Page 2 sur 3
Re : [G5] Problèmes de tension...et de multimètre
Posté : 14 oct. 2007, 9:42
Y'a un problème sur V2, 28V sur la cathode c'est bcp trop !!!!
Posté : 14 oct. 2007, 12:40
par Xride
glurps, ça fout les boules, jvais encore revérifier le cablage et jvous fait des photos pour ce soir.
Posté : 14 oct. 2007, 18:49
par Xride
Posté : 14 oct. 2007, 19:25
par aubrybybo
Alors déjà, y'a les 100R de référencement du chauffage qui sont pas a la masse (tout du moins, je le voit pas sur les photos) et j'ai l'impression que c'est pareil avec les condos d'alim! 8O Enfin c'est pas facile a voir parce qu'il y a pas mal de photos assez floues
Donc déjà ça a vérifier!
EDIT :
C'est quoi le morceau de fil qui va des jacks d'entrées vers une des 2 cellules R/C de découplage de la 12AX7?
Posté : 14 oct. 2007, 20:32
J'ai l'impression, que les jacks d'entrée, la R de 15k, le potar de volume, la masse est bien reliée entre chaque groupe mais pas à la masse générale ?!
Non ?
Ensuite c'est pas évident niveau photo... t'habites dans quel coin ?
Posté : 14 oct. 2007, 21:13
par Xride
Je vais de nouveau poser des questions connes...
Alors déjà, y'a les 100R de référencement du chauffage qui sont pas a la masse (tout du moins, je le voit pas sur les photos) et j'ai l'impression que c'est pareil avec les condos d'alim! Shocked Enfin c'est pas facile a voir parce qu'il y a pas mal de photos assez floues Confused
Donc déjà ça a vérifier! Wink
Toute cette partie de l'alim (des 100R jusqu'au pont de diode) est shuntée et j'ai mis à la masse le pont de diode.
Dois-je donc en faire autant pour les 100R et les condos ?
C'est un morceau de fil blindé que j'ai dénudé comme un barbare, le plastique recouvrant la tresse s'est barré, je l'ai recouvert avec du scotch isolant
Je vais vérifier ça.
Oui je sais, j'essayerais de faire des photos plus correctes de ce côté-là.
J'habite en Alsace (haut-rhin)
En tout cas thanks à vous les gens
Re: Re : [G5] Problèmes de tension...et de multimètre
Posté : 14 oct. 2007, 21:19
par aubrybybo
non, je voit un morceau de fil dénudé (une patte de résistance ou de condo peut etre) qui va du milieu des 2 jacks vers les RC de découplage.
Posté : 15 oct. 2007, 19:45
par Xride
C'est exact, c'est un fil qui va de R2 jusqu'au tip de l'entrée low.
Encore une fois vraiment désolé pour la qualité médiocre des photos, j'en referais à l'occase
Posté : 15 oct. 2007, 20:04
par aubrybybo
Xride a écrit :non, je voit un morceau de fil dénudé (une patte de résistance ou de condo peut etre) qui va du milieu des 2 jacks vers les RC de découplage.
Oulà! Met ça en cable blindé, sinon tu va avoir un hum de fou!
Posté : 15 oct. 2007, 20:42
par Xride
ok ça gaze, jvais modifier ça.
Thanks
Posté : 17 oct. 2007, 14:12
par Xride
Posté : 17 oct. 2007, 14:26
par aubrybybo
Alors déjà, au niveau des jacks d'entrées, tu fais une boucle de masse (le fil noir et le bout de patte de condo ou resistances) vu qu'ils vont du même point vers le même point (electriquement parlant). Et en plus, c'est le point chaud que tu as mis a la masse!
Donc forcement, tu risque pas d'entendre ta guitare!
Autrement, y'a peut etre quelques soudures foireuses au niveau des switchs! T'as pas étamés les fils avant des les souder? Et dans l'idéal, il faudrait que la gaine du fil touche le switch, ça fait plus propre et ça peut éviter des risques de court circuit!
Posté : 17 oct. 2007, 14:45
par Xride
honte à moi
Et bien je vais donc m'enfermer dans ma cave et modifier tout ça.
En tout cas merci beaucoup
Juste encore une question qui trotte encore dans ma tête de ptit bleu du G5, dois-je relier les condos d'alim à la masse même si toute cette partie là est shuntée au pont de diode et que j'ai mis à la masse le pont de diode ?
Ca a peut-être (sans doute même) aucun rapport mais dans le doute...
Posté : 17 oct. 2007, 14:56
par aubrybybo
Xride a écrit :honte à moi
Si les condos et le pont de diodes est relié au même strap qui est lui même relié a la masse, y'a pas de raisons de mettre les condos a la masse par un autre chemin (et c'est même a déconseiller, parce que tu risque de faire une boucle de masse, et ça peut provoquer des oscillations dans l'ampli!).
Voila
Posté : 17 oct. 2007, 15:25
il y a un paquet de soudures a moitié sèches pour la connection des fils. ca ce voit car ca fait une boule de soudure sur un des éléments (le fil ou la cosse)
ca vient d'un chauffage non homogène des deux parties a souder (il faut bien chauffer les deux ensemble avec le fer) et ca provoque souvent des collages au lieu de soudures. parfois le contact est établi, parfois il ne l'est pas a cause d'une couche de flux. et ce sont des soudures tres cassantes.
donc ce serai pas mal de rechauffer un bon coup les soudures (et des deux éléments a souder) la ou ca fait des boules. quitte a rajouter ou a enlever de l'étain.
ce ne sera pas facile partout avec les fils qui se croisent mais ça résoudra peut etre le probleme.
