le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des avis?
Re: le power scaling, une autre méthode d'atténuation, des a
De la même manière que EDF élève la tension pour le transport de l'énergie sur de longues distances afin de limiter les pertes "cuivre", on utilise la ligne 100V pour sonoriser les rues d'une ville! On perd moins de plumes qu'en transport basse impédance (8/16 ohms). Pour le reste, les rapports d'impédances doivent toujours être respectés, ça ne change pas!
ça y est ! J'ai enfin monté le mien (celui de la page 4) et...........ça marche !
Le PCB est un peu petit pour implanter les leds de décharge, mais sinon, c'est nickel.... 8)
Je l'ai branché cet après-midi sur mon PlexiJunior comme sur ce schéma et j'ai fait des relevés de tensions (anode/bias) et j'obtiens :
courbes caractéristiques
Comme on peut le voir, la consommation du tube (EL84) varie en fonction de la HT > chose intéressante.
Le bias suit donc en //.
Au niveau du son, comme j'ai un volume post "PI", en faisant varier et le VVR, et le master, on obtiens environ le son du bouzin "débridé". Je précise que la tension du préamp, elle, ne varie pas.
Et si on pousse tout à fond, j'ai l'impression d'être Van Halen
(bon d'accord, la version très très bourrée incapable de jouer sans pains........)Théophile
Cool !
BTW, tu utilises quel soft pour tes PCB, ils sont chouettes (perso, c'est ExpressPCB, mais j'avoue que je ne suis pas un expert, mes PCB sont assez moches)
pareil, ExpressPCB.
Après, si je fais de beaux PCB et toi non, ça fait partie des mystères de l'évolution....
J'avoue que je ne suis pas très doué pour aménager le PCB afin de lui conserver une certaine compacité ... au début, ça ressemble beaucoup à un schéma tout en longueur ...
Salut à tous,
Je reviens avec plus de mesures. Pour rappel, c'est une EL84.
Comme on peut le voir, la conso de g2 reste toujours la même (aux alentours de 13,I% de Ik).
Et voici ce que ça donne pour les droites de charge pour Ug1=0V à Ug2=50;100;150;200;250V (merci à Bilbo pour sa généreuse contribution
On voit que le passage des droites change au fur et à mesure (d'en dessous du coude de 290 à 180V environ, puis au centre du coude à 120V, pour passer ensuite au dessus)
Tout ça va affecter la réponse de l'étage de puissance, le faire sonner différemment, le faire saturer à différents moments,.....
C'est aussi pour ça que le master post PI est très utile en //, car il agit un peu comme un "gain" de power amp.
EDIT > j'ai ajouté la puissance de sortie dans le tableau ; de 1 à 100..... (la formule utilisée > 0,71x0,71x(Uamax-Uamin)x(Iamax-Iamin)=Pout, avec Iamin et Uamax > point de bias ; Iamax et Uamin > croisement droite de charge et Ug1=0V (cerclé de rouge) )
| Ua | Ug2 | Uk | Ik | Ia | Ig2 | Pout |
| 58V | 50V | 1,54V | 5,7mA | 4,9mA | 0,8mA | 0,07w |
| 115V | 100V | 3,1V | 11,5mA | 10mA | 1,5mA | 0,73w |
| 170V | 150V | 4,8V | 17,7mA | 15,6mA | 2,1mA | 2,13w |
| 231V | 200V | 6,35V | 23,5mA | 20,4mA | 3,1mA | 4,57w |
| 290V | 250V | 8V | 29,6mA | 25,6mA | 4mA | 7,5w |
C'est sympa de voir d'autres membres convertis au power scaling, après les réticences initiales!
J'ai les mêmes sensations que toi sur mon Concert Amp tweedifié, assez marshall-like: alors que sans scaling de la puissance, je peux tout au plus (en montant le gain du premap à toc) me prendre pour Angus Young période début 70's, grâce au scaling je peux me prendre pour EVH! Sans le talent de ces deux guitaristes!!!
Sinon, le fait que tu évoques ton "master PPI" me choque un peu dans ton ampli SE. Tu as beau avoir configuré ta dernière triode en simili-PI, ça n'en reste pas moins qu'un étage à triode assez classique, pas un PI.
Sur un push-pull, ton master peu avoir le même effet de réglage de gain en étant pré-PI, si tant que tu scales tout l'étage de puissance, PI compris.
