Re: Lampemètre, Tube-Tester...
Posté : 22 févr. 2015, 21:07
C'est génial les mecs!!! Sauf que j'ai rien compris
La théorie des amplificateurs à tubes
https://projetg5.com/phpbb3/
Yep ! S'agit pas de réinventer la roue, juste d'étendre le conceptTotof a écrit :très bien ce schéma , avec plein de choses connues
Je confirme que T15 doit uniquement etre pulse un court instant (10ms) avant de fermer l'optocoupleur.Totof a écrit :J'explique, j'ai essayé plusieurs chose, les booster étant chargé et la polar ajusté à x valeurs
d'abord une petite pulse de T15 (avec 100, 10 ou 1 ms) puis enclenchement de l'opto, acquisition Sur l'ADC puis repos de l'optocoupleur
C'est possible oui, la seule différence étant qu'au lieu d'avoir une fonction main() tu as les setup() et loop() d'Arduino... La grosse limitation de l'IDE Arduino est qu'il ne permet pas (à ma connaissance) de modulariser le code (ie. le découper en plusieurs fichiers C), ce qui est moyen pour la productivité comme pour la chasse aux bugs.Totof a écrit :je pense qu'on peut programmer en C "classique" aussi directement dans l'IDE Arduino c'est à dire sans ce servir des lib prémâchées
