Page 9 sur 13
				Re : Le Bias Réglable
				Posté : 04 oct. 2011, 17:13
				par Crane
				Il me semblait aussi... ça doit être ailleurs mais j'ai pas trouvé.
				Re: Le Bias Réglable
				Posté : 01 mai 2012, 15:40
				par fuzzo
				il y a t'il  un schéma de ce system bias; je ne l'ai pas trouver sur les 9 pages du sujet ?
				Posté : 01 mai 2012, 20:21
				Un schéma de principe du BIAS réglable
ICI.
				Posté : 01 mai 2012, 21:32
				par fuzzo
				nickel merci mikka !
				Posté : 02 mai 2012, 14:06
				J'utilise ce même principe sur un Push-Pull de 6V6, ça marche nickel !
				Posté : 03 mai 2012, 21:05
				par warteko
				Salut à tous,
Je n'ai jamais très bien compris pourquoi se faire c**er à réaliser un circuit aussi complexe, alors qu'il suffit d'installer un potard de puissance...une raison qui m'échapperait ?
Warteko
				Posté : 04 mai 2012, 13:29
				La puissance à dissiper et le derating
				Posté : 05 mai 2012, 16:47
				par fuzzo
				par contre le potar monter en externe c'est suffisament sécurisant ? j'ai des doutes parce que finalement une mauvaise manip' lors du changement des tubes ou branchement de la connectique et c'est foiré. Ou alors il faudrait trouver un potar dont on peut manipuler l'axe qu'avec un tournevis ou un outil adapté (c'est pas ALPHA qui fait ca ?  )
Personellement je pense monter le transistors directement sur le chassis .
				Posté : 05 mai 2012, 16:55
				par sherpa
				fuzzo a écrit :Personellement je pense monter le transistors directement sur le chassis .
Fait gaffe d'isoler le boitier (mica + pâte thermo)!
				Posté : 05 mai 2012, 17:02
				par fuzzo
				sherpa a écrit :fuzzo a écrit :Personellement je pense monter le transistors directement sur le chassis .
oui javais lu ca , mais finalement il chauffe ou pas ? il y a peut etre pas forcement besoin d'un radiateur (ou alors petit). Parce que du coup dans le chassis ca etre short de tout caser
				Posté : 05 mai 2012, 19:17
				par sherpa
				Tu multiplies la tension de G1 par Ia correspondant, ça te donne la puissance à dissiper.
				Posté : 05 mai 2012, 19:29
				Ca ne chauffe pas, c'est prévu pour plusieurs ampères généralement en fonction de la ref du transo, le mien est sur pcb sans radiateur.
le réglage se fait par trimmer donc via tournevisse ... ainsi pas de risque d'overbias !
				Posté : 05 mai 2012, 21:40
				par fuzzo
				oui le trimer semble eter le plus "safe" mais oblige a sortir le chassis . Je vais regarder le mieux.
Du coup meme pas obliger de le visser au chassis.
				Posté : 05 mai 2012, 22:12
				Je crois me souvenir qu'il y a des potars bias chez TT (axe avec fente pour tournevis). Reste à savoir si c'est la bonne valeur de résistance ...
				Posté : 06 mai 2012, 15:49
				fuzzo a écrit :oui le trimer semble eter le plus "safe" mais oblige a sortir le chassis . Je vais regarder le mieux.
Ouep !
Pour le trimmer, j'ai mis le mien debout sur le pcb à proximité du bord du chassis accessible via un petit trou, juste ce qu'il faut pour passer un petit tournevisse isolé à côté des deux prises bananes pour avoir la mesure de la ddp sur une R de 1 ohms dans le circuit de BIAS sur la cathode. Ainsi pas besoin de sortir le chassis !
Jette un oeil
ici et
là.
