Re : Tableau de débuggage
Posté : 03 juin 2007, 3:06
Avant ton premier point de contrôle (pilot light allumé ou non) je verrai bien la vérif suivante : débrancher les secondaires du transfo, et mesurer la tension aux bornes de chaque secondaire en mettant l'ampli sous tension...
De même, vérifier que le chauffage des lampes fonctionne est toujours pour moi une étape importante (surtout parce qu'elle est très visuelle) et devrait à mon avis trouver sa place dans ton graphique...
Personnellement, je le fais avant de raccorder les anodes et cathodes, donc je le mettrais plutôt après avoir vérifié que le pilot light s'allume...
