Filtrer le secteur : utile ou pas?
Skot
Re: Re : Filtrer le secteur : utile ou pas?
Message non lu par Skot »
charpy a écrit :peut etre que la disto a une faible impédance de sortie donc ca draine les ondes radio a la masse. l'entrée directe d'un ampli lampes est plus sensible qu'n effet en général.
Post HS ---
Pas que !
Je choppais une radio anglaise avec mes LM3875, pas un electron dans le vide :D
Des ferrites bien placées ça marche, en effet.
Parenthèse vécue en live à l'instant alors que j'envoie ce message : je viens de changer ma cellule et mon préamp vynil, ça faisait un ouin ouin ouin ouin ouin electrique du tonnerre, métronomique, horrible ! (ça marche dans un PP 6L6)
J'avais rénové l'alim, que dalle.
J'avais remis la veille cellule, que dalle.
Je viens de débrancher l'alim de ce fichu téléphone sans fil de la ligne...que dalle, mais pour de vrai, plus un bruit !
Y'a des amplis où ça passe, d'autres pas.
Bref, je pense qu'il vaut mieux soigner l'endroit d'où on pompe le secteur plutot que le secteur lui même.
Une ligne dédiée pour l'audio, ça peut paraitre délirant dans une présentation "audiophile", mais je pense ce soir qu'il n'en est rien.
En attendant, les morceux de plastique craquent, c'est trop bon.
--- HS, disais-je, clos.
francoix
Message non lu par francoix »
Je relis tout ça au passage et je me dis un truc. LE condo au primaire là c'est bien... mais si il a une défaillance et qu'il se met en court-circuit, ça envoie le primaire au chassis non? Et là bonjour l'angoisse si on le touche! Ou bien?
Non, il est au primaire, pas en relation avec le terre, juste entre phase et neutre donc si il courjute le fusible du primaire dégage.
magicrodo
Message non lu par magicrodo »
Logiquement, une capa de filtrage surtout sur le primaire doit être 'auto cicatrisant', donc de type X2 par exemple.
Les capas X2 sont non-seulement autocicatrisants, c'est à dire que s'il a une défaillance, au lieu de se mettre en court jus, une très forte résistance se crée entre ses 2 bornes et donc ça évite le court-jus. Et en plus, les X2 sont agréés 275 VAC, autrement dit prévus en terme de fiabilité pour encaisser les sinusoïdes à 50Hz sur 275 VAC.
DONC pour vos capas de filtrages sur les primaires, 1 réflexe : condensateur X2 ! :wink:
En 275 ou 400 VAC c'est comme vous voulez et à partir de 3,3 nF à ma connaissance...
PM_G5
Re: Filtrer le secteur : utile ou pas?
Message non lu par PM_G5 »
Bonjour.
Intéressé par le sujet, je me pose une question:
Quelle valeur utiliser? Il y a largement le choix 8O
http://www.selectronic.fr/c/composants- ... pe-x2.html
La valeur dépend elle de la puissance absorbée?
Merci d'avance :)
Pascal
Sinon, regarde les valeurs utilisées dans les filtres secteurs vendus dans commerce.
PM_G5
Ok, merci :)
Pascal
Juste pour info, sur le Peavey Bandit, ils foutent un 470nF/275V ...
PM_G5
Pascal
