Page 9 sur 14
				Re : Point commun : logo G5
				Posté : 04 juin 2007, 16:24
				Exact, on fera des devis si il faut pour comparer.
				Posté : 04 juin 2007, 17:40
				par thiet
				Je peux faire la gravure au boulot, en cachette, dans un endroit aéré. Il faut voir la quantité de pièces à faire. Je vais faire un petit inventaire des matières premières ...
				Posté : 04 juin 2007, 20:13
				Ok je retiens vos propositions thiet et strato, mais aubry à raison si la plaque est insolé avant l'envoi ça va etre difficile, il ne faut plus que la plaque soit exposée aux UV.
				Posté : 05 juin 2007, 18:14
				par thiet
				En ce moment dans les hautes pyrénées les nuages sont trop épais pour laisser passer les UV, donc pas de problèmes...
Sérieusement,Je vais regarder pour l'alu et je dois pouvoir insoler les plaques.
EDIT ADMIN : UTilise la fonction EDIT STP ! en plus on a fait un post là dessus dans les règles du forum !
Pour l'insolage  8)  et la gravure j'ai tout ce qu'il faut.
En poinçons, j'ai taille 6mm, et 3 mm pour les lettres, et 9 mm pour chiffres et lettres (pom pom pom pom pom ...  pom pom poom)
Reste plus qu'à voir le logo , la plaque d'identité et leurs tailles (a voir pendant le vote ?)
				Posté : 05 juin 2007, 18:29
				Excellent alors on te laisse gérer au final
Pour les plaques t'as pas un tolier à coté de chez toi ?
Au pire c'est pas trop le soucis jojo ou moi on a ça à coté de chez nous on pourra toujours aller faire un devis. Pour la plaque le design est peu important, du moment qu'il y a les infos nécessaires.
Pour la hauteur du rectangle, faut pas dépasser  les 1mm du chassis hammond.
				Posté : 05 juin 2007, 20:04
				par strato94
				Mc Colson a écrit: mais aubry à raison si la plaque est insolé avant l'envoi ça va etre difficile, il ne faut plus que la plaque soit exposée aux UV.
oui et non, je voulais dire après révélation à la soude. Si je ne me trompe pas, c'est la base (NaOH appelée soude caustique) qui sert de révélateur. Le révélateur bouffe la partie du vernis photosensible qui a été irradié par les UV. Une fois la révélation terminée, je ne pense pas que les zones ou le vernis est encore là, craignent les UV. En effet même si les UV de la lumière ambiante continuent d'irradier le vernis restant, celui-ci ne se dissolvera pas dans l'acide (perchlorure de fer ou persulfate d'ammonium), mais je peux me tromper
et hop un autre type de plaque:
				Re: Re : Point commun : logo G5
				Posté : 05 juin 2007, 20:18
				par aubrybybo
				strato94 a écrit :Une fois la révélation terminée, je ne pense pas que les zones ou le vernis est encore là, craignent les UV.
Si le vernis est encore sensible aux UV, meme après passable au révélateur
strato94 a écrit :En effet même si les UV de la lumière ambiante continuent d'irradier le vernis restant, celui-ci ne se dissolvera pas dans l'acide (perchlorure de fer ou persulfate d'ammonium), mais je peux me tromper
Ca se peut, je sais pas si le vernis insoler non révélé se dissout dans le perchlorure de fer. Par contre, vu que tu parle de graver au perchlorure de fer, faudrait proteger le derrière de la plaque, sous peine de voir tout disparaitre!
				Posté : 05 juin 2007, 20:55
				par strato94
				je parlais en général pour les plaques epoxy de CI. Dans notre cas précis sur alu (corrosion avec un mélange acide cholhydrique/eau oxygénée), c'est un mélange acide qui va le corroder, l'alu étant un métal très difficile à attaquer d'ou l'ajout de l'eau oxygénée pour accéléré le processus de corrosion. Il faudrait protéger effectivement tout ce qui ne doit pas être corrodé, donc l'arrière de la plaque (l'avant étant sous le vernis).
PS: je pense que c'est les propriétés basiques du révélateur (la soude) qui font que le vernis se dissout après irradiation UV (autrement on utiliserait un acide en tant que révélateur
				Posté : 05 juin 2007, 21:01
				par thiet
				McColson a écrit :Excellent alors on te laisse gérer au final
Les cotes du chassis hammond sont bien 305X203X51 , il faudrait une plaque de dimension comprise entre 40 et 50 mm  max de hauteur .
EDIT:Quand tout sera finalisé, si tu veux Mc je t'enverrais un essai pour valider la chose.
Aussi je ne veux pas m'imposer, mais je suis d'ac pour mettre mon petit gravier à l'édifice.
				Posté : 05 juin 2007, 21:03
				oups j'ai oublié juste le 5 avant le 1mm
Donc oui en effet faudrait pas que ça dépasse 45mm on va dire en hauteur.
Ensuite tu multiplies par le nombre d'or pour avoir une longueur élégante, comme dirais mon grand père et c'est bon
				Posté : 13 juin 2007, 17:02
				par wallace
				ou en sommes nous sur la reflexion et les tests de logo et de plaque d'identification?
y'en a ti qu'on essayé de graver chez eux sans se bruler les papattes?!
				Posté : 13 juin 2007, 17:17
				Oula faut voter maintenant, je vais lancer le sondage dans un autre topic.
Ensuite on expérimentera.
Il me manque le Positiv20 (vernis photosensible) pour les 1er tests...
				Posté : 13 juin 2007, 19:55
				par thiet
				Je peux faire les tests pour voir la tête du logo en vrai de vrai. Bon c'est sur je n'ai pas encore de G5 à mettre dessous, mais bon ....
				Posté : 13 juin 2007, 21:22
				Pour les plaques j'ai fait ça, mais je sais pas si la finesse de la gravure suffira pour bien afficher le texte...
http://emmeffects.free.fr/Elec/plaque1.pdf
http://emmeffects.free.fr/Elec/plaque2.pdf
				Posté : 13 juin 2007, 22:12
				par tazzon
				J'aime bien la 2ème, je la trouve plus homogène avec tout en noir
