Pour tracer sa courbe de tension de sortie en fonction de la tension d'entrée, tu peux te faire ton abaque toi meme:
il faut connaitre la puissance et la tension de ton secondaire Pac=Uac x Iac
Iac = Pac / Uac
Iac = 2 Idc donc Idc = Iac/2
Sur un graphe en abcisse tu mets Udc et en coordonnées Idc
Pour Idc= 0, Udc = 1.414 Uac
Pour Idc= Iac nom/2 , Udc = 1.22 Uac et tu traces une droite passant par ces 2 points.
Cette droite te donnera une approche de la tension continue en fonction de ta consommation en continu. Cette valeur variera en fonction de ton taux d'ondulation qui viendra s'ajouter à cette valeur.
Plus le filtrage sera performant, plus tu tendra vers cette valeur.
UNIQUEMENT VALABLE AVEC UNE CAPA DE TETE !!
UNIQUEMENT VALABLE POUR LA PLAGE NOMINALE DU TRANSFO!!
Mais généralement t'es pas loin de la vérité.
