Re: Marshall JMP 50 replica : souci de grille
Posté : 08 févr. 2021, 13:27
Moi , à ta place, MaxCreed, j'arrêterais la métaphysique. Je démonte tout au-delà du PI , résistances et capas. Je les remplace par des composants neufs en faisant bien gaffe aux soudures sèches, mais là on peut te faire confiance , avec tes montages de pédales, tu dois déjà avoir donné
La polarisation Vp doit se situer entre les deux 220k pas loin de -40V, que ce soit au repos ou au jeu en clean. Ce qui se passe quand tu joues en saturé : ON S'EN FOUT ! L'excursion de polarisation en saturé est tout à fait normale et inhérente au principe même du jeu en saturé.
IL EST OBLIGATOIRE que tu aies la MEME tension Vp aux DEUX grilles G1 des EL34 car il n'y a aucun courant continu dans les 220k.
Dans tes posts je n'ai pas trouvé ton schéma de réalisation mais tu parles de résistances de grille G2 de 1 k, c'est bien ça ? Dans ce cas , ce n'est pas le schéma du JMP50 1987 qui n'en a pas. Dans le JCM 800 de 50W les résistances sont de 1k et traversées au repos chacune par un courant de 3 mA , soit 3 V de chute de tension entre anode et G2. Tu devrais avoir un courant de cet ordre dans tes 1 k.
Il ne faut pas baisser les bras pour si peu. Un Marshall 50W ça sonne d'enfer ( j'en ai fait un) . Essaie de publier le schéma théorique en clair sinon.
Amicalement
Amicalement
