G5 de boide51
super_taz
j'avais du en racheter, mais si tu fais tout bien du premier coup, il n'ya pas besoin de plus
boide51
Message non lu par boide51 »
on va voir ce que ça donne sachant qu'en plus j'ai un chassis plus grand!
edit: pour le switch je pensais le mettre apres r15 avec une sortie liée directement à +B et l'autre à r22 de memoire.
D'ailleurs quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus sur la correspondance a+/b+/c+ avec les tensions dispos, j'arrive pas à) trouver :sos:
:oops: tu pourrais me faire une tof du kit visserie pour le manuel, stp ?
Que veux-tu savoir exactement sur la tension en A+, b+ et c+ ? A chaque fois, la tension baisse un peu et elle est mieux régulée, mais ça tu t'en doutes ...
Ouaip, va falloir qu'on se fasse un vrai tableau de tension, de toute, j'en ai besoin pour le manuel, mais il y a déjà des relevés par ci par laà dans les posts, le hic c'est de les retrouver ;)
boide51
il y a tellement de choses qui ont été postées que je m'y perd, pour les photos je dois recevoir le reste du kit d'ici la fin de semaine....ce sera fait dès reception.
je voulais savoir ou je pourrais savoir à quoi correspond a+, b+ et c+ car j'ai un doute là (je préfére eviter de faire une bétise donc je sollicite humblement de l'aide) et pour les relevés, on attendra.. :good:
Pour le switch, perso, je ferais un truc comme ça :
Que veux-tu savoir sur les points A+, B+ et C+ de l'alim ?
Regarde bien le schéma et les layouts dans l'espace Projet.
Tu perces ton chassis, tu montes ton alim puis tu mesures à vide les tensions ...
boide51
pour le switch, je le voyais un peu comme ça, sinon
a+=6.3v
b+=325v? :roll:
hou là, non, pas du tout !
Du calme et de la révision avant de te lancer, boide !
Regarde bien dans l'espace Projet et Outils,
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... load&cid=2
le lien "Schéma G5V3" http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... tit&lid=49
Tu vois bien que l'alimentation HT passe par le pont de diodes, puis la self ... et génère les points A+, B+ et C+, tous les trois en HT (environ 300V, de tête et de façon approximative).
Par contre, le deuxième enroulement du transfo (partie basse du schéma de l'alim) propose le 6.3V pour le chauffage des filaments des tubes ...
blacksnake
Boide > Commence par décomposer le module d'alim, de préamplification et d'amplification avant de te lancer. Le mieux est de refaire un layout.
Sinon tu vas prendre du jus dans les pattes .... :oops: Tu n'entendrais pas le son d'un G5, donc gaffe à ce que tu fais
boide51
ok, on revise tout!
ce sont des points virtuels qui permettent d'établir le schéma?
Ouaip, prépare bien le terrain, il faut un minimum de compréhension car cela peut s'avérer dangereux, d'une part, et décourageant si ça ne fonctionne pas, d'autre part.
Avec une bonne préparation, ça se passera bien.
Qu'appelles-tu "points virtuels" ?
Regarde bien le schéma, pour chaque point de l'alim (A+, B+ et C+) tu as un point correspondant ailleurs sur le schéma...
Donc les 2 A+, les 2 B+ et les 2 C+ tu dois en faire quoi à ton avis ? :wink:
boide51
pour moi ce sont de noeuds tout simplement,
ça va me permettre de relier la partie alim de la partie ampli si j'ai bien compris.
5c'est pas que j'aime jouer les Candide mais je tiens à ma peau!)
boide51 a écrit :(c'est pas que j'aime jouer les Candide mais je tiens à ma peau!)
Nous aussi on tiens à ce que tu restes entier !
Tu avais déjà monté d'autres pédales avant d'attauqer le G5, je ne me souviens plus ?
boide51
j'ai fait entre autre un attenuateur et divers montages electroniques pour le boulot.
là je prends le temps de toute façon, et si j'ai un doute je posterai avant de brancher le jus, deux avis valent mieux qu'un :)
Oui c'est clair, mais il faudrait surtout que tu saches parfaitement ce que tu fais par toi même. C'est surtout ça le but du G5.
Avec tout ce qu'il y a sur le net et sur le site, théoriquement tu pourrais te passer de nous. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu n'a pas assez lu le site, ou que tu as une question vraiment originale qui n'a pas été traité, tout le reste est sur le site.
C'est pour ça que lorsqu tu demandes comment brancher le switch pentode triode, ça nous fait tiquer vraiment grave, ce sujet à déjà été traité, tu as des schémas, et y'a que 3 fils à souder ; si tu n'y arrives pas avec ça, c'est sur et certains que tu vas avoir du mal à monter ton G5...
