Page 2 sur 2
Re : Estimation de la puissance d'un transfo d'alim
Posté : 11 oct. 2007, 23:16
par Zazman
D'accord, j'ai compris.. en fait, au primaire, il y a deux enroulements 110vac en série pour l'export et pas de réglage possible, sur le chassis du jcm900, il est écrit :
ça va guère nous aider...
Posté : 11 oct. 2007, 23:20
Tu n'as que 4 fils au primaire sur le transfo?
Posté : 11 oct. 2007, 23:24
par Zazman
... en voila des échanges rapides
mais y'a p'tet la réponse sur ce schéma : c'est pas écrit 110, mais 120 donc
240, non ?
Posté : 11 oct. 2007, 23:25
donc faut faire un tableau en données corrigées à 240V, je m'en occupe
Posté : 11 oct. 2007, 23:28
par Zazman
oup, ça s'est un peu croisé... merci Vitriol !
Posté : 12 oct. 2007, 0:18
Bon en tout état de cause ta HT ferait 360V / 500 mA à 240V d'alimentation.
Comment ai je fais?
J'ai tracé ta courbe, et j'en déduis ta pente, donc l'impédance totale du transfo fait 33 Ohms. D'où la formule Uac = 352 - 33 Iac
Ensuite pour chaque valeur de mesure j'ai fait l'extrapolation à 240V
J'ai préalablement calculé l'impédance à chaque mesure, que j'ai répercuté aux calculs d'extrapolation
Le tout sous Advanced Grapher pour te faire une zoli image
Posté : 12 oct. 2007, 9:42
par Zazman
Merci beaucoup Vitriol, 8)
avec 360V / 500 mA à 240V, On n'est pas loin de tes recommandations pour le MI60, non ? A part la HT un peu trop haute ?
News pour le TA, on passe de tranche, cadre en T4 au lieu du T3 initial (taille intermédiaire pour 210VA le T5 étant le 250VA): 90 x 108 mm pour 80 x 96 mm du 150VA.
Sec1: 0-340V 500mA = 170VA
Sec2: 0-50V 0.1A = 5VA
Sec3: 0-6.3V 6A =37.8VA
mais en y réfléchissant, vu que mon PT n'a pas de selecteur de primaire, il travaille toujours en position maxi admissible (240v). Après, reste à savoir si en France, le secteur varie d'un endroit à l'autre entre 225 et 240v (je n'en ai aucune idée). Dans la pratique, chez moi, mon transfo travaille en 225v, donc il va sortir les 500mA à 335v, voire 340v et non 360 ?
mais est-ce fiable ?
Posté : 12 oct. 2007, 10:37
Dans la pratique je n'ai jamais vu un musicien avec son voltmètre et calibrer son primaire à chaque fois qu'il change de salle.
Pareil pour le MI60, on table sur un primaire en 230V car c'est la moyenne nationale, certains seront avec une HT plus haute, d'autres plus basse, ça sonnera quand même.
Pour en revenir au TA du MI60 et ses caractéristiques, on est bien d'accord que là on est en PP d'EL34 et non de KT88, les pointes de courant en classe AB sont de 240 mA vs 320 pour les KT88.
C'est étonnant que ce transfo soit donné pour un quad de 6L6, quoiqu'étant puriste, je suppose que Mashall intégre dans ses calculs la probabilité de fonctionnement à régime maximum et la classe de température du transfo ( qui accepte une élévation de température de 70°C par rapport à la température ambiante, là c'est chaud bouillant)
Maintenant la décision t'appartient, soit un PP d'EL34 et tu joues la carte fiabilité, soit la carte performances avec un PP de KT88.
Posté : 12 oct. 2007, 11:37
par Zazman
Mon transfo semble être un 220VA ?
0 - 360v 500 mA --> 180 VA
0 - 6.3v 5A ou 6A ? --> 30 VA à 37.8VA
0 - 40v 100mA ? --> 4 VA
Ce qui m'interpelle, c'est ses dimensions de cadre de type 150VA 8O
c'est pour cela qu'ils chaufferait plus (typique +70°c)
Le coup du 375W sur le chassis du jcm900 8O
Merci encore à l'équipe du projet G5 pour son aide !
(plus spécialement Vitriol et Charpy) !
Le sujet sur mon projet MI60 continue ici :
viewtopic.php?p=23989#23989
