Page 9 sur 10
Re : Le G5 à Jaco tremolo boost reverb OK
Posté : 21 déc. 2008, 14:06
tu peux laisser la 2.2n et passer a 470k pour la résistance de grille ca devrait etre encore mieux. tu peux baisser jusqu'a 220k environ.
avec 2 condos de 2.2n : mis en série font 1.1n = 1 / (1/C1 + 1/C2), et en parallele ils font 4.4n = C1+C2
Re : Le G5 tremoverbe à Jaco [Marche po]
Posté : 27 déc. 2008, 19:52
par Jaco
ouaiiis j'viens de faire 2 ou 3 essais en jouant sur la resistance de grille 220K, 470K et sur la resistance de cathode j'ai pas encore choisi mais je me rapproche de ce que je cherche
Bon je crois qu'il faut que j'arrete les tests la pour tout rassembler dans le chassis final.
Bien le merci.
EDIT
Bon j'ai besoin de vos conseil
J'ai oublié de faire un essais avant de démonter résultat j suis coincé et plus en possibilité d'essayer
Ca concerne encore est toujours le tremolo. J'ai changer de principe car ca influait sur le son de l'ampli.
Donc maintenant j'isole le tremolo de l'ampli via une LDR. Et j'ai le choix entre 2 possibilités plus ou moins efficace mais j'ai zappé les essais
donc je m'en remets à vos connaissances
La solution 1 me semble pas mal car j'ai tout ce qu'il faut
mais l'oscillo qui marche tout le temps me laisse songeur et j'ai peur d'une modification sonore du G5
La solution 2 est pas mal à mon gout mais je n'ai aucune idée de la valeur du potentiometre de reglage d'intensité et j'ai bien peur qu'il faille un potar de 6 ou 10M qui va etre introuvable
Qu'en pensez vous?
Edit 2
Bon j'ai fini le cablage
mais ca marche pas bien
j'ai fait un bon ultrason a lampe
mais ca m'arrange pas. GRRRRRRRR
Le son passe mais a partir d'un certain volume ca siffle. j'ai deconnecter la partie reverbe tremolo et c'est pareil.
Les mesures de tension sont bonnes
Une petite remarque quand meme il y a un reflet bleuté dans l'EL34 qui diminue quand sa siffle.
Est ce un simptome de bouclage de masse?
Edit 3
Non c'est pas un bouclage mais un fil de transfo de sortie qui traine donc ca marche
Re : Le G5 tremoverbe à Jaco [CABLAGE EN COUR]
Posté : 27 déc. 2008, 23:28
Cool content pour toi jaco, vivement qu'il soit dans sa boiboite !
Posté : 27 déc. 2008, 23:37
par jeff10
Oui comme dit Mc colson une fois dans sa boite.
Là tu pourras traité un bon cablage.
là ses trompeur la sifflante peut venir du cablage en essais .
allé! ses partie pour le cablage propre.
Posté : 18 janv. 2009, 15:22
par Jaco
Si la ca sent pas la fin
Encore quelques petites choses a faire pour le déclaré fini mais j vois enfin le bout
Alors boulot pour les deux w enk qui suivent.....
- réparer les ptits beugs du genre sifflement, vibration, souffle mais je devrais m'en sortir
- Ajuster le son du boost (c'est bon j vois quoi faire)
- Trouver une solution pour le tremolo (on a vu 3 ou 4 facons dans l post donc j vais rebouquiner tout ca)
- Essayer de dompter les aigues (sois le HP est long a se roder ou alors va falloir bricoler quelquepart)
- Faire des essais lampes
- Retouche final sur la finition du cab
- Et faire le footswitch reverb et tremolo que j'ai totalement zappé.
Bon les deux w end vont pas suffir donc
Re : Le G5 tremoverbe à Jaco [Les finitions]
Posté : 18 janv. 2009, 15:34
par syco
ta finition est superbe
tu a fait un enduis en premier?
tu a mis combien de couches de peinture?
c est quelle type de pienture ?
raconte c est trop beau
Posté : 18 janv. 2009, 15:42
par Jaco
Alors pour la peinture il y a:
un apret polyurethane environ 6 couches
Une couche croisée de laque polyurethane
Une couche croisée de vernis polyurethane
Poncage lustrage
Mais j'ai prevu de vous faire un ptit tuto pour la finition de vos grattes et amplis d'ici quelques temps
Posté : 18 janv. 2009, 15:51
par syco
Oui oui moi je suis preneur
Ou trouve t on la peinture PU ? pas dans les magasin de bricolage en tout cas.
C est quoi l avantage du polyuretane?
Je me pose pleins de questions ,vivement le tuto
On m avais conseillé du verni cellulo POUR LA GUITARE , ca a l air de bien tenir.
Posté : 18 janv. 2009, 16:20
par Jaco
le PU se trouve chez les fournisseurs de vernis, les quincaillers specialiser bois, ou les fournisseurs de carrossier.
Le gros avantage du PU par rapport au cellulo c'est ca resistance. ca me permet de poser mon verre de rhum sur mon ampli sans avoir peur d'avoir la marque du verre
Bon c'est pas bien faut pas faire ca
Non il y a une meilleur resistance mécanique.
Pour les guitares j sais pas trop si c'est bien comparé au cellulo a mon avis c'est kif kif.
Mais je vais exposer tout ca bientot. Dans 3 semaines les vacances, j'trouverai bien le temps
Posté : 18 janv. 2009, 18:25
8O Mortel ! J'espère que tu vas mettre un ou 2 autres photos, que l'on se rende mieux compte !
Posté : 18 janv. 2009, 22:15
par aubrybybo
8O 8O 8O Ce trou de fou! Comment peut-on faire des trucs comme ça juste avec ses mains?
Franchement chapeau, je sais pas comment il sonne, mais le look est d'enfer!
Posté : 18 janv. 2009, 22:33
superbe 8O
jpréférais la couleur prévisionnelle en orange mais question forme je le trouve plus chouette en vrai.
belle maitrise du travail du bois et de la peinture! c'est tres impressionnant. bravo!!!
au passage j'adore la poignée de transport. simple et efficace. en cas de surchauffe des lampes on y verse un verre de rhum et c'est reparti
Re: Re : Le G5 tremoverbe à Jaco [Les finitions]
Posté : 18 janv. 2009, 23:17
par Jaco
charpy a écrit :superbe 8O
Bo c'est mon metier j'ai po d mérite
Mais ca fait plaisir
D'autres photos vont venir (entre autre pour la gallerie) mais j'attend qu'il soit bien fini
Posté : 19 janv. 2009, 8:28
par jeff10
Bonjour Jaco.
Bon ben vu que s'est ton metier et le resulta je vais suivre à la lettre
super! finition
Donc tu pense que mes enceintes peuvent prendre un petit coup de d'enduit
etc et pouvoir les peindres?
Parcontre j'ai peut etre fais une herreur de les peindres avant .
satiné noir?
Posté : 19 janv. 2009, 19:11
par Jaco
Il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas
satiné noir?
Ba ca depend de se que t'as mis comme peinture mais c'est toujours possible de revenir en arriere ou de trouver un solution.
Maintenant j'ai pas trop le temps d'expliquer ca en ce moment, J'ai pas mal de cours à préparer et plein de truc à corriger
