V2 en route
Re : V2 en route
C'est clair, ici aussi ça tombe bien ! Vivement demain !
Re : V2 en route
la sortie de luge était bien sympa. la neige est plutot bonne mais ca caille : -18° ce matin. brrrrr.... et elle ne risque pas de fondre avec ce froid -4° en plein soleil en pleine apres-midi
j'ai écouté les samples et j'ai taté du G1 pendant un moment... ben finalement je le trouve extra cet ampli. tout y est bon (comme dans le cochon)
avec un changement de HP j'ai pas retrouvé le coté obscur de la triode avec le MV baissé. ca adoucit plutot que ca osbcurcit.
du coup je vais rendre le passage triode-pentode footswitchable.
j'ai juste le miniswitch qui a parfois un peu de mal a faire contact . peut etre qu'il commence déja a charbonner a force de couper du continu
sinon il manque un poil de grave tout en bas du spectre. avec une 12BH7 ca doit etre un régal. je pense qu'on peut la mettre d'office dans le kit.
donc je laisse tomber le MV post-déphasage meme si ca peut permetre de gagner encore ne satu de préamp
je bidouillerais bien un peu les résistances de plaque de la 12AU7 pour voir ce que ca donne avec une charge de 22 ou 33k et je testerai bien aussi de virer une capa de découplage.
je fais ca demain si je suis toujours bloqué a la maison et qu'il n'y a pas de ramassage scolaire
Re : V2 en route
Ok merci de ton retour.
Tu veux enlever quel condo de découplage, il n'y a en a qu'un seul et il est sur l'EF86.
Je pense que le mariage avec un bon HP un poil bright est primordial.
Je pense ton idée de master post cathodyne n'est pas idiote, ne serait-ce pour que le potar de volume coupe vraiment le son lorsqu'il est à 0.
Dès que j'irais sur paris, je prendrais un pot de 220k log stéréo et je testerais ça.
Pour le cathodyne, je n'avais pas testé autre chose de 47k...mais les simulations ne changeaient rien de mémoire. A voir, tu attends quoi de cette modification ?
Re : V2 en route
c'est le premier condo de découplage d'alim.
la 33k est pour la 12AU7 amplificatrice apres l'ef86 et non le déphaseur (R9).
j'ai un pot de 1M stéreo a tester et quite a bricoler je vais tester aussi un pot de 1M mono qui court-circuite les deux branches aprés déphasage
autrement j'aime beaucoup le controle de tonalité : simple et efficace sur toute la ligne sans exés a une extrémité ou a l'autre
- warteko
Re : V2 en route
A ben ça alors, ça croise mon post sur le potard post PI que j'ai fait sur le forum "théorie lampe etc."
Donc j'ai en ce moment un Fender Twin reverb silverface modifié comme cela, dont à propos du sujet duquel mon pote se plaint d'un manque de progressivité.
Le pot est un 300k log, et lui, qui joue pourtant fort, ne dépasse pas 2. J'ai mesuré environ 15 k ! Je vais essayer un 100 k log, je pense qu'il fera les 15 k sur la position 5, ce sera déjà plus gérable.
Gaffe donc avec un 1M tu risques d'avoir du "on-off", bien que of course un cathodyne n'est pas un long tail.
Re : V2 en route
Je suis sceptique qu'en jouant sur la valeur du potar tu puisses amélioré le problème. Le potar agissant comme un pont diviseur, c'est un % de signal que tu laisses passer qui suit la loi de ton potar, ici un LOG, et cette loi là ne varie pas entre un 300k et un 1M, tu sera tjs à 15% du signal à la même graduation au niveau du bouton pour les deux valeurs. Par contre tu changes tout ce qui est impédance de l'étage, les filtres donc la réponse en fréquence etc...
Enfin c'est comme ça que je vois la chose ,à tester donc, tu nous dira.
Re : V2 en route
je vais tester a vec 1M parce que j'ai que ca sous la main et je vais faire le montage comme sur le silverface pour voir ce qu'il se passe.
je me rapelle avoir déja eu un probleme du meme genre avec un double découplage qui ne marchais pas bien sur mon G5. ca remonte a quelques années...
