Bon je viens rajouter qq précisions.
Je n'ai malheureusement pas de photos en meilleure résolution puisque philou à fini de faire le ménage dans le châssis sans moi.
Par contre, voici le schéma de câblage des entrées pour éviter que le circuit ne parte en oscillation tous potars à fond sans signal d'entrée.
La coupure du point chaud de l'entrée low est câblée sur la coupure de la masse de l'entrée high, ainsi l'entrée low est à la masse aussi, et l'ampli est silencieux. Une fois la guitare branchée cette connexion se fait oubliée par le jeu des coupures, et ne gêne pas le fonctionnement de l'ampli. Pour faire encore plus simple, je vous conseille de ne cabler que l'entrée high si vous n'avez pas de guitare à haut niveau de sortie.
Nous avons aussi pris les tensions avec les lampes en place, les tensions à vide, ont les a déjà, elles avoisinent les 450V un peu partout sur la ligne d'alimentation, donc on s'est surtout attaché à prendre celles en charge.
Voilà les mesures :
Alimentation :
- Secteur = 225V
 Secondaires HT : 314VAC
 Secondaire 6.3V = 6.22VAC
 +A = 273V
 +B = 260V
 +C = 183V
V1, 12AX7 :
- V1a = 120V à l'anode et 0.95V à la cathode
 V1b = 126V à l'anode et 1V à la cathode
V2, EL34 :
- Anode = 261V
 Grille 2 = 249V
 Cathode = 12.75V
Infos sur V2 :
- Courant de cathode = 85mA
 Courant de g2 = 11mA obtenu en faisant (260-249)/1k
 Donc courant d'anode = Courant de cathode - Courant de g2 = 85-11 = 74mA.
 Panode = (261-12.75)*0.074 = 19.25W
 Pg2 = 249*0.011 = 2.739W
 Soit environ 75% de la polarisation max.
Tension mesurée sur un HP de 8 ohms, sans signal en entrée, tous réglages à 10 : 12.3mV
Je laisse philou77, qui a l'ampli, apporter d'autres précisions si il le souhaite. Merci à lui pour son travail.
