Re: [PREAMP] Rectifier 3 canaux - Etage de sortie
Posté : 10 juil. 2012, 18:37
A l'arrache, comme toujours chez MesaDagda a écrit :Le tout est de savoir comment sont polarisés ses petites EL84 ... ? si vous avez une idée?
La théorie des amplificateurs à tubes
https://projetg5.com/phpbb3/
Et en effet ...In common with all 'E' prefix tubes, using the Mullard-Philips tube designation, it has a heater voltage of 6.3V. It is capable, when used at its plate rating of 300 volts maximum, of producing 17 watts output in Class AB1 in push-pull configuration. Many guitar amplifiers routinely run EL84 tubes in excess of 400VDC, with the Traynor Guitarmate reportedly putting out 25w RMS with 2 EL84's in a push pull configuration and a B+ between 400-420VDC.
Ouah l'autre hé ! Je vais pas te macher tout le boulot non plus !Dagda a écrit :C'est pas faux ... tu as un schéma de ça en fixed?
Bah alors, TDSL est plus ton ami ? Les 6V6 c'est 350V (anode) et 315V (g2) maxDagda a écrit :Par contre 300Vdc pour la 6V6 ou on peut aller plus loin pour un PP?
Yop !Dagda a écrit : Petit truc qui me turlupine ...
Crane disait que sur le clean/pushed il y avait une différence de niveau ...