- warteko
Re: Re : V2 en route
Niet, figure toi que le pot est monté en résistance variable entre les deux "phases". Comment voudrais tu qu'un pont diviseur puisse être monté entre deux branches ? Si je pige bien :McColson a écrit :Je suis sceptique qu'en jouant sur la valeur du potar tu puisses amélioré le problème. Le potar agissant comme un pont diviseur, c'est un % de signal que tu laisses passer qui suit la loi de ton potar, ici un LOG, et cette loi là ne varie pas entre un 300k et un 1M, tu sera tjs à 15% du signal à la même graduation au niveau du bouton pour les deux valeurs. Par contre tu changes tout ce qui est impédance de l'étage, les filtres donc la réponse en fréquence etc...
R=0 les deux signaux déphasés se superposent donc s'annulent => vol =0
R = (x) et les deux signaux déphasés attaquent le push-pull => vol= à donf
Donc la valeur du pot joue directement sur la progressivité du zinzin
Re : V2 en route
oki je croyais pas que c'était de ce master là dont tu parlais. Là en effet ça peux jouer.
Re : V2 en route
allez vla des samples. c'est un peu plus saturé que matthieu car je trouve qu'il sonne mieux en satu qu'en clair.
le g1 manque un peu de grave avec la 12AU7 en sortie et ma prise de son en enléve encore une bonne couche donc il ne reste pas grand chose. il faut vraiment que je m'achète un micro décent un de ces jours.
avec une strat
en manche puis chevalet
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/strat1.mp3
en manche (et joué comme un manche aussi)
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/strat2.mp3
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/strat3.mp3
en chevalet
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/strat4.mp3
avec une LP
en manche (bright enclanché)
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/lp1.mp3
solo en chevalet
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/lp2.mp3
avec une range master qui pousse en entrée
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/lp3.mp3
manche puis chevalet (G1 en pentode presque a fond)
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/lp4.mp3
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/lp5.mp3
avec la télécharpy
des cocottes en manche (strat) puis chevalet (miniHB)
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/telech1.mp3
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/telech2.mp3
en satu
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/telech3.mp3
et avec une fuzz face qui pousse
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/telech.mp3
et enfin la westone deux HB
comparaison triode pentode en manche puis en chevalet
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/west1.mp3
comparaison satu de préamp / satu de puisance (sans et avec treble booster - range master)
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G1v3/west.mp3
avec une strat
en chevalet
avec une LP
solo en chevalet
avec la télécharpy
en satu
Re : V2 en route
Très sympa les samples, mais c'est chez moi ou il y a un clic dans tes samples ?
J'adore le dernier !
Merci pour ces samples !
Re : V2 en route
ouaip il y a un cliquetis plus ou moins régulier.
j'ai un PC taillé tres limite pour de l'audio (P3 1Ghz). au début ca passait avec 4 pistes simultanées et maintenant ca cliquette avec une seule...
je pense que le disque dur ne suis pas. j'ai remarqué ca il y a 6 mois mais comme je m'en sert peu en ce moment j'ai pas eu le temps d'y regarder. c'est peut etre une histoire de config d'enregistrement en 96kHz.
enfin ca reste écoutable non? par rapport aux pains que je mets ca devrait passer inapercu
Re : V2 en route
Oui c'est écoutable sans soucis, c'est juste que je suis sous linux et que parfois je me demande si tout marche bien (psychopathe le mc)
On va investir dans un bon micro avec l'aplai tiens
- tazzon
J'ai pas tout écouté mais c'est pas mal du tout tout ça, je me ferai une petite écoute ce soir
Tu sais j'ai le double boot et dernièrement je passe plus de temps sous linux que windows et d'ailleur il me semble qu'il existe des versions spéciales pour l'audio avec tout le bazrd qui faut pour faire des prise de son et du traitement.McColson a écrit :c'est juste que je suis sous linux et que parfois je me demande si tout marche bien
- aubrybybo
Re : V2 en route
Bon, il va falloir arreter de pondre des samples comme ça, j'ai pas le temps de monter mon G1 maintenant!
Non franchement, ça sonne super bien, c'est franchement top!
