Page 9 sur 14
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 14 mai 2012, 13:40
				En même temps, il y a de super beaux amplis vintage qui sonnent bien et qui ont un OT tout riquiqui (je pense au Marshall 18W). Peut-être, d'ailleurs, que ça fait partie intégrante du son de ces amplis.
Mais bon, je n'ai rien contre les gros OT bien conçus, hein ?
Tiens, si vous voulez vous marrer 2 min, essayez de trouver une photo de l'OT d'un Hiwatt Custom 400
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 14 mai 2012, 14:07
				par kleuck
				Hum, j'ai une réplique Classic Tone, il est 4 fois gros comme celui de mon Push-Pull ou même de mon ex Laney VC30, alors sous-dimensionné, j'ai un doute (bien sur ça n'est pas un original, mais c'est supposé étre une réplique).
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 14 mai 2012, 14:14
				Pas compris ... c'est un classis tone pour un Marshall 18W ?
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 14 mai 2012, 18:03
				par kleuck
				Oui, bien plus baléze que celui de mon VC30 ou celui de mon Loredo (PP de soi-disant 25 watts, il est destiné à cet ampli, mais pas eu le temps)
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 14 mai 2012, 20:50
				OK, j'ai peut-être écrit une c*ie alors, en taxant l'OT du Marshall 18W de p'tit bidule. Dans mon esprit, c'était le même que celui du 20W que je trouve petit :
(mais bon, c'est peut-être la taille normale, après tout ...)
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 15 mai 2012, 17:20
				par fuzzo
				c'est voulus les tensions de 185V sur les 12AX7 ,  on est plus bas que le "typical application" , c'est pour perserver le tube ? parce que je pensais partir sur du 250V pour les 12ax7 , 240V pour l' EF86 .
EDIT : personne n'utiliserais ca :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -lugs.html
Me manque deux pour finir , j'ai fait une commande chez musikding pour prendre des trucs que tubetown n'a pas , et évidement eux n'ont pas ce modele là. Et sur Ebay , pareil. Est ce que quelqu'un pourrait me depanner ?
j'ai fait quelque photos depuis que j'ai commencer a monter , je les posterais.
par contre, il va peser le bestiauxn  8O
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 15 mai 2012, 22:10
				Ben, les tensions sur les datasheets sont des points de repère, pas la seule solution, on a un certain degré de liberté tant que l'on respecte les valeurs max (et que ça a un sens logique au sein du schéma considéré) ...
Sinon, désolé, j'ai d'autres bouts de "terminals", mais pas ce modèle ... mais je te comprends, je suis le spécialiste de commander tout ce qu'il faut en oubliant 2 pauvres trucs à moins d'1€
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 17 mai 2012, 16:01
				par fuzzo
Ouai je me disais bien, je vais refaire la ligne d'alim et vous la soumeterais.
et puis impossible d'en trouver sur le net, meme ebay, hallucinant ! t'en a chez digikey et d'autre mais faut en acheter 100 , ca en fait 99 de trop
 'tain j'ai les glandes
 . Je vais passer un mail a Musikding , sait on jamais (quand ils voudront bien que je les payes par paypal
EDit : une question technique , d'aprés mes calculs pour une 6V6 sous 250V (225V a g2) la résistance de grille écran sera de 470R/1.75W or dans le schéma du G5 on voit que c'est du 2K2 (ou 1K X 2 si switch triode/pentode ) . Du coup , l'idéal est encore une fois de changer cette résitance a chauqe tube différent mais là ca commence a faire beaucoup de chose a changer pour changer de tube. Quel serait le meilleur compromis ? ca joue sur la compression du son si j'ai bien lus ?
Est ce que le switch pentode/triode est pertinent ? je me souviens que le blackheart en avait un et ca changeait pas grand chose ne terme de puissance mais plus en sonorité.
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 17 mai 2012, 16:36
				Pour le fonctionnement pentode/triode, il faudrait avant tout respecter les charges qui ne sont pas du tout les mêmes, suis franchement pas fan si c'est mal fait.
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 17 mai 2012, 20:51
				Charge au sens impédance au primaire de l'OT ?
On est d'accord ou pas avec ce qui suit, mais je pense que pas mal de techos s'en foutent complètement ...
Perso, je n'ai pas ce prob, j'ai un switch triode / pentode sur mon G5 V1 et je n'aime pas le son en triode (pas assez claquant
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 17 mai 2012, 21:52
				par kleuck
				Si on a une sortie à plusieurs impédances, passer le HP à celle d'impédance supérieure rétablit une charge plus en adéquation avec le mode triode, et une satu moins asymétrique.
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 18 mai 2012, 15:11
				par fuzzo
				Si on regarde le tableau présent dans le manuel du G5 , hormis deux expetions le primaire reste le meme .
sinon pour les résistance de grille ?
autre chose, pour le calcul des réistances sur le rail d'alim , je prend l'exact conso donnée par la droite de charge ou bien je peux arrondir grosso modo. Exemple, un étage de gain 12Ax7 , qui donne 0.8mA , je mets 1mA ou bien je reste sur l'exact 0.8mA ? (bon ceci étant je connais un peu la réponse, du simple fait que la résistance ne va pas forcement etre disponible dans la valeur idéal , donc je prendrerais une valeur normalisée)
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 18 mai 2012, 16:38
				Voilà, de toutes les façons, on s'offre facilement 20% de tolérance en tubes sans forcer.
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 18 mai 2012, 19:09
				par fuzzo
				Re: Amplis en 6V6
				Posté : 19 mai 2012, 18:31
				Ben nickel, tu devrais lors des mesures retomber sur tes pieds à 20%.
'Y a plus qu' à !
