le son du g5
- hypoglouton
certes, mais une personne du forum que que je fréquente assuement ma expliqué que ce n'était pas tiptoop d'avoir ds condensateurs avec une capacité trop supérieur à celle potentoiellement maximale passant dans l'ampli (en même temps il ma conseillé de vérifier ça en posant la questio n "à l cantonnade"...
Donc voilà... je m'exécute...
Ben c'est nouveau ça!hypoglouton a écrit :certes, mais une personne du forum que que je fréquente assuement ma expliqué que ce n'était pas tiptoop d'avoir ds condensateurs avec une capacité trop supérieur à celle potentoiellement maximale passant dans l'ampli .
Au lieu de t'envoyer au charbon, il ferait mieux d'exposer sa théorie à ce sujet parce que là , ça frise l'ineptie ce genre de propos.
ERRATUM
Il t'as parlé de capacité, pas de tension de service, soit il s'exprime mal, soit tu comprends pas bien.
Si la capacité est identique, il n'y a aucun soucis d'utiliser les tensions de service supérieures
- hypoglouton
- hypoglouton
Ah bon aubry? A part l'aspect financier et une esr un peu plus importante, la capa de 10µF/450V fera exactement le même boulot qu'une 10µF/25V .
Elle fatiguera bien moins vite.
Non il n'y a pas de belligerence, lol , mais relisez vous:
La question était posée sur la tension de service et la réponse est:
tant que celle ci est supérieure à celle préconisée => pas de soucis.
Dans le cas contraire il y a de forts risques de se les prendre en pleine tete car une capa suralimentée explose!
Donc je ne sais pas si c'est moi qui lit mal, ou si la question est mal posée.
Si on ne se contraint pas à employer les termes exacts, on ne va pas se comprendre, et c'est sur ce point que je serai intransigeant, il y va de la sureté de tous
C'est une affirmation logique, (voir mon erratum) on ne va pas employer une 15 000 µF à la place d'une 100µF, là on parle de capacité.pas tiptoop d'avoir ds condensateurs avec une capacité trop supérieur à celle potentoiellement maximale passant dans l'ampli
- hypoglouton
OUI désolé pour l'orthographe je tacherais de faire un effort. Merci pour vos réponses.
Donc pour être clair, un ami m'a expliqué qu'un condo trop gros ( en tension admissible) par rapport à la tension maximale passant dans le circuit, fatigue plus vite et s'abîme donc plus rapidement. Je voulais donc savoir si d'après VOS connaissances théoriques, cela vous semblait plutôt farfelu ou pas... Personnellement, je ne vois aucune raison que ce phénomène se produise, mais encore une fois, j'ai énormément de choses à apprendre dans ce domaine. Et pour être encore une fois très précis. JE NE CONFONDAIS PAS VOLT ET FARAD
