Re : Ampli SE 6V6 (Premiers essais)
Posté : 12 sept. 2009, 13:51
https://projetg5.com/phpbb3/
Salut à tou(te)sdymo a écrit :J'avoue ne plus savoir à quel saint me fier.
Hier on me dit d'abaisser la tension de g2 vers 225V et là on me dit de l'approcher au max de Ua pour gagner en puissance (ce que j'avais au départ) ouh là là, çà se mélange dans ma tête, on tourne en rond
Concernant le son général et surtout le crunch, je répete qu'au départ, je m'étais fié aux samples vidéos en bas de CETTE PAGE et que je suis très très loin de ce résultat. Il est bien dit dans ce sujet qu'il s'agit bien de la version CLEAN, avec le TS entre les 2 triodes.
C'est pour cela que j'étais partie sur cette version en me disant que le crunch était génial, et c'est pour cela que je pense avoir un souci sur mon ampli, quand je le compare à celui des samples.
Avais tu plus de "gain" avec l'EL34 ? Arrivais tu à faire saturer l'ampli ? Vraiment plus de puissance ?dymo a écrit :Ben c'est bien la 6V6 qui est naze ! (apparement) Paix à son âme ! à mes 13 euros aussi !
J'ai fait le test en shintant V1A et le TS, donc entrée direct sur V1B : pas de changement.
J'ai donc ouvert mon G5 et essayé l'EL34, et là, miracle, çà marche. C'est beaucoup plus pêchu, dynamique, etc. J'ai pas eu le temps de faire des test plus poussés et je ne voudrai pas endomager l'EL34.
Oui, c'est pour ça que franchement je pense que ça vaut le coup de passer le potard de gain à 1M, ça chargera encore moins la triode amont, et ce n'est pas plus mal !! Et d'ailleurs ce serait pas mal aussi de mettre le 500K en volume, là aussi dymo gagnera un peu en amplitude de signal injecté sur la grille de la 6V6, donc tout bénef pour ce qu'il recherche je pense (plus de gain). Il sera à la limite de la valeur "autorisée" pour une 6V6 utilisée en cathode bias, mais ce n'est pas gênanta-wai a écrit :J'y pensais justement tout à l'heure, en me demandant la réelle influence sur le gain, vu que le TS charge déjà bien la triode amont, lui coller 250K en // ne devait pas arranger les choses...
Tout à fait d'accord avec a-wai sur ce point, il faut une grid stopper sur la 6V6, mais je pense que la valeur importe peu au delà de 1,5K sur l'oscillation, par contre c'est un vrai plus pour la "blocking distorsion" (associée à une bonne valeur du condo de liaison qui précède). Donc 10K ou 22K devrait le faire sans souci avec un potard de volume de 500K.vitriol82 a écrit :Voilà ça m'est revenu
Avec la 500k, l'ampli partait en sifflement à fond, le fait de charger la grille avait fait disparaitre le pb.
vitriol82 a écrit :D'ailleurs, depuis que je peux tester le G5 à de plus forts niveaux de volume avec le cab en 18 pouces, j'ai le même phénomène avec lui quand je l'équipe d'une 6V6.
Cf ma réponse ci dessus, l'absence de grid stopper sur V1B, la valeur de la résistance de référencement de la grille du tube de puissance à la masse et éventuellement le câblagevitriol82 a écrit :Je n'ai pas de master mais la grille est référencée à 1M, il y a bien relation de cause à effet, ça accroche à 60% du potar de gain, alors que sur le cab governor, je ne dépasse pas 25%, donc pas pu m'en rendre compte avant.
Okvitriol82 a écrit :Tu ne peux pas avoir de retour sur le topic car les plans ont toujours été donnés avec 250k pour le volume.
