12VDC
a-wai : très chouettes les samples. Sympa de creuser cette piste !
extra! ca sonne bien rock.
c'est vraiment une tres bonne idée pour un projet débutant tube.
une petite pédale OD full tube a rajouter a la liste des projets. miam :D
francoix
Re: Re : Overdrive tout lampes alimenté en 12VDC
Message non lu par francoix »
charpy a écrit :extra! ca sonne bien rock.
Exact! Une excellente entrée en matière "sans risques pour la santé".
Quoiqu'avec un fer à souder on peut se faire mal quand même... :roll:
En tout cas, je vais aussi me faire un essai de ces tubes!
Héhé, content que ça vous plaise, mais c'est que le début :D
Pour la suite je vais déjà partir sur une topo à 2 tubes, en m'inspirant d'abord du schéma de TT, puis tenter un truc dans le style SLO/Dual rectifier en ne gardant que les 4 premiers étages de gain...
Le tout aura un simple contrôle de tone, et y'en a déjà pas mal à tester...
Ca va encore me faire du boulot tout ça :? ;)
Question gland : y aurait moyen d'alimenter par pile (genre 8 piles baton LR6) ?
Mais non Bilbo, la prise allume cigare avec le butterfly!
bilbo_moria a écrit :Question gland : y aurait moyen d'alimenter par pile (genre 8 piles baton LR6) ?
Le pb c'est le chauffage filament ça fait quand même 150ma...donc les piles vont pas aimer longtemps...
simon_2
Message non lu par simon_2 »
J'adore ce son :D, il faut que je commande un 12ax7 pour la TubeDriver que j'ai fais dernièrement. Elle ne sonne pas vraiment a mon goût, trop aigus, peut-être du à la très vielle lampe. :?. Je prendrais aussi un 12U7, ce montage ça envois grave!:D
Ps: Ma tubedriver est visible sur ma page perso
8) 8)
Christiancm
Avec une triode en préamp et l'autre en cathode follower avant le TS, ça resterait clean ou ça passerait en overdrive avec le pot au max selon vous ?
Christiancm a écrit :Avec une triode en préamp et l'autre en cathode follower avant le TS, ça resterait clean ou ça passerait en overdrive avec le pot au max selon vous ?
Clean, je pense mais en même temps 'y a pas beaucoup de tension mais j'ai pas regardé les caractéristiques mais le gain est assez faible je crois, au pire un très très légé crunch.
Christiancm
Merci "Tazzon",
Perso je situerai (pour le moment) plus ce type de tube en pédale de préamp/distortion qu' intégré dans un ampli.
En effet, le crunch provient uniquement de la 2ème triode, donc en la passant en CF tu aurait uniquement du clean...
Par contre en mettant un TS derrière et sans tube supplémentaire, ça risque de manquer sérieusement de niveau pour attaquer l'ampli !
a-wai a écrit :En effet, le crunch provient uniquement de la 2ème triode, donc en la passant en CF tu aurait uniquement du clean...
+1 tout est la :wink:
Christiancm
Oui, c'est juste.
Pas tout à fait vrai en utilisation pédale en entrée instrument
