Page 2 sur 3
Posté : 08 mai 2007, 20:29
alienas666 a écrit :C'est dommage qu'ils ne mettent pas la réf du potard du coté visible une fois monté...
Alienas
"Ils" c'est qui ?
C'est nous tous, le projet G5 est un projet collaboratif et DIY, si tu as trouvé que c'était utile, FAIT LE, et partage le
Le kit est pour faciliter l'approvisionnement, et les documents pour faciliter le montage, mais le site, n'a jamais été à sens unique.
J'aurais pu écrire : "On a fait ces documents pour vous"
Ce n'est pas ma conception, ni l'évolution que je souhaite pour le site.
Nous sommes tous partie prenante dans les projets du site.
Posté : 08 mai 2007, 20:43
par alienas666
Mc colson, "ils" c'est les fabricants de potards. La réf genre 250 K B est écrite coté chassis, tôle, et non côté qu'on voit quand on soude, c'est tout. Je pense qu'il faudrait les mettre sur le layout, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, en tout cas... Donc côté jack on a le basse, et coté boucle, on a le volume, n'est ca pas ? De toute façon j'ai déjà déssoudé, je pense que c'est ça.
Alienas
Posté : 08 mai 2007, 20:48
Oula j'étais à des années lumières à coté de la plaque, là, excuse moi je rentre d'un repas de famille.
Ouais le potar de basses est à coté des entrées, et le volume à coté de la boucle. Il suffit de regarder à quoi c'est connecter pour retrouver.
Mille excuses
Posté : 09 mai 2007, 8:34
par jamic
charpy a écrit :c'est surement un probleme de boucle de masse via la terre entre le G5 et le prophesy.
une solution possible : relier les 2 avec des jacks dont la masse est déssoudée d'un coté (pour isoler les masses l'une de l'autre)
Ca serait bien que ce soit cette solution
Je vais essayer ce soir
Je te tiens au courant (c'est le cas de le dire)
merci
Posté : 09 mai 2007, 10:21
par jamic
alienas666 a écrit :Mc colson, "ils" c'est les fabricants de potards. La réf genre 250 K B est écrite coté chassis, tôle, et non côté qu'on voit quand on soude, c'est tout. Je pense qu'il faudrait les mettre sur le layout, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, en tout cas... Donc côté jack on a le basse, et coté boucle, on a le volume, n'est ca pas ? De toute façon j'ai déjà déssoudé, je pense que c'est ça.
Alienas
Concernant les potards, le 250K B, il correspond au grave ou au aigu ou c'est indifférencié
Il serait peut être bien de le mentionner sur le layout pdf
Qu'en pensez-vous ?
Posté : 09 mai 2007, 10:35
Si tu regardes le schéma tu verra que le potar de basse est un log et celui d'aigu un linéaire, donc respectivement chez ALPHA :
250k log = 250 KA
250k lin = 250 KB
D'ailleurs je vais rédiger un petit tuto pour déterminer le type d'un potentiomètre ...
Posté : 09 mai 2007, 13:06
par jamic
Merci pour l'info
Je n'aurais pas capté la correspondance entre log et A
Je vais donc vérifier mon montage
Posté : 09 mai 2007, 22:17
par jamic
J'ai essayé de désouder un des fils qui relie le prophesy au G5, ben ça ne marche pas
je vais essayer avec mon zoom 8080 pour voir si ça donne la même chose
Posté : 10 mai 2007, 8:14
par jamic
Après un essai avec mon zoom 8080 pédallier multi + G5 = pas de hum contrairement au prophesy
C'est embêtant cette histoire
il doit y avoir une masse sur le prophesy qui incomode le G5
si quelqu'un a une piste, je suis prenneur
Posté : 10 mai 2007, 8:55
par chakapak
Tes 2 appareils (G5 et prophesy) sont-ils connectectés au secteur avec une prise de terre ? Si oui tu peux essayer d'en déconnecter un des 2 de la terre.
Posté : 10 mai 2007, 11:31
par jamic
chakapak a écrit :Tes 2 appareils (G5 et prophesy) sont-ils connectectés au secteur avec une prise de terre ? Si oui tu peux essayer d'en déconnecter un des 2 de la terre.
le G5 est relié à la terre mais pas le prophesy
Posté : 10 mai 2007, 12:09
C'est une piste, essaye de mettre une triplette sur ta prise avec prise de terre pour mettre tes deux appareils à la terre correctement.
Posté : 10 mai 2007, 12:36
par jamic
Le problème c'est que la prise du prophesy est à 2 brocheches (neutre phase)
Les 2 appareils sont branchés sur une triplette
J'ai essayé aussi de changer de prise secteur un des deux appareils
Rien n'y change
Posté : 10 mai 2007, 18:49
Ah mince alors, c'est bizarre cette histoire...
Que tu rentres le prophesy dans le préamp ou dans la boucle c'est la même chose ?
Posté : 10 mai 2007, 19:23
par jamic
J'avais enlevé la boucle croyant que c'était ça le problème
Puis je l'ai remise, en me disant que j'allais passer directe dans le return, pas de changement
En discutant avec un éléctronicien, il me dit que ça peut venir de mon prophesy qui serait mal isolé
Mais pourquoi ne le fait-il qu'avec le G5 et pas le valvestate
Le G5 serait-il plus sensible ?
