[RESOLU][G5V3] Souffle immense -> Pb sur la partie preamp
Re : [G5V3]HELP la partie preamp n'a pas l'air de fonctionne
Euh attend aubrybybo, jeme suis pas exprimé assez clairement , je ne parle pas de la disposition des composants sur la plaque a cosse je parle de la disposition des transfos (donc d'un plan de perçage pour la V3)
Ceci dit sauf erreur de ma part je pense avoir assez bien reproduit la dispostion des composants sur la plaque a cosse ,sinon où sont les différences ?
- aubrybybo
Re: Re : [G5V3]HELP la partie preamp n'a pas l'air de foncti
viewtopic.php?t=815Oliaxx a écrit :Euh attend aubrybybo, jeme suis pas exprimé assez clairement , je ne parle pas de la disposition des composants sur la plaque a cosse je parle de la disposition des transfos (donc d'un plan de perçage pour la V3)
Jojo (vitriol) a mis a dispo les schéma des plaquettes d'alim, de préamp/amp et une vue générale de l'ampli (un fichier .rar a télécharger). voila
Modifié en dernier par aubrybybo le 30 sept. 2007, 22:54, modifié 1 fois.
Ouep spécial anti vampiresJojo (vitriol) a mis a dispo les schéma des plaquettes d'ail,
Sniff :'( j'aurais vu ça avant
mon ampli ne serait peut etre pas un futur géné de ronflettes.
A Part tout déssouder et tout recommencer avez vous des conseils pour limiter les ronflettes avec ma disposition ?
- aubrybybo
Oula, faut que j'aille me coucher moi...vitriol82 a écrit :Ouep spécial anti vampiresJojo (vitriol) a mis a dispo les schéma des plaquettes d'ail,![]()
1 -Sortie fx-loop en blindé
2- torsader le chauffage, torsade serrée
3- mette la 68k d'entrée instru sur le socket
4- fabriquer une tôle de blindage autur de la fx- loop
5- raccourcir les fils qui sont en vrac
6- je n'ai pas vu les résistances de stand by sur l'inter
7 - faire du toron si possible
8- regardes les photos du cablage de Philou77 et de t'en inspirer
OK merci bcp pour vos conseils et d'avoir répondu aussi vite, je vais revoir tout ça (*démoralisé*)
Recable déjà correctement ton socket noval (12AX7), et ensuite tu avisera.
Si y'a du souffle faudra reprendre les points que jojo vient de te donner.
Re : [RESOLU][G5V3]HELP la partie preamp doesn't work
Ca y est j'ai recâblé mon support novale, mon g5 fonctionne !!
Bon j'ai des grésillements et au niveau de la fx loop g un souffle immense lorsque je branche un jack sur la prise return
mais bon jojo m'avait prévenu , j'ai plus qu'a recâblé ça correctement et puis on verra bien ce que ça donne
Bon bah voilà c'est déjà ça !
Pense à synthétiser dans ton 1er post : symptôme - pb - solution (cf post-it de la section)
Merci pour la balise [RESOLU]
ET pense au MP pour le numéro de série !!! (cfr Hall of fame)
Modifié en dernier par McColson le 01 oct. 2007, 21:27, modifié 1 fois.
Re : [RESOLU][G5V3]Souffle - 12ax7 OFF - socket à 'lenvers
cool!
ca fais toujours plaisir un ptit nouveau
Re : [RESOLU][G5V3] Souffle immense -> Pb sur la partie p
Ouais surtout pour moi
Un pti post pour signalé que j'ai arrangé mon problème par rapport au souffle du fx loop, j'avais inversé 2 câbles sur le jack return.(lors de la mise en place du jack j'avais plus la continuité jusqu'à la 12ax7)
Je me suis dit que ça pourrait être utile à une personne qui rencontre ce problème.
tout est rentré dans l'ordre alors!
quelles sont tes impressions maintenant que tout baigne?
Bon me reste encore des petits grésillements que j'espère régler en corrigeant mon câblage mais sinon je suis agréablement surpris par le son clair que ça envoie !!
En tout cas je suis très content que ça fonctionne !! Cet ampli étant mon premier projet, j'ai fais pas mal d'erreurs , mais bon vous connaissait le proverbe,c'est en forgeant.....
