Re : Méthode de calcul grid stopper de grille de contre écra
Posté : 22 août 2010, 15:10
				Oui justement j'ai viré mon commentaire sur le résultat de Mikka, j'ai percuté à contre coup, donc édité avant que tu me répondes.
Je n'ai pas tenu compte du graphique pour faire mon calcul de la résistance équivalente, puisque là j'ai pris 1 Rg2 par lampe puisque l'équivalente donne bien 470/2.
Bon je vais essayer de rentrer plus dans le détail de l'exposé de bozole, si ça me parle je vous en ferais part
EDIT
Y'a pas moyen d'avoir le fond blanc, c'est balaise à deviner les courbes bleu marine sur un fond noir?
Donc si on fait la synthèse de tout ce qu'il s'est dit:
De combien faut il baisser Ug2 par rapport au point de fonctionnement initial afin d'éviter l'emballement thermique de la grille? C'est bien ça? (en faisant abstraction de la façon que l'on procède afin d'obtenir ce delta Ug2)
EDIT 2
L'un des datas les plus complets, surtout à la fin y'a des trucs intéressants
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL34.pdf
EDIT 3
page 14
Il y a un truc qui m'a sauté aux yeux
Vg1 = - 32 V
Le graphe s'arrête à Vin = 22V 8O 8O
Ah mais oui faut prendre le fait que Vin eff = Vg1/racine de 2, bon là c'est pour la petite histoire, donc en entrée il faut 22V rms sur le power amp en mode dynamique.
EDIT
EDIT 2
EDIT 3
page 14
Vg1 = - 32 V
