![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nouveau G5v3 + redressement à lampe
Re : Nouveau G5v3 + redressement à lampe
Rhooo, il est ficelle le bimole, c'est l'esprit de noel qui te rend si taquin?? ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Si tu veux voir des bleus gagner, regardes Avatar ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- jeff10
Et oui!
0.900A
Holla! les comptes !
Sa prend mon attention ,donc s'est bon!
continués!![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
continués!
http://www.jeff10.c.la
Héhé
Bon ça y est il sonne ct'ampli?
- damien
- G5 constructeur
Ben non, pas encore…
Je suis en train de faire ma liste de composants avant de passer commande, il ne va pas sonner tout de suite.
Je me pose juste une petite question : puis-je utiliser deux des 1N4007 fourni dans le kit pour l'alim de mon ampli?
Oui, tu peux utiliser les 1N4007 sans soucis
à+
à+
héhé !
Manque d'avoir l'ampli monté, tu auras peut-être le kit au pied du sapin?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- damien
- G5 constructeur
Oui, peut-être, enfin ça va être un peu court quand même…
J'ai passé la commande hier. Le temps qu'elle soit traitée, envoyée, livrée, noël sera peut-être passé mais de peu!
Sinon, je réfléchit à mon cab. Je vais monter l'ampli en tête et faire un petit cab 1 * 12".
Un de mes collocs possède deux petits 1 * 12" MesaBoogie. Je vais sûrement m'en inspirer un peu pour faire le mien…
Après j'aimerai quand même avoir une idée de l'influence que les choix de conception peuvent avoir sur le son afin d'adapter à mes goûts.
J'ai cherché un peu, mais est-ce que vous auriez des liens expliquant la conception plus que la construction d'enceinte acoustique pour ampli guitare (calcul du volume, choix des matériaux, architecture du caisson,…)?
Merci.
Edit 25/12 :
Ça y est, j'ai reçu le kit hier Laughing Laughing Laughing
J'ai encore un colis qui doit arriver de chez Banzaï…
En attendant, comme je le dis plus haut, je me suis intéressé à la conception du cab et de la tête. Et maintenant, je réfléchit au plan d'implantation sur le châssis.
J'ai vu des choses différentes sur les photos, est-ce que le sens de la self à une importance? Je sais que les deux transfos doivent être perpendiculaires mais je n'ai rien lu par rapport à la self et j'ai vu que tout le monde ne fait pas pareil…
Merci!
Edit 13/01 :
Bon ben j'ai commencé à cabler, ça avance pas trop mal.
Juste une petite chose m'inquiète :
Est-il normal que quand je teste la continuité entre les deux bornes du chauffage filament j'ai un contact? J'ai bien vérifier mon câblage, à aucun moment je n'ai de contact physique entre deux bornes. Est-ce que la résistance DC du secondaire 6,3V ne serait pas si faible que mon multimètre y verrait un contact direct?
De tête il me semble qu'il maffiche 0,2 ou 0,3Ω…
Merci, à plus.
Merci.
Edit 25/12 :
Merci!
Edit 13/01 :
Merci, à plus.
C'est normal, c'est la résistance (basse) du secondaire de chauffage.
- damien
- G5 constructeur
Ok, dans ce cas c'est cool!!!
J'ai pratiquement fini le câblage, reste plus que le transfo de sortie.
Après je vais devoir prendre mon mal en patience parce que je n'ai toujours pas ma 6L6GC ni l'EZ81…
Du coup je vais me lancer dans la menuiserie comme ça j'aurai un beau cab tout neuf pour faire mes test! Ce sera plus sympa qu'avec le HP en l'air… 8) 8) 8)
Edit 20/01/2010 :
J'ai une question qui va vous paraître très conne, mais au moment d'enficher la 12AX7 dans son support je me sens moi même un peu con
elle ne veut pas rentrer… Je force pourtant pas mal, j'essaie de la faire pivoter un peu, rien à faire.
J'ose pas forcer plus, j'ai l'impression qu'elle va m'éclater dans la main
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Qu'est-ce que je fais? J'y vais comme un bourrin ou il y a un truc que j'ai pas capté?
Désolé pour cette question un peu absurde mais ça fait vraiment bizarre là… C'est qu'elle à l'air si fragile la petite…
Edit 20/01/2010 :
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Certains supports on des connexions très serrées et les pattes du tube ont du mal à y entrer...
Si les 9 broches sont bien alignées, ça doit rentrer.
Gaffe aux bouts de verre quand même!!![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
- damien
- G5 constructeur
Ça y est, ça sonne
Et ça envoie, c'est bon je crois que ce petit (mais costaud) ampli va correspondre exactement à ce que je recherche, il a ce qui manque à mon Peavey Classic 30 sans ses défauts
Bon, il ya quand même des petits trucs à régler mais pour ça peut-être vaut-il mieux que j'aille déjà explorer la section debug…
En tout cas je suis bien content, un grand merci à tous pour votre précieuse aide et pour la tenue de ce projet qui est quand même très très bien mené.
Bientôt des photos, un cab et une tête, des sample et tout ce qui va bien
en attendant, RDV chez Sir. Debug…
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
