Re : Projet de poweramp Stéréo: premier essai de schéma!
Posté : 31 mai 2007, 19:07
Oui MAIS:
Par contre avec une conso calculée de 80mA, si je veux un A+ de 300V, il faut une R1 de 750Ohms qui amène un voltage drop de 134V soit une dissipation de près de 11W... Ca fait un peu beaucoup je crois! A moins d'une erreur?
EDIT: dans les data il faut regarder les valeurs de l'onglet "ratings" ou les valeur de l'onglet short data? Parce que les données diffèrent et je ne comprend pas trop là
RE edit, en RC comme ça, mon transfo va fumer d'après psuII...
RERE edit! Décidément j'ai du mal moi!! Je crois me planter dans mes comptes niveau conso. Donc je vise un 295V sur les plaques en gros.
