anapop a écrit :Je pense que pour rester dans l’esprit 5150 et en tirer le mieux des 6L6/EL34 c'est de reprendre l'alim du Peavey pour la HT. Je pense qu'elle n'est pas trop mal dessinée, et que le dimensionnement est safe comme les aimes Vitriole
Un petit rappel du schéma d'origine
http://www.blueguitar.org/new/schem/peavey/5150evh.pdf
Safe, ça, ça dépendra de ton choix de secondaire d'alim (et donc de ta tension d'anode)
Et je trouve personnellement implantation du stand-by pas terrible.
anapop a écrit :J’ai fait une simule en remplaçant la résistance de 400ohm par une Self de 10H comme celle du SLO, effectivement le filtrage était bien meilleur. ET franchement ce type de self ne va mas me ruiner, donc je ne suis pas contre le fait de remplacer le RC par un LC, d’ailleurs comme je le disais dans une page précédente, cette modif est un mod très fréquemment pratiqué sur le 5150. donc pourquoi pas.
Pour avoir fait le SLO avec du C/L/C, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est le grand silence côté alim, même en hi-gain et le gain à toc ! (et un câblage propre, je pense que ça aide
anapop a écrit :Garder l'alim HT du Peavey tel quelle.
Va falloir se décider... C/L/C ou C/R/C ? Tu te contre-dit dans le même poste
anapop a écrit :Je prends le circuit de bias du SLO100/50, en simul la tension est bien plus propre qu'avec celle du 5150.
Oui, les valeurs des résistances sur le SLO sont plus grandes et les capa aussi, donc forcément, ça filtre bien mieux !
Par contre, met un réglage de bias tant qu'à faire
Voir 2, commutable par switch, tout comme tes Rg2
anapop a écrit :Pour la chauffe, faire comme sur le SLO, un seul secondaire de 6.3V 6A le out en AC.(ou alors un pour le power amp et un pour le préampli, tout dépendra du transfo choisi).
Ca dépendra du nombre de secondaire, mais le passage en 12,6V pour le preamp permet de réduire grandement le courant et les risques de hum.
Après AC vs DC... Perso j'ai tout en 6,3VAC élevé à 50VDC et pas l'ombre d'un hum.
anapop a écrit :Derniere question, a quoi peuvent servir les diode sur le PowerAMP? Elle ont un interet audio ou ce sont juste des diodes de protection?
Très bonne question, qu'on est quelqu'uns a toujours se poser, moi y compris.
On pourrait penser que ce soit des diodes prévus pour faire avalanche en cas de surtension au niveau du transfo (dans le cas où il n'y a pas de baffle brancher, la droite de charge se retrouve horizontale et le swing en tension devient "infini" ce qui fait claquer le vernis du transfo... sauf si les diodes claque et mettent tout ça à la masse !)
Mais attention à bien choisir des diodes avalanches, certains font ça avec des diodes de redressement, ce qui est totalement inutile car 9 fois sur 10, elles se mettent en circuit-ouvert quand elle claque...
PS : le schéma est-il bien à jour ?
Car en relisant, il y'a eu quand même beaucoup de chose de dites et certaines ne collent pas... Transfo à PM, boucle d'effet de SLO, KT88/6L6GC/KT66/6550, une erreur dans le premier poste 6L6GC/EL
84, une alim pas safe, un stand-by douteux, etc.
Enfin, si tu t'y retrouve, c'est le principal, perso, je suis un peu largué
