Page 9 sur 11
Re : [RESOLU ENFIN!!!!!!!] Buzz difficile à enlever
Posté : 01 août 2008, 19:56
par hidetogil
Et moi donc!!!
Ca doit surement être Deep Purple, ma vie a changé depuis que je les ai vus, j'ai tout monté très calmement! 5 points de soudure en 1 semaine! Et puis le fait d'avoir demandé ton aide m'a motivé pour ré-essayer une dernière fois histoire de pas se mettre la honte à cause d'un fil non soudé! Merci à toi Chmuz et je te contacte très bientôt!
PS : Ayé résumé posté en première page!
Posté : 01 août 2008, 21:30
cool!! c'est vrai que c'est enervant ces histoires de masse. avec Yves tu as été a la meilleure école
PS : est ce qu'il t'as montré son lampemetre en cours de conception?
j'en bave d'avance
Posté : 02 août 2008, 9:41
Bravo hidetogil !
Tu a joué de malchance, en règle générale on règle ce type de pb (quand il survient) en qq jours. Mais quand ça veut pas, ça veut pas !
Tout est bien qui finit bien, bravo ! 8)
Re: Re : [RESOLU ENFIN!!!!!!!] Buzz difficile à enlever
Posté : 02 août 2008, 10:50
par hidetogil
j'en bave d'avance
Sur qu'il me l'a montré et même plus encore : je suis allé appairer les 8 EL34 de mon prochain projet avec son lampemètre qui est maintenant fonctionnel! Une petite photo pour bien baver :
![Image](http://images4.hiboox.com/images/3108/1d56ece80fb738bd793521e60e84bb46.jpg)
Mais bon pour le G5 c'est surtout Totoff, un fin connaisseur qui j'ai rencontré chez Yves (en arrière plan sur la photo) qui m'a beaucoup aidé!
@bilbo_moria :
Merci à toi, mais je pense que c'est un alliage de malchance, de bêtises et de précipitation mais au final j'en ressors grandi!
Vivement le prochain!
Posté : 03 août 2008, 20:20
par rocknrott
C'est surtout moi qui jubile
, je récupère enfin mon bestiau et il est hyperfonctionnel, juste un très léger souffle à fond, mais on ne s'en rendrait même pas compte en live, ce qui est souvent le cas pour moi.
Encore une fois un gros coup de chapeau à Hidetogil pour sa persévérance et sa tenacité. Merci aussi à tous les forumeurs pour leurs conseils.
Maintenant j'vais enfin pouvoir "gratter" sérieusement.
Posté : 05 août 2008, 18:12
Cool, c'est souvent des pannes à la con qui nous prends le plus la tete. Je suis vraiment content pour toi.
Posté : 22 sept. 2008, 16:49
par jeff10
bien en lisant tout le resumé ,il s'en sort bien
sur le circuit barre à relais, j'ai vu des straps en cable de cuivres
les intermediaires
hum ail ail
Si au cas ou vous seriez embeté par la suite
Soudé soie à soie les composants.
le section en gros cable draine le courant autour de celui ci
le son peut etre plus grave
pas comme du multi brun,qui lui ne fait pas filtre
Pour L'alimentation des anodes ,n'est pas trop grave
Mais pour le preamp ail!
Alors defois le buzz aime bien ce posé dessus
Comme les oiseaux sur la lignes electrique
pour le 6.3v
j'ai 5.5v
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
pourtant tout va bien
Posté : 22 nov. 2008, 11:17
par rocknrott
Ben c'est vrai qu'on pourrait encore l'optimiser mais comme je l'ai dit plus haut, pour le moment mon G5 fonctionne à merveille, juste le souffle léger à fond, donc pour le moment j'y touche plus, je me contente juste de jouer de la gratte, ce qui m'occupe particulièrement depuis que la panne a été trouvée et réparée.
Posté : 22 nov. 2008, 12:11
par jeff10
ok impecc
Comme le mien volumeà fond j'ai du souffle
Mais des que je branche ma gratte plus rien
Re: [RESOLU ENFIN!!!!!!!] Buzz difficile à enlever
Posté : 21 mars 2015, 11:34
par rocknrott
Édit du 21/03/2015
Me revoici avec le relevé de tension après rénovation de mon ampli, avec un châssis plus grand pour venir à bout du hum et faire un montage plus propre, ajouter un master et éventuellement la boucle TT à LND150 mais....parce qu'il faut un mais ou plusieurs, ça ne veut fonctionner. Je vous mets en copie le relevé de tensions effectué. D'après Pote Gui, un souci autour du câblage de V1, que je vais revérifier.
Sans tubes
A + 425v
B+ 423v
C+ 272v
V1-1 248v
V1-3 0v
V1-6 42v
V1-8 0v
V2-1 0v
V2-3 423 v
V2-4 421v
V2-8 0v
Avec tubes
A + 301v
B+ 295v
C+ 165v
V1-1 107v
V1-3 0v
V1-6 22v
V2-1 22v
V2-3 293v
V2-4 286v
V2-8 22v
Tension au secteur 234 v.
Plein d'incohérences à noter par rapport aux mesures théoriques qui confirme le mauvais fonctionnement de l'engin une fois la guitare branchée. Du son à peine audible même avec le volume et le Master à fond...et phénomène bizarre l'el34 flashe quand on attaque plus fort les cordes.
Posté : 21 mars 2015, 16:30
Tu devrais vérifier qu'il n'y ait pas de court-jus au niveau de V1B, et surtout remplacer le condo de liaison en sortie de cette triode (possible fuite du condo en question)
Un schéma à jour et/ou des photos du cablage de la 12AX7 peuvent aussi aider
Posté : 21 mars 2015, 18:14
par rocknrott
Je viens de changer le socket de V1. Toujours pas de changement. Plus ou moins les mêmes tensions relevées à vide.
Je vais tester ce que tu proposes A-wai.
Pour le schéma rien de sorcier c'est celui de la V3.
Concrètement je veux juste lui mettre un Master à la place de R17 et un potard à la place du sweep comme tu me l'as suggéré.
Je poste les photos dès que possible.
Posté : 21 mars 2015, 19:09
Je pense comme Arnaud, il doit y avoir une fuite de courant en sortie d'anode de la triode V1A donc très probablement ton condensateur de liaison qui fuit. Si tu as un potard derrière il y a des chances pour qu'il crachote lorsque tu le manipules.
Posté : 21 mars 2015, 19:52
Mikka a écrit :Je pense comme Arnaud, il doit y avoir une fuite de courant en sortie d'anode de la triode V1A
Effectivement, c'est V1A sur le schéma (pins 6-7-8 pour moi c'est V*B, j'avais pas vérifié), donc les condos/cablage du tone stack qui sont à vérifier !
Posté : 21 mars 2015, 21:32
par rocknrott
a-wai a écrit :Mikka a écrit :Je pense comme Arnaud, il doit y avoir une fuite de courant en sortie d'anode de la triode V1A
J'ai pas encore vérifié de ce côté là, je rentre juste d'un concert ! Mais voilà quelques clichés :
J'en mettrais d'autres plus précises demain.