Et merci pour tes relevés, très instructifs.
Angus Young 70's, Angus Young 70's .... Je dirais plutôt Malcolm au niveau gain....loylo a écrit :J'ai les mêmes sensations que toi sur mon Concert Amp tweedifié, assez marshall-like: alors que sans scaling de la puissance, je peux tout au plus (en montant le gain du premap à toc) me prendre pour Angus Young période début 70's, grâce au scaling je peux me prendre pour EVH! Sans le talent de ces deux guitaristes!!!![]()
Je dois avouer que depuis que j'ai fait mon Plexi Junior, je n'était jamais satisfait malgré de moult modifications (de JCM800 à XTC canal bleu à Shiva à JTM à JMP....).
Et en fait, ce qui me manquait depuis le début, c'était la saturation de la lampe de puissance. (Charpy va me dire : "je te l'avais dit que c'est le meilleur la satu de puissance...")
Maintenant, avec mon petit bouzin, le VVR me sert pour régler le volume et le master pour régler le gain de l'étage de puissance. Et c'est du bonheur....
Quand j'attaque "the girl i love she got long black wavy hair" de Led Zep, et bah j'y suis... 8)
Ouais, pas con, ça ouvre des perspectives !Lemontheo a écrit : Maintenant, avec mon petit bouzin, le VVR me sert pour régler le volume et le master pour régler le gain de l'étage de puissance. Et c'est du bonheur....
C'est exactement ça! Je dois me faire une nouvelle faceplate pour mon ampli, et je pense justement appeler le potard de gain "preamp gain", le master pre PI "poweramp gain" et le VVR "master volume".Lemontheo a écrit : Maintenant, avec mon petit bouzin, le VVR me sert pour régler le volume et le master pour régler le gain de l'étage de puissance. Et c'est du bonheur....![]()
Mon but ultime serait même de faire de ce monocanal, un ampli avec potards motorisés, à l'aide de moteurs pas à pas, comme sur le Soldano X99 ou les Caswell:
http://www.youtube.com/watch?v=P80ziuTqDEE
Comme ça, avec un système d'enregistrement de presets, je pourrais passé d'un clean type bassman tweed (preamp gain et poweramp gain assez bas, VVR haut), à un crunch type tweed/JTM45 (preamp gain légèrement plus haut, poweramp gain assez haut, VVR plus bas) et même un lead type EVH (preamp gain et poweramp gain au taquet, VVR bas).
Ca fait 2 ans que c'est à l'état de projet, mais j'ai peur de me lancer, par manque de compétence dans le domaine du pilotage de moteur pas à pas et de programmation (PIC + midi)...
Pourtant j'ai déjà acheté un moteur pas à pas pour faire les premiers tests et développement... Il prend la poussière!
Question bête, Théo : sans VVR (ou alors à fond), ton ampli est conçu pour cracher environ 8V crête (voire un peu plus) dans la tronche à la EL84 (cf bias).
J'ai bien compris que tu joues sur le VVR et du MV, mais si tu baisses le VVR pas mal et que tu mets le MV au max, ça sort une grosse satu sympa, ou au contraire de la grosse bouillie ?
La question vaut aussi pour Loylo, d'ailleurs
Mes essais de VVR baissaient à la fois la tension d'amp mais aussi de préamp, je ne sais donc pas trop ce que ça donne si on injecte le signal à donf du préamp dans la partie amp en sous-tension ...
- bill_baroud
Ben, du Van Halen?même un lead type EVH (preamp gain et poweramp gain au taquet, VVR bas)
Oui pas faux, faudrait que j'apprenne à lire, en fait
Mais bon, je craignais une infâme bouillie ... et EVH, c'est pas de la bouillie, donc c'est cool !
Yep!
Du coup, c'est pas dit que la droite de charge passe sous le coude car lui aussi baisse. Le seul truc à surveiller, c'est la puissance dissipée à l'anode, mais de ce côté, je ne me fais pas de soucis, baisser Va et Vg2 simultanément n'a jamais fait rougir les plaques
Attention, quand tu baisses A+, tu baisses aussi B+ dans ton schéma, et donc la tension d'écran. Cela a pour effet d'écraser le réseau de caractéristiques.Lemontheo a écrit :On voit que le passage des droites change au fur et à mesure (d'en dessous du coude de 290 à 180V environ, puis au centre du coude à 120V, pour passer ensuite au dessus)
